Bakbremser tar ujevnt
Noen som har tips...?
Nå har jeg byttet bremsesko bak, og justerte skoene på høyre hjul helt til bremsene hang på hele tiden, men fortsatt vil hun låse venstre først... Derfor trodde jeg at det kanskje kunne være luft, og fikk luftet bremsene på den svake siden (høyre side bak) men det hjalp heller ikke... Fortsatt låser venstre bakhjul før høyre, og jeg må trå ganske hardt på pedalen for at høyre bak skal låse i det hele tatt! Har sjekket lufttrykket også bak, det er like mye på begge hjul...
Hm, bytte bremsesylinder ?
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
Garantert paralelle bremser bak?
ARB locker.
Bare slå den på før du kjører inn :->
_______
Lurer på om jeg ikke hadde samme problem på gamle pajen men der var hånbrekkswire problemet. Den ene sto på.
sveis sperre, så kan blir det 100% likt
<!--quoteo(post=1413820:date=29 Jan 2008, 14:54:name=Garret)-->QUOTE(Garret @ 29 Jan 2008, 14:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Lurer på om jeg ikke hadde samme problem på gamle pajen men der var hånbrekkswire problemet. Den ene sto på.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hmmm.... Da ble den ène trommelen varm under kjøring? Var det den siden som fadet ut eller den andre, husker du? Prøve å slakke parkbremsen helt ut i mårra da...
Nå er det jo sånn at viss du har problem med at bakhjula låser for tidlig så skal du legge banda helt inntil for å hindre at di hugger seg på og låser hjulet når du bremser. Kanskje du skal prøve å legge banda helt inntil på venstre siden også.
Ja, har begynt å lure litt på det... Forsøkte å justere litt på den siden også i dag uten at det ble merkbart bedre... Får prøve litt mer til helga. Forsøkte tipset ditt Garret, men den tar fortsatt skeivt selv om jeg skakket ut parkbremsen ganske bra...
Nå viste det seg at det ikke fulgte med nye returfjærer og slikt med de nye skoa (burde jeg selvfølgelig ha tenkt på) så jeg monterte bare sammen med de gamle fjærene. Kan dette ha noen innvirkning? Slik at venstre sko blir liggende mer igjen inn mot tromlene enn høyre og får et øket press ved bremsing?
Jeg har forresten også merket at parkeringsbremsen tar best på venstre side... Burde jo tro at feilen var feil justering av høyre sko, men nå har jeg justert ut høyreskoen til den ligger innpå trommelen uten at det hjelper...
Hadde samme problemet på min L200. Tror ikke det er lett i det hele tatt å få det til å bremse likt på begge sidene. Jeg gav opp til slutt og sendte bilen på verksted med denne 2 er feilen. De bare pusset litt på trommelen og sa det var greit. Det var slett ingen forskjell etter deres behandling og bilen bremser fremdeles litt skjeivt bak. Men de godkjenner den hvis man bare gir dem betalt for en time ekstra jobb. [Bilde: biggrin.gif]
<!--quoteo(post=1414210:date=30 Jan 2008, 12:51:name=HardKåre)-->QUOTE(HardKåre @ 30 Jan 2008, 12:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja, har begynt å lure litt på det... Forsøkte å justere litt på den siden også i dag uten at det ble merkbart bedre... Får prøve litt mer til helga. Forsøkte tipset ditt Garret, men den tar fortsatt skeivt selv om jeg skakket ut parkbremsen ganske bra...
Jeg har forresten også merket at parkeringsbremsen tar best på venstre side... Burde jo tro at feilen var feil justering av høyre sko, men nå har jeg justert ut høyreskoen til den ligger innpå trommelen uten at det hjelper...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
På gammern var det sånn at den ene håndbrekkswiren ikke returnerte i strømpa. Rust og is var årsaken.
Etter det var fikstet med varme og olje så glei den kjempelett, og måtte forjustere bremsene og bremset masse etterpå slik at de justerte seg selv. Bare å tråkke på pedalen hardt av og til når bilen sto rolig.
