hvilken fordelingskasse på 90 silverado
Noen som vet hva den heter/hva nummeret på kassa er?
You have to excuse my friend, he's a bit SLOW...
Størst går først
Martin
<!--quoteo(post=1421300:date=19 Feb 2008, 21:54:name=Mart1n)-->QUOTE(Mart1n @ 19 Feb 2008, 21:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Noen som vet hva den heter/hva nummeret på kassa er?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
208,har du 400 kasse,tell antal splines har du 31 el 32 så passer en jeg har
nei faen,har 80 kassa du kanskje?
har 4l80 kasse.... har en overhala 208 på hånda, men aner ikke om det er samme som står på.....
Størst går først
Martin
Du må nok under for å se hvilken kasse du har.Det skal vere en tag eller ett nr som er banket inn i huset på kassa.På 205 kassa mi så er det de 3 siste siffrene som teller.Der skal det stå 208 hvis du har 208 kasse.Men jeg legger til ett bilde for sikkerhetsskyld. Det kan også hende du har en 241 kasse?? Den er helt lik 208 kassa,men den er kansje på mer nyere biler?
.gif   np_208.gif (Størrelse: 65.59 KB / Nedlastinger: 41)
.......får prøve litt til.
har funnet ut at det er 6 bolter som fester den til girkassa, om det hjelper.....?
Størst går først
Martin
<!--quoteo(post=1421547:date=20 Feb 2008, 17:35:name=Mart1n)-->QUOTE(Mart1n @ 20 Feb 2008, 17:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->har funnet ut at det er 6 bolter som fester den til girkassa, om det hjelper.....?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
er 6 bolter på den jeg har liggende
antall splines og diameter på aksel kan vel og være av gjørende?
208 kassa var vel bare opp til og med 1988, fra 1989 og opp var det 241 som ble brukt.
Frank Nyborg
Mail: frank@nyborg.de
- 98 VW Passat 1.9TDI
- 02 Nissan X-Trail 2.2
