Tråder: 44
Ble medlem: Mar 2006
20.02.2008, 17:40
(Dette innlegget blei sist endra: 08.03.2008, 16:34 av Tombra.)
Er det ei fødepumpe i tanken på Paj gen 1?
Bytta motor og dieselfilter (2,5 TD) i en bil nylig, funka fint. men plutselig under prøvekjøring rusa motoren opp noe jævlig, og døde ut.
Etter det har jeg ikke fått fgram diesel til filteret. røra bakover ser OK ut, men kommer ingenting ut i enden, oppe ved torpedoen.
Lurer derfor på om det er ei fødepumpe som skal lage trykk opp til filteret (annet en håndpumpa i filteret) som kan ha tatt kveld..?
Motor har alltid gått som ei klokke før, og ble kjørt ca 30-60 min etter bytte.
Har diesel på tanken.
Regreim er ikke sjekka, men motor drar fint rundt.
Pajero "Tassen"
Tråder: 8
Ble medlem: Jul 2007
<!--quoteo(post=1421551:date=20 Feb 2008, 17:40:name=Tombra)-->QUOTE(Tombra @ 20 Feb 2008, 17:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er det ei fødepumpe i tanken på Paj gen 1?
Regreim er ikke sjekka, men motor drar fint rundt.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->HAR AKKURAT OVERHALDT DIESELPUMPA MI PGA. SAMME SYMTOM ![[Bilde: sad.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif) .Ble ihvertfall bra etterpå.
Tråder: 55
Ble medlem: Jan 2006
Ta av slangen som går fra filter til pumpe.Sug og spytt til det kommer rein diesel,prøv igjen...Røyk og mat smaker diesel etterpå,men det virka på min pajero etter at jeg skifta dieselpumpe.Da rant dieselen tilbake,og håndpumpa på filteret ville ikke virke...
5 om dagen
Spar på vannet,drikk øl...
Meir turtall,je gass!
Tråder: 44
Ok takk for tips.
Det merkelige er jo hvorfor dette skjedde under kjøring!
Får prøve å suge fram diesel da
Pajero "Tassen"
Tråder: 55
ja.det virka noe merkelig...Kan vel være en lekasje da?
5 om dagen
Tråder: 44
Mmmh, diesel er godt...not
Fikk sugd fram diesel, gjennom filteret, ut slangen som går inn på pumpa.
Men dieselen randt kjapt tilbake, det skal den vel ikke?
Kan virke som det er en lekasje på røret/slangene en plass ja, synspunkter?
Får bytte alle slangene og slangeklemmene da, og evt rørene under bilen også
Kan det evt være en feil på filteret på noen måte?
Bilden burde være klar til imorgen kl 06.00
PS, hvilken av de 2 kontaktene er til magnetventilen som stopper diseltilførselen?
Pajero "Tassen"
Tråder: 55
Skal vel være en form for tilbakeslags ventil på håndpumpa visst jeg ikke husker helt feil.Er noen pakninger inni der som går sundt etter xx antall år
5 om dagen
Tråder: 44
TIPS: istedet for å suge fram dieselen, kjøp en hevert på Biltema til 16 kroner, den passer akkuratt på 8mm slange!
Da har jeg prøvd å koble meg utenom dieselfilteret, for å utelukke det. koblet slangen direkte på pumpa. Hjalp ikke stort. Var lettere å dra fram dieselen uten filteret, men ingen antydning til start, løsnet også på koblingen oppe på ene dysa, men ble ikke vått der av å kjøre på starteren.
Tok også av lokket på tanken, i tilfelle vakuum i tanken feks.
Begynner å mistenke pumpa for å ha tatt kvelden
For å være HELT sikker:
hvilken av rørene under bilen er tur, og retur?
Tykkt = ?
Tynt = ?
Pajero "Tassen"
Tråder: 145
Ble medlem: May 2003
Tips du også kan bruke for å sjekke om det er pumpa som f**ker, er å lødte ei kanne diesel opp i motorrommet med en dieselslange inn på pumpa.
Tråder: 44
26.02.2008, 11:16
(Dette innlegget blei sist endra: 28.02.2008, 17:47 av Tombra.)
lurer fremdeles på hvilken kontakt som er til stopp-ventilen, i tilfelle det er noe elektrisk som gjør at pumpa ikke leverer. s
Skal den ha strøm for å stenge dieselilførselen, eller motsatt?