Husk ikke smøremidler på selvstrammen men godt renhold! Pusse lett over tromler, klosser og tørke over med rødsprit. Eller spylervæske! Så etter litt kjøring og ditt og datt så var bremsene bra igjen. Men det tar noen dager. Husk dekktrykk at det er likt på begge sider og at dekkene står i riktig rulleretning [Bilde: biggrin.gif]
<!--quoteo(post=1414274:date=30 Jan 2008, 16:36:name=Garret)-->QUOTE(Garret @ 30 Jan 2008, 16:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Husk ikke smøremidler på selvstrammen men godt renhold! Pusse lett over tromler, klosser og tørke over med rødsprit. Eller spylervæske! Så etter litt kjøring og ditt og datt så var bremsene bra igjen. Men det tar noen dager. Husk dekktrykk at det er likt på begge sider og at dekkene står i riktig rulleretning [Bilde: biggrin.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er det selvjusterende bremseband bak på disse? Sånn i teorien i allefall?
<!--quoteo(post=1414973:date=1 Feb 2008, 13:17:name=HardKåre)-->QUOTE(HardKåre @ 1 Feb 2008, 13:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er det selvjusterende bremseband bak på disse? Sånn i teorien i allefall?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jepp var i alle fall det på min! Det er den skruesaken mellom opp der! E denne treg eller satt på feil blir det bare tull. Har du et bilde av det inni der??
mye er gjordt med at du har gooood drifts tempratur på bremsene når du kommer...brems mye med brekket.....det hjelper mye!!
GUNG-HO
The artist formerly known as Spyflua
<!--quoteo(post=1414978:date=1 Feb 2008, 13:44:name=Garret)-->QUOTE(Garret @ 1 Feb 2008, 13:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har du et bilde av det inni der??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Her er bilde etter at jeg har hektet løs fremre sko. Er det "staget" som går under bremsesylinderen (inni fjæra) som er strammeren, dvs det stjerneformede hjulet i bakkant i kombinasjon med metallplata like bak. Ergo så bør jeg bare bremse mye, med pedal og med handbrems så blir det kanskje bedre...?
.jpg   Trommelbrems_004.jpg (Størrelse: 99.79 KB / Nedlastinger: 38)
er ofte man får med bare bremseskoene når en kjøper dem ja. og er det selvjust. parkbrems i trommelen,så må du for all del skifte disse også. og alt annet av fjærer og hele monteringssettet egentlig. har mye å sidet.
mange biler er det også forskjell på hvor de to bremseskoene skal sitte. om det er det på pajero vet jeg ikke. men tenkt over det.. høyre eller venstre side av navet liksom. da skal det være mindre belegg på det ene båndet [Bilde: wink.gif]
noen tips værtfall [Bilde: tongue.gif]
men trodde da virkelig handbrekket gikk til mellomaksling på disse bilene. gjør det på patrol av samme alder [Bilde: mellow.gif]
Prøv også å slipe litt innvendig i trommel. Fjern ihvertfall evt. slitekant!
Lars'ern
[Bilde: logo_phpBB.gif]
Holder du på å skru kan jeg komme innom å se.. (ikke at det trenger å hjelpe noe særlig. men har lyst å se nærmere på caben din...)
<!--quoteo(post=1415146:date=1 Feb 2008, 21:44:name=HardKåre)-->QUOTE(HardKåre @ 1 Feb 2008, 21:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Her er bilde etter at jeg har hektet løs fremre sko. Er det "staget" som går under bremsesylinderen (inni fjæra) som er strammeren, dvs det stjerneformede hjulet i bakkant i kombinasjon med metallplata like bak. Ergo så bør jeg bare bremse mye, med pedal og med handbrems så blir det kanskje bedre...?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er nok den! Mye støv å dritt der. Skru det taggete hjulet ut til trommelen akkurat går på, men er jeg å huske jeg gjorde for at det skal gå kortest mulig tid før det er i orden.
<!--quoteo(post=1416787:date=5 Feb 2008, 23:36:name=esc_cos)-->QUOTE(esc_cos @ 5 Feb 2008, 23:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->mange biler er det også forskjell på hvor de to bremseskoene skal sitte. om det er det på pajero vet jeg ikke. men tenkt over det.. høyre eller venstre side av navet liksom. da skal det være mindre belegg på det ene båndet [Bilde: wink.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er forskjell ja, parkbremsen går kun på den bakerste skoen (!) så de kan ikke monteres feil...
Må ta meg en tur ut å handle fjærer/monteringssett da kanskje... Se om det hjelper...
ja jeg har opplevd det mange ganger at de ikke tar likt på hver side hvis jeg ikke har mont nytt monterings sett på begge sider.
kan vel være at de gamle liksom har gått seg til de gamle bandene. og da blir det vel kansje ugjevnt når du setter på nye band uten nye mont sett. så prøv å sett på nye du.. hjulpet meg i alle fall
