Bedre bunndrag
Hei,
Lurer på hva jeg kan gjøre for å få bedre bunndrag i bilen min. Motoren er av typen RD28t. Har også noen andre spørsmål
1: Hva har jeg å tjene på å oppgradere fra 2,5" til 3" eksos?
2: Hvordan blir denne motoren med større turbo? T28, T3, T4 etc?
3: Har intercooler mye å si?
Dersom jeg justerer opp turbotrykk, vil jeg da måtte justere på dieselpumpa? Er jo en trykkslange fra turbo til dieselpumpe, vil ikke denne sørge for at motoren får mer diesel?
1...2,5" til 3" eksos? ja. men mer lyd. turboen kan kome sener,monte 3 tomsrøre rett på turboen uten potte ,
3,3 fikk æ turbosus allerede ved tongan...
2.... du ha en t28 orginal.. ville ha hatt en t28bb,kjap/lader tiligere tåle høer ladetrykk,ved å monter t3/t4
fines det mange utgaver, disse turboen vil kome sener, men tål mer trykk.
3.ja ved rett monterin kjøler ned en glohei turbo me varm luft(toppen varer lenger)
intercooler har mye å si 2.5 toms rør e greit ut/inn(.HUSK. kortest vei med den kalde lufta)
RD28t det blir altfor trankt å bruke orginal manifoil , bruk en manifoil til en RD28 uten turbo,mer luf inn v/lite trykk
husk å skru opp pompen nokk,så sliper du hull i stempleme...
denne e litt kvaser enn t28bb http://www.turbofun.no/product/8679/8680/4...t_GT2860RS.html
Det er Garret T25 som er standard på RD28t... Men intercooler blir det hvertfall!
Går ut fra at eg kan reiste til eit verksted og skru opp ladetrykket og få dei til å justere dieselpumpa? Dei har vel instrument så dei kan få dette pinlig nøyaktig?
Du trenger ikke bruke penger på verksted for å justere opp 2,8'n...
Det blir sannsynligvis ikke noe mere nøyaktig enn om du gjør det selv..
Men ikke la'n få for mye diesel, du må opp mot et ladetrykk på 0,8bar før du egentlig trenger å skru noe på pumpa, trykkompansering på den pumpa der...
0,85 - 0,9bar er et fint nivå å legge seg på, og i tillegg maks en kvart runde på mengdeskruen på pumpa. Hvis den ryker, juster ned diesel'n til det er bare litt svartrøyk...
Gjødsler dekka dagli,
men de blir ikke større!?!
Hans Heimdal
915 97 415
Hans@offroad.no
Noen som vet hvor mye i HK og Nm det egentlig er mulig å hente ut av denne motoren og med hvilke tiltak?
<!--quoteo(post=1415208:date=1 Feb 2008, 23:15:name=Rett til himmels)-->QUOTE(Rett til himmels @ 1 Feb 2008, 23:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Noen som vet hvor mye i HK og Nm det egentlig er mulig å hente ut av denne motoren og med hvilke tiltak?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har ikke målt min på dyno men kan love at det drar godt, har 6" hevefjærer og 35" hjul så blir mye luftmotstand/rullemotstand i forhold til std høyde/dim., men enda blir det nitriste greier effektmessig å kjøre en std LC80/100 med org. fjærer og dekk i forhold.
Har følgende mods:
Stor kulelagerturbo, GT2871R .86AR
ombygd pump med 12mm stempel, leverer ca 100cc med diesel, std. er kun 45cc!!!
