Død L200 3.5td gen 2 etter inspeksjon av dynamobørster
Hei.
Som topic sier er bilen min helt død etter jeg inspiserte børstene på dynamoen på grunn av mistanke om at de var slitt.
Fikk først problemer med at instrumentlysene, turteller, tempmåler, tankmåler og blinklys sluttet og virke.
Demonterte dynamoen og fant ut at børstene var ok, monterte så alt tilbake igjen for å sjekke spenning når den gikk.
Men no er det helt dødt, ikke tegn til liv når jeg skrur på tenning. Kinner ved å kortslutte starter men den vil ikke starte.
Alle sikringene i holderen inne i bilen er ok. Er der noen andre sikringer som kan ha tatt kvelden?
Noen som kan hjelpe meg med el. skjema?
For ordens skyld så startet bilen og gikk fint før inspeksjonen.
Håper på gode svar da jeg står her uten arbeidsbil!
Edit! Skriveleif, er selvfølgelig en 2,5td
