oljeskift og bytte av oljefilter
Jeg har lest endel av tidligere tråder om oljeskifting på forumet, og har av dette kommet fram til at jeg skal bruke syntetisk olje fra biltema på min 99 2,4tdi hilux. Den har gått ca 15000 siden siste oljeskift. Da ble også filteret byttet. Det var på et verksted som tok blodpris for jobben, så nå vil jeg gjøre det selv. Det jeg lurer på er om jeg bør bytte filteret også? Hvor får jeg tak i oljefilter? og ca hvor mye koster de?
Gjorde dette idag. Vet ikke hva folk forteller deg om biltema. bla bla bla det er statoil olje og skal være bra. Men det jeg har hørt er at "ja det er statoil olje, men for all del, de leverer også forskjellige kvaliteter" Det er en grunn til at den er billig. Jeg har valgt å holde meg unna.
Felleskjøpet derimot, kan du ikke ta feil av. Kjøpte 10L idag fullsyntetisk for 780 kr.
Vet ikke når filteret er byttet sist? kan likegjerne bytte det. Det kjøper du av Toyota forhandler f.eks. dette kostet 211 kr for meg.
Har du verktøy til å ta av filteret?
Som atlebassen sier, det finnes et utall forskjellig olje.
Jeg skifta på min på onsdag. Kjøpte oljefilter hos meca bildeler, kosta meg 249,- .
Olje kjøpte jeg også på Felleskjøpet, billig og veldig bra olje. (ifølge ryktene)
Hiluxen min går ivertfall veldig fint på den oljen.
En oljefilter-tang får du kjøpt hos biltema for 30-50 kroner.
Lykke til, å husk, ikke tight til oljefilteret alt du klarer når du skal skru det på igjen.
Lykke til [Bilde: smile.gif]
<!--quoteo(post=1420025:date=16 Feb 2008, 02:06:name=atlebassen)-->QUOTE(atlebassen @ 16 Feb 2008, 02:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Gjorde dette idag. Vet ikke hva folk forteller deg om biltema. bla bla bla det er statoil olje og skal være bra. Men det jeg har hørt er at "ja det er statoil olje, men for all del, de leverer også forskjellige kvaliteter" Det er en grunn til at den er billig. Jeg har valgt å holde meg unna.
Har du verktøy til å ta av filteret?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
When the going gets tough, Hilux get`s going.
.:Stolt eier av 9000 mål uberørt skog:.
Så lenge oljen oppfyller spesifikasjonene til kravet til bilen det står bakpå kannen. Kjører felleskjøpet selv og
Merke TOYOTA
Modell Hi-Lux 4x4 (2446cc)
Motor DT
Årsmodell 1997-
Anvendelse Anbefaling Volum (l)
Motor (DT) Premium Helix Ultra AB 5W-30 (e) <!--coloro:#FF0000--><!--/coloro--> 6.9 <!--colorc-->
Standard Helix Ultra 5W-40 (e)
Manuell girkasse Premium Transaxle Oil 75W-90 <!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->2.5<!--colorc-->
Standard Spirax X 75W-90
Automattransmisjon
Differensial Spirax AX 80W-90 ([Bilde: cool.gif] <!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->2.4 <!--colorc-->
Kjølemiddel (50%) Glycoshell Concentrate <!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->9.7<!--colorc-->
Bremsevæske Premium Donax YB
Standard Donax YB
Limited slip differensial Gear Oil TO 90 LS
Hjullager Retinax LX 2
Overføringskasse Premium Transaxle Oil 75W-90 <!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->1.1 <!--colorc-->
Skjul anmerkninger Skjul oljeskiftsintervall
Smøremiddel / Volumanmerkninger
e. Alternative anbefalinger, motor: 10W-30, 10W-50, 15W-40, 20W-40, 20W-50. Bensin: SF
b. Frontdifferensial uten ADD: 1.6 ltr, Spirax AX 80W-90 / Transaxle Oil 75W-90; frontdifferensial med ADD: 1.86 ltr, Transaxle Oil 75W-90 / Spirax X 75W-90
Her er det delt inn i standard og premium klasser antall liter i rødt
<!--coloro:#33FF33--><!--/coloro-->Biltema fullsyntetisk 5w-40 - API SL/CF, ACEA A3/B3/B4.<!--colorc-->
<!--coloro:#33FF33--><!--/coloro-->Felleskjøpet fullsyntetisk 5w-40 ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, MB229.3, VW 505.00, VW 502.00, BMW Longlife Oil,Opel GM-LL-B-025, PorscheKvalitetsnivå: MB 229.1<!--colorc-->
<!--coloro:#33FF33--><!--/coloro-->Shell Helix ultra 5w-40 (Standard) API CF, ACEA B3/B4, MB 229,3, VW 505,00, PSA D<!--colorc-->
Det står her at det går i følge ACEA og API standarene
Lykkelig eier av en 02 Duramax Silverado
Felleskjøpet ftw!
Jeg gikk for felleskjøpet sin olje. helsyntetisk. Jeg droppa å bytte filteret denne gangen. Det så trangt ut å komme til neddi der. Bytter det neste gang når jeg vet hvordan det skal gjøres.
<!--quoteo(post=1420156:date=16 Feb 2008, 17:26:name=ready4-runner)-->QUOTE(ready4-runner @ 16 Feb 2008, 17:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Så lenge oljen oppfyller spesifikasjonene til kravet til bilen det står bakpå kannen. Kjører felleskjøpet selv og
Merke TOYOTA
Motor DT
Årsmodell 1997-
Automattransmisjon
Standard Donax YB
Det står her at det går i følge ACEA og API standarene<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvor fikk du den infoen fra? Jobber du på Toyota forhandler?
