Suzuki XL7 4x4?
Hei Gutter og Jenter
Jeg har kjøpt meg en Suzuki XL7 4x4 og lurer på masse rart.hehe
Org dekk er 235/60r/16. Kan jeg bruke 245/70r/16 Yokohama Geolander A/T II+?
Kan noen fortelle om firehjulssystemet på bilen,sperrer diff etc??
Skal flytte til Vesterålen,er det noen her fra Nordland offroanders med tips om treff og steder og leke seg [Bilde: biggrin.gif]
Nyt kvelden
hilsen nytt medlem
<!--quoteo(post=1417977:date=9 Feb 2008, 22:17:name=Team)-->QUOTE(Team @ 9 Feb 2008, 22:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei Gutter og Jenter
Nyt kvelden
hilsen nytt medlem
[Bilde: biggrin.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Beklager at ingen svarer deg, men det er vel ingen med XL-7 her inne frå før.
Generelt kan en sei at 245-70-16 vil gi 8% endring så det kan gi trøbbel på EU (sjelden), og gi et avvik på speedometeret. kva det er plass til i hjulhuset veit eg heller ikkje. Fint om du kan legge inn dine erfaringer her etterkvart.
fins ingen originale diffsperrer til suzuki, og 4x4 systemet på XL-7 kjenner eg desverre lite til. men tipper at det ikkje er midtdiff på den så du har skikkelig 4x4. einaste bakdel er at du ikkje bør bruke det på tørt føre eller asfalt.
Nordland offoraders har eget klubbforum og der treffer du nok kjapt likesinna:
http://www.offroad.no/forum/index.php?showforum=59
Lykke til med bilen din [Bilde: smile.gif]
Nyt kvelden
hilsen nytt medlem
Hei,
Du kan se på www.calmini.com
Jeg trodde at alle suzukiene hadde samme 4x4 system ??
Nyt kvelden
hilsen nytt medlem
På XL7'en er det godt gamelt 4x4 system, låst midt diff i firtrekk modus og lavgir mulighet [Bilde: biggrin.gif] Samt ramme.
Bak mener jeg at det er brems.
Har kun brukt XL7 etter vei, og den var helt ok til sånt. Det var en 2,7 V6-bensin, så både støy og motor var behagelig.. Vet ikke hvor mye det er å gå på mtp dekk størrelser, for det ser litt trangt ut orginalt. Men som nevnt over så har Calmini masse fint "bolt-on" slik at du får mere høyde under bilen. Kan være en fordel på en såpass lang bil. Særlig hvis du skal ut av brøytet vei.. [Bilde: blink.gif]
Havner du i Vesterålen, finner du en artig gjeng der. Se under klubb-delen. De biter ikke.... [Bilde: biggrin.gif]
Jepp, vesterålen har egen klubb, å så e det en bra klubb i harstad også [Bilde: smile.gif]
Å vi i Nordland Offroaders bit heller ikke om du vasa dæ nedover en lørdag! [Bilde: smile.gif]
<!--quoteo(post=1418725:date=12 Feb 2008, 08:18:name=JT)-->QUOTE(JT @ 12 Feb 2008, 08:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->På XL7'en er det godt gamelt 4x4 system, låst midt diff i firtrekk modus og lavgir mulighet [Bilde: biggrin.gif] Samt ramme.
Havner du i Vesterålen, finner du en artig gjeng der. Se under klubb-delen. De biter ikke.... [Bilde: biggrin.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
CAlmini har vel ikke tüv-godkjente hevesett, så vidt jeg vet..? Blir i så fall vanskelig å få godkjentSad
-Eystein-
Det med TUV kan nok stemme... [Bilde: sad.gif] Dobinsons har også fjærer og dempere til XL-7, bygger 4-5 cm opp.. [Bilde: smile.gif] Så produktene finnes, bare et spørsmål om hvor langt den skal tas ut.... [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: whistle.gif]
Hadde vært artig å se en XL-7 som blir bygget om. Om ikke annet så i moderate former, er jo ennå en "ny" bil.... [Bilde: cool.gif]
Morn du.