Pajero "Tassen"
Tråder: 44
Ingen som har noen tips? Holder på å gi opp hele bilen , etter å ha rustsveisa, lakkert og bytta motor/gir
Pajero "Tassen"
Tråder: 55
Ventilen til stoppen trenger strøm for å åpne.Sitter en føler med to(?) kabler som er til turtelleren,og en ledning som går til stoppen vel?
5 om dagen
Tråder: 44
Har strøm frem til stoppventilen med tenning på, så den er nok i orden.
Hva er den øverste sensoren på dieselfilteret til??
Fikk ikke diesel ut ved dysene når jeg prøvde å mate den med slange direkte inn på pumpa heller! skjønner ikkeno
Pajero "Tassen"
Tråder: 77
<!--quoteo(post=1426004:date=3 Mar 2008, 22:40:name=Tombra)-->QUOTE(Tombra @ 3 Mar 2008, 22:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har strøm frem til stoppventilen med tenning på, så den er nok i orden.
<b>Fikk ikke diesel ut ved dysene når jeg prøvde å mate den med slange direkte inn på pumpa heller! skjønner ikkeno </b> ![[Bilde: noexpression.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/noexpression.gif) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da er jeg stygt redd for at pumpa di har kvelda. For da skulle du fått fram diesel uansett.
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
Tråder: 44
Var ikke det svaret jeg ville ha kompis
Kan det virkelig være mulig da?
Motoren har fungert som bare juling, og 30 min etter å ha blitt flytta over til nytt karosseri dauer pumpa
Mye jobb å bytte da? Må vel av med div reimer og stille innsprøytningstidspunkt og greier da
Pajero "Tassen"
Tråder: 77
<!--quoteo(post=1426012:date=3 Mar 2008, 22:54:name=Tombra)-->QUOTE(Tombra @ 3 Mar 2008, 22:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Var ikke det svaret jeg ville ha kompis
Mye jobb å bytte da? Må vel av med div reimer og stille innsprøytningstidspunkt og greier da ![[Bilde: sad.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det høres jo helt utrolig ut ja. Det må jeg innrømme.
Du må av med reimene, men det jeg gjorde var å bruke braketten fra motoren du tar pumpa fra. Altså løsner braketten fra motoren, men ikke på pumpa. Da beholder du tenningspunktet som du har på delemotoren.
Dette vil seff ikke bli helt riktig, men bilen vil starte og gå. Så kan du stille tenningspunktet en dag du har råd eller tid.
www.autodb.com
www.finn.no
Tråder: 44
OK takk for tips og råd. ingen vei utenom nå
Pajero "Tassen"
Tråder: 77
Lykke til
www.autodb.com
www.finn.no
Tråder: 49
Ble medlem: Dec 2005
Før du begynner med dieselpumpa MÅ du ha ei fødepumpe som virker. Skru opp lufteskruen og pump med fødepumpa på toppen av filteret til det kommer ren diesel og skru igjen mens du pumper. Kommer det ikke diesel hit er det fødepumpa di som ikke virker!
Kommer det diesel så må du pumpe en stund etter du har skrudd igjen, og lufte ut etterpå i omganger til det ikke kommer luft, slik at dieselpumpa di også blir luftet ot.
Når systemet er tomt for luft, vil det vere jevnt trykk på pumpa, og ikkenoe surklelyder når du pumper med lufteskruen igjen.
Om det fortsatt surkler og aldri blir tomt for luft så har du en lekkasje. Denne må du finne og utbedre.
Tips: Sjekk også retur slanger og rør, fra dyser til filter.
Ei TOM dieselpumpe darar ikke frem diesel, så da får du ikke frem noe med ei kanne heller!
Hvor bor du?
Tråder: 44
Du verden
Får ikke fram noe ved å pumpe på filteret, men klarer å suge fram diesel. Ergo gåen håndpumpe?
Har sugd diesel igjennom filteret, montert, men fremdeles ingen diesel ved dysene.
Skal prøve å bytte håndpumpe, å se om den klarer å pumpe diesel igjennom pumpa da.
Prøvde å blåse dieselen igjennom pumpa, men det nytta ikke
Pajero "Tassen"