Nye dyser med høyere trykk
3" eksos/dump
Spesialinnsug med 3" innløp
Stor IC i fronten med 3" trykkrør
Powershot propan-kit
Stort KN filter med 6"flens
Snow Performance vann/metanol innsprøytning
Exedy Xtreme klutsj
VDO pyromåler
Har som sagt ikke målt, varierer også veldig fra en dyno til en annen, men får over dobbel mengde drivstoff, og med vann innspr. i drift så er det ikke svart røyk så alt forbrennes, rundt 250hk en plass bør det vel være. Veit de henter ut 350hk+ av 3ltr. Mercedes dieselsekser med 12v og 450hk+ med 24v i Finnland, hatt endel kontakt med en dieselmek der. Den med 450hk. har pumpe som leverer ca 140cc
.jpg   DSCN0886.JPG (Størrelse: 127.04 KB / Nedlastinger: 137)
<!--quoteo(post=1416374:date=4 Feb 2008, 23:57:name=PM)-->QUOTE(PM @ 4 Feb 2008, 23:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har ikke målt min på dyno men kan love at det drar godt, har 6" hevefjærer og 35" hjul så blir mye luftmotstand/rullemotstand i forhold til std høyde/dim., men enda blir det nitriste greier effektmessig å kjøre en std LC80/100 med org. fjærer og dekk i forhold.
Har følgende mods:
3" eksos/dump
Stor KN filter med 4" flens
Exedy Xtreme klutsj
VDO pyromåler
Har som sagt ikke målt, varierer også veldig fra en dyno til en annen, men får over dobbel mengde drivstoff, og med vann innspr. i drift så er det ikke svart røyk så alt forbrennes, rundt 250hk en plass bør det vel være. Veit de henter ut 350hk+ av 3ltr. Mercedes dieselsekser med 12v og 450hk+ med 24v i Finnland, hatt endel kontakt med en dieselmek der. Den med 450hk. har pumpe som leverer ca 140cc<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det motorrommet der såg ekstremt strøkent ut! Du har ikke noen flere bilder av det vel?
.jpg   DSCN0888.JPG (Størrelse: 116.34 KB / Nedlastinger: 125)
Stemmer det at det er strøkent.
Vil tro at uten å gå til slike ekstreme ombygginger som PM har gjort, vil rundt 150 - 160HK og 300 - 350NM være mulig, maks..
3" eksos helt fra turbinhuset, intercooler, ombygd innsugsmanifold, utkobla EGR, blokke eller bytte ut overtrykksventil, effektfilter med grov slange rett på turbo og 0,9 til 1,2bar trykk og riktig mengde diesel i forhold...
Er skeptisk til å gå over 1bar trykk på standard motor, men det får hver og en vurdere...
Hans Heimdal
915 97 415
Hans@offroad.no
<!--quoteo(post=1416499:date=5 Feb 2008, 13:22:name=Y60-Hans)-->QUOTE(Y60-Hans @ 5 Feb 2008, 13:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vil tro at uten å gå til slike ekstreme ombygginger som PM har gjort, vil rundt 150 - 160HK og 300 - 350NM være mulig, maks..
Er skeptisk til å gå over 1bar trykk på standard motor, men det får hver og en vurdere...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bare legge til at det som stopper effektuttaket på RD28T i Y60 er den orginale pumpeinnmaten som er kun 9mm, hjelper ikke noe særlig å bytte turbo, øke trykket, etc... hvis mengden diesel ikke følges opp. Max justert opp på std. innmat så leverer den 55cc med diesel, så 145-150hk er nok toppen.
Mener at pumpeinnmaten i Y61 med RD28T motor er 11mm, så der er den biten i orden. Pumpeinnmaten i den Y61 pumpa passer ikke til Y60, sjekket dette da min ble ombygd.
<!--quoteo(post=1416499:date=5 Feb 2008, 13:22:name=Y60-Hans)-->QUOTE(Y60-Hans @ 5 Feb 2008, 13:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er skeptisk til å gå over 1bar trykk på standard motor, men det får hver og en vurdere...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er det noen deler en kan bytte ut for å forsterke denne motoren? Har funnet lite av deler som ikke er orginalt, utenom slitedeler som pakningssett osv
<!--quoteo(post=1417349:date=7 Feb 2008, 22:03:name=N_maximus_N)-->QUOTE(N_maximus_N @ 7 Feb 2008, 22:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er det noen deler en kan bytte ut for å forsterke denne motoren? Har funnet lite av deler som ikke er orginalt, utenom slitedeler som pakningssett osv<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Så lenge du har std. pump, turbo, eksos, ikke ic etc.... så er dette bare bortkasta penger, er heller ikke noen forsterkede deler å få kjøpt bortsett fra bedre klutsj, men som sagt, når du har alt std. så er det ingen vits.