Filteret bytte eg hver gang på min 93mod 2,4D. Filteret eg bruke er billigere orginalt enn bensinstasjon. Olja kjøpe eg på felleskjøpet. SUPER TURBO PLUSS 10L FK 319kr for 10L. Fungere supert hos meg iallefall. Men meiningene er vell delte her og. [Bilde: tongue.gif] :-)
.jpg   9000074707.jpg (Størrelse: 16.82 KB / Nedlastinger: 68)
Jeg har ettermont. turbo på 2L 2,4D og bruker samme olje som "4X4" og den funker fint. Bruker Felleskjøpet sine oljer til alt annet både på bilen og ellers også. Topp oljeprodukter som er laget for tøffe forhold og veldig tøff bruk. [Bilde: smile.gif]
<!--quoteo(post=1420817:date=18 Feb 2008, 14:01:name=4x4)-->QUOTE(4x4 @ 18 Feb 2008, 14:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Filteret bytte eg hver gang på min 93mod 2,4D. Filteret eg bruke er billigere orginalt enn bensinstasjon. Olja kjøpe eg på felleskjøpet. SUPER TURBO PLUSS 10L FK 319kr for 10L. Fungere supert hos meg iallefall. Men meiningene er vell delte her og. [Bilde: tongue.gif] :-)[img]attachment.php?thumbnail=10243[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er ikke dette mineralolje?
FK Super Turbo Pluss Førsteklasses SAE 15W-40 motorolje med meget gode smøre- og renseegenskaper. Ypperlig egnet til dieselmotorer med og uten turbo, samt de fleste bensinmotorer. Spesifikasjoner: ACEA E2/B3/A3, API CH-4/SJ, MB 228.1, MAN 271, Volvo VDS-2
Best. Nr.: 9000074707
Det er en mineralolje...ja
Jeg trodde det var kun helsyntetisk som var "lov" på slike motorer? Det sa de på Toyota iallefall.
Muligt det, men fungere på min iallefall, fekk tipset her på forumet for vell 2år si. Har ennå ikkje hatt problemer (bank i bordet).
Dei på toyota anbefalte olja si, kosta 6-700kr for 4liter, blodpris. Blei dyre oljeskift da. Men meiningene er vell som baken, dei er delte [Bilde: tongue.gif]
Men det kan jo ha endra seg på nyere modeller. Eg vett ikkje
Har ikke så ny bil som 99 mod....... min er 89 mod. Men så lenge olja oppfyller kravene fra produsenten må den være bra nok. Bruker mineralolje fra FK på alt jeg har som trenger olje. Aldri vært noe problem. Når det er sagt så har jo FK syntetisk olje også.......rimelig [Bilde: smile.gif]
Noen olje guruer her som kan gief info på hva som er best av helsyntetisk og mineral? [Bilde: smile.gif]
<!--quoteo(post=1420805:date=18 Feb 2008, 12:51:name=atlebassen)-->QUOTE(atlebassen @ 18 Feb 2008, 12:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvor fikk du den infoen fra? Jobber du på Toyota forhandler?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Gå inn på shell.no og klikk på linken der det står Lube Match der slår du opp biltype, eventuelt lastebil traktor osv.
Vil anbefale og ALLTID skifte oljefilter når du skifter olje, dette pga att hvis oljefilteret tetter seg, vil oljen gå i en bypass kanal og blir ikke renset, og da spiller det ingen rolle om du bruker olje til 20kr/l eller 800kr/l.
Selv skiter jeg olje og filter på 10.000km, kjøper stort sett på Mekonomen.
Oljefilter, kr 180,00, delenr: 15-OC275
Castrol Magnatec delsynt 10W-40, kr 394,00 for 4l, delenr: 41-4007064
Lars'ern
[Bilde: logo_phpBB.gif]
som lars`ern sir.. bytt alltids oljefilter når du bytter olje.. dette er en såpass viktig del.. å ALLTIDS kjøp originalt oljefilter!
dette er småe summer for en såpass vital ting.. jeg personlig har alltids kjørt mobil1 full syntetisk.. koster litt mere men hallo, det er tross alt smøringa til hele motoren vi prater om å jeg er glad i den.. spanderer da noen hundrelapper ekstra.
<!--quoteo(post=1422470:date=23 Feb 2008, 13:21:name=Lars'ern)-->QUOTE(Lars'ern @ 23 Feb 2008, 13:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Selv skiter jeg olje og filter på 10.000km, kjøper stort sett på Mekonomen.
Castrol Magnatec delsynt 10W-40, kr 394,00 for 4l, delenr: 41-4007064<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Uff da, kan ikke være særlig greit å skite olje.... [Bilde: tongue.gif]
Sorry [Bilde: rolleyes.gif]
Slimjim
Jeep Grand Cherokee 99' 4,7 V8 -  2,5" løft, 32/11,5-16
Toyota 4-Runner 94mod 3" Dobinson på 32-11,5-15 - Solgt Sad
Toyota Landcruiser LJ70 på 2" OME, 32-11,5-15, fanger og masse lys. Solgt Sad
Jeep garasje: <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/Slimjims-Jeep-XJ-t94509.html">http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=94509</a>
Toyota garasje: <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/Slimjims-4-Runner-t83313.html&gopid=1383886#entry1383886">http://www.offroad.no/forum/index.php?show...p;#entry1383886</a>