XL7 har brems i badiffen som virker i lavserie, 4wd virker utmerket i terreng(erfaring) men bilen er noe lang og herje i skogen med.
Jeg har kjørt 235-70 R16 Good Year ATR på min Grand Vitara i 4 år og på XL7 i 2 år og det går helt fint.
På GV subba det litt foran ved sving i revers men det ga seg når plasten ble slitt til. (ikke synlig)
På XL7 har jeg ikke prøvd med nye 235-70 men det skal jeg så fort sommerhjulene skal på, tipper det skal gå greit siden det er større plass i hjulhusene på XL7.
Heising er det litt div og velge i, personlig har jeg tenkt til og klosse opp fjærene 5 cm, dette er økonomi-heising. OME har også heisesett til en duljon kroner, det får bli i neste omgang.
Selv har jeg kjørt bilen i 35 cm løs-snø uten problem, den tar seg bra frem.
Videre så er det ålreit og bytte st.demperne bak til noen bedre f.eks rød KONI, dette gjør bilen MYE bedre og kjøre.
Arctic Trucks har bygd om endel XL som ruller på 33" dekk, fet bil!
Har forøvrig ett sett stigtrinn til XL7 og selge om du er intr.
Er det noe mer du lurer på så ta kontakt.
Arctic Trucks Suzuki på 33"12.5""
.jpg   Resize_of_IMG_1328.JPG (Størrelse: 5.8 KB / Nedlastinger: 121)
OJ....det går det!?
Tlf 90061fem45
Medlem nr 27 Suzuki 4x4 club Norway
[Bilde: biggrin.gif] Takk for info M.S
Jeg tenker å bytte dekk fra 235/60/16 til 235/70/16 da får jeg ca 2cm høyere bakkeklaring,blir jo bra det.
18,5 til 20,5cm [Bilde: biggrin.gif]
Ønsker å benytte Yokohama Geolander A/T II+ som er 60% vei og 40% terreng.
Kjempe erfaringer med dette dekket da jeg hadde Galopper [Bilde: rofl.gif]
[Bilde: wink.gif]
.jpg   Grand_Vitara.jpg (Størrelse: 59.41 KB / Nedlastinger: 202) Min GV med 235-75-16:
OJ....det går det!?
Tlf 90061fem45
<!--quoteo(post=1420559:date=17 Feb 2008, 20:21:name=M.S)-->QUOTE(M.S @ 17 Feb 2008, 20:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->[img]attachment.php?thumbnail=10210[/img]Min GV med 235-75-16:<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Den va fin [Bilde: wink.gif]
god plass til "75" dekk der.
Måtte du gjøre justeringer for å få plass?
Er vel like god plass på en XL7...
<!--quoteo(post=1420702:date=17 Feb 2008, 23:45:name=Team)-->QUOTE(Team @ 17 Feb 2008, 23:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Den va fin [Bilde: wink.gif]
Er vel like god plass på en XL7...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nope ingen justeringer, det ordna seg selv [Bilde: biggrin.gif]
Subba litt i plasten foran helt innerst ved full sving men det sliter seg til, har ingen betydning.
Bak så var det ikke mye og gå på bakover, hadde ikke fått plass til kjettinger for exempel.
Jeg hadde aldri noe trøbbel.
På XL7 er det bedre plass.
OJ....det går det!?
Tlf 90061fem45
Ja nå her jeg fått XL7en og den er helt konge.
I instruksjonsboken får en lite info ang 4x4 systemet.
Man skal ikke kjøre på tørr asfalt i 4h modus den er grei.
På tegning vises det at fremre diff/aksling sperres/låsest når 4h eller 4L kobles inn. Det står ingenting om midtdiff eller bakdiff,,synes det var litt dumt..Ekte føles det uansett, [Bilde: wink.gif]
[/quote]
Høres merkelig ut at den har diffsperre i fremakslingen. Da må den bli vond å kjøre med og direkte farlig.
