NedReg av Sub
Vurderer å regge ned sub'n min (6.5 TD) til sommeren. Er jo en del restriksjoner nå rman kjører C1.
Det snakkes og om at man etter hvert må installere skriver i alle lastebiler?
Vet man må ta ev en bladfjær bak på begge sider i tillegg til å skifte belter. Men er usikker på om også de bak må skiftes. Er bare magebelte bak (midt) hos meg, de 4 andre er ruller.
Noen som vet om det finnes godkjente belter å få kjøpt her som har grå farge og dobble ruller (foran), tilsvarende de jeg har, eller må ta til takke med de standard svarte?
Er de standard svarte grei å montere i samme hull/fester som de nåværende?
Har forresten kikka litt på noen sub'r som selges på nett her som personbiler (Klasse.[Bilde: cool.gif] (Finn.no), og det ser ut for at "flere av dem" har de originale beltene som angivelig ikke godkjennes,,,, hva betyr dette, har de skiftet i ettertid eller er det ulik praksis hos BT??????
Ser det går en link her om ned-reg av Tahoe, at man ikke nødvendigvis må få/betale for "rette papiret" fra Berheim. Har det blitt noe av det samme opplegget for Sub'n og, eller er man nødt til å kjøpe papiret?
Hvor mye nyttelast får man her ved nedreg? Er jo dumt om man kun kan får med seg en passasjer og en sekk poteter før man får overlast....
Hilsen Rune
<!--quoteo(post=1417084:date=6 Feb 2008, 23:53:name=runemann)-->QUOTE(runemann @ 6 Feb 2008, 23:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vurderer å regge ned sub'n min (6.5 TD) til sommeren. Er jo en del restriksjoner nå rman kjører C1.
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->Ettermontering av fartskriver er ikke på krevd, minnes eg å ha lest en plass her på forumet.<!--colorc-->[/color]
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->Jeg skulle nedklasse min og ente opp med at eg ikke gjorde det pga av at hadde eg 5 personer i bilen ville eg fått overlass før eg hadde bagasje inni. Kjørte bilen i tillegg på vekta og bak var bilen 150 kg tyngre enn det var oppgitt i vognkortet med under halvfull tank.
Du må bytte belter i heile bilen untatt magebeltet bak , dette pga at bilen blir personbil under 3500kg ikkke mulig å få den som kombi under 3500kg pga for liten laste evne , på kombi skal det visst være over 400kg etter at pasasjerer er medrekna.derfor må 4 seler byttes. Belter fås kjøpt flere plasser, sikkert bare sorte<!--colorc-->
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->Ulik praksis eller kjenner ikke reglene godt nok +at noen har byttet tilbake til originale etter nedklassing( lånt for anledningen) BT mannen eg snakka med sa at det var gjordt feil på noen biler i Haugesund av en person hos BT:<!--colorc-->
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->Du må nok punge ut på Suburban, Thaoe er i utgangspunktet under 3500kg fra statene og opp justert inn til dette landet pga avgiftene.<!--colorc-->
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->Ja du får med deg en pose poteter fra Rema.
For en tid tilbake fikk du 3495 kg på Subben nå får du 3266kg totalvekt på papiret fra Bergheim.
Jag ga opp etter å ha diskutert det med BT mannen og retunerte papiret fra Bergheim.<!--colorc-->
Ta klasse C1 [Bilde: smile.gif]
Hilsen Rune<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Enkleste idag er nokk å kjøpe en ferdig nedklasset sub som har totalvekt 3490 som mine har. Som hølje sier har det blitt litt værre [Bilde: sad.gif]
Det fins kun 2 typer biler. Nye og brukte Chevrolet !
Har jo Kl II da, men poenget er jo å slippe alle restriksjonene som ligger på en C1-bil. Men er jo dumt om man ikke kan kjøre med full tank en gang uten å stå i fare for overlast. [Bilde: tongue.gif]
Å regge ned ut fra denne info'n blir jo nesten en vits. Hurraaa for kommunistnorge [Bilde: biggrin.gif]
Har sendt en e-post til Bergheim for å få litt klarhet i dette (har ikke fått svar enda).
Men hva er årsaken til de nye vektgrensene da (3495 -> 3266) Kg????
Rune
Sendte brev til Skagenæs eg og. Vil ha igjen pengene for dokumentet( 2500kr) har ikke fått det ennå, er 1 mnd siden nå men ingen penger på min konto ennå [Bilde: mad.gif]
Hadde ikke vært så bekymret for overvekt. Hvem har noensinne blitt veiet i en utekontroll? Og hva er boten? Kan du ikke ha 1 tonn overlast på en lastebil før du begynner å få bot? Ihvertfall 500 kilo hvis jeg husker rett.
Har du bestillt et dokument så har du bestillt det. At du ikke bruker det blir jo din sak.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
Han lovte at eg skulle få igjen pengene.
