Fordeler til Swift 1,6i motor
Hjelp!
Begynte med motorbytte prosjekt idag. Har en komplett Swift 1,6i bil som jeg skal ta motoren fra og putte i SJ413. Kjøpte kam, fordeler og fordelerhus fra USA. Har fått flytta over kam og fordeler.
Kom fort borti ett lite problem. Pluggen på fordeleren jeg kjøpte fra USA er ikke lik den som sitter i Swift'en min. 2pin oval hvit i Swift'en og 3pin sort plugg som skal inn på fordeleren fra USA. Er det noen som har en løsning på dette?
Tips mottas med takk!
Regner med att Sven, Shuduck eller noen har vært borti dette
.jpg   Fordeler_Sidekick_1_6i.JPG (Størrelse: 74.64 KB / Nedlastinger: 23)
.jpg   Fordeler_Swift_1_6i.JPG (Størrelse: 76.65 KB / Nedlastinger: 24)
Suzuki SJ416i 85modell
Medlem nr: 42 Suzuki 4x4 Club Norway
[Bilde: blackout_offroad_liten.jpg]
<!--quoteo(post=1422593:date=23 Feb 2008, 20:20:name=killer)-->QUOTE(killer @ 23 Feb 2008, 20:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hjelp!
Regner med att Sven, Shuduck eller noen har vært borti dette<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Fordeleren har jo blandt annet som oppgave å bryte strømmen over primærspolen i coilen og dette skaper den høye spenningen i sekundærspolen som videre går tilbake til fordeleren og distribueres til den enkelte pluggen.
Det er tre tilkoblinger fra 12 V på fordeleren. Plussen og minusen på coilen sin primærside samt en jordledning.
Jeg vil tippe på at på den som sitter i swiften er det en jordledning til fordeleren pluss de hvite 2 pin som kommer fra coilen mens på den sorte fra USA så er det hele samlet i en kontakt slik at jordingen går inn gjennom den kontakten.
hmm er litt usikker, hjernen min virker ikke i dag på grunn av Jegermesteren.. men det er mye mulig at virarafordeleren kan brukes, og at den gir riktig signal. Men jeg skal ha en vitarafordeler i garasjen med samme sensor som swiften, hvis jeg har så kan jeg sende den
Alt den gjør er jo å bryte signalet til coilen
<!--sizeo:2--><!--/sizeo-->
<!--quoteo(post=1423014:date=24 Feb 2008, 20:49:name=ShuDuck)-->QUOTE(ShuDuck @ 24 Feb 2008, 20:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hmm er litt usikker, hjernen min virker ikke i dag på grunn av Jegermesteren.. men det er mye mulig at virarafordeleren kan brukes, og at den gir riktig signal. Men jeg skal ha en vitarafordeler i garasjen med samme sensor som swiften, hvis jeg har så kan jeg sende den
Alt den gjør er jo å bryte signalet til coilen<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det hadde vært supert hvis du kunne hjulpet meg med noe slikt.
Sender deg adresse osv på PM
hei killer vi får ikke gnist på swiften, men vi har bensin, 1 av 2 ikke verst det da! kjører den til lund vi
<!--quoteo(post=1423031:date=24 Feb 2008, 21:24:name=Blackout 416)-->QUOTE(Blackout 416 @ 24 Feb 2008, 21:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hei killer vi får ikke gnist på swiften, men vi har bensin, 1 av 2 ikke verst det da! kjører den til lund vi<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ring meg i morgen da er å treffe på 61 25 24 09 eller på mobilen 93493393
fant den.. sensoren fra swiftfordeleren er bolt on, så kast den som står i nå
.jpg   habblahabblashootshoot.JPG (Størrelse: 45.75 KB / Nedlastinger: 21)
Dette ser ut til å gå rette veien? Håper den passer i fordelerhuset også da
.jpg   Fodelerhus.JPG (Størrelse: 107.56 KB / Nedlastinger: 22)
Takker Shu!!
I dag ble fordeleren montert og motoren starta og gikk som ei klokke.
Motoren er skrudd ut av Swiften også nå
.jpg   Vitara_fordeler.JPG (Størrelse: 132.45 KB / Nedlastinger: 26)
.jpg   Heising_av_motor.JPG (Størrelse: 87.53 KB / Nedlastinger: 28)
supert [Bilde: biggrin.gif]
Kan ikke huske om jeg har vist deg hvordan jeg har gjort kjøliga, så legger ved et par bilder. termostathus fra 1.3 swift som du vet. Så utenom det så er det vel bare å få eksoen i riktig retning og flytte servopumpa så sklir den rett nedi.. hmm og bunnpanna må byttes forresten
[Bilde: mURI_temp_d0e1b839.jpg]
[Bilde: 16vwith8vdizzy.JPG]