Trodde den hadde diffbrems i bakakslingen og åpen diff foran men lik kraftfordeling til for og bakaksel?
I 4WD og rundkjøring hvordan styrer den da?
4h kan kobles inn i fart opp til 100kmt, men da må styre hjul peke rettfram og ikke hjulspinn, dette for å låse mekanismen.
Det lille jeg har prøvd i 4h på anleggsvei,føltes ok og helt grei å svinge med,bare bittelitt tyngre.hmmm
Stusset sjøl på at tegningen viser "sperre" på foraksel, dette skulle jo låst rattet fullstendig. Og jeg har ikke holdt boken opp ned !! hehe
Jeg har bildet av tegningen klar for å sendes via e.post om noen kan hjelpe
<!--quoteo(post=1421500:date=20 Feb 2008, 13:40:name=Team)-->QUOTE(Team @ 20 Feb 2008, 13:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->4h kan kobles inn i fart opp til 100kmt, men da må styre hjul peke rettfram og ikke hjulspinn, dette for å låse mekanismen.
Jeg har bildet av tegningen klar for å sendes via e.post om noen kan hjelpe<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg har en misstanke om at "sperre" på foraksel er identisk med innkoblet drift på foraksel.
På en Toyota jeg hadde koblet jeg inn/ut drift på foraksling med en bryter inne i bilen. Kunne kobles inn under kjøring så lenge det ikke var sving/hjulspinn.
Men det var ingen sperre men åpen diff.
Du kan jekke opp det ene forhjulet (med innkoblet "sperre") og se om du kan dreie det hjulet mens det andre står på¨asfalten. Kan du det har du ikke sperre og kan det dreies med myyee kraft, mer enn håndkakt rett på hjulet så har du diffbrems.
<!--quoteo(post=1421526:date=20 Feb 2008, 16:13:name=Nöcke)-->QUOTE(Nöcke @ 20 Feb 2008, 16:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har en misstanke om at "sperre" på foraksel er identisk med innkoblet drift på foraksel.
Du kan jekke opp det ene forhjulet (med innkoblet "sperre") og se om du kan dreie det hjulet mens det andre står på¨asfalten. Kan du det har du ikke sperre og kan det dreies med myyee kraft, mer enn håndkakt rett på hjulet så har du diffbrems.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er ikke sperre i framakselen, det som menes kan være at når bilen blir satt i 4H el 4L så låses framhjulsnava!
De blir aktivert av en "bryter" som sitter rett bakenfor velger-spaken på toppen av fordelingskassa.
Når den står i 2wd så er det kun bakover som surrer med, driv-verk fremover står stille.
Er ikke midt-diff som det er på mange biler med permanent 4wd.
OJ....det går det!?
Tlf 90061fem45
<!--quoteo(post=1421700:date=20 Feb 2008, 22:22:name=M.S)-->QUOTE(M.S @ 20 Feb 2008, 22:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er ikke sperre i framakselen, det som menes kan være at når bilen blir satt i 4H el 4L så låses framhjulsnava!
Er ikke midt-diff som det er på mange biler med permanent 4wd.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja er nok riktig som dere sier, det menes at framhjulsnava låses. [Bilde: rolleyes.gif]
Vær obs på at større dekk betyr at du mister dreiemoment. Dersom du har en original 2.0TD, så er ikke dreiemomentet på lave turtall noe å skryte av i utgangspunktet, så da ber du om trøbbel... Oppchipping er et must med større dekk (IMO).
Jeg kjører en XL7 på jobb, og moderat dyp (10 cm eller så) gjørme gir deg problemer, selv med lavserien inne. Uhyggelig lett å kvele den motoren. Den skriker etter en automatkasse med momentomvandler...
Johan-Kr
MB 300GD '86
