Luft i Diesel systemet LR Defender Td5
Hei jeg har skiftet diesel flilter komplett med braketten siden denne var ødelagt. Etter dette klarer jeg ikke å få diesel til å gå igjennom motoren eller eller filteret.
Det kommer diesel frem til motoren fra pumpen men ingen ting ut av returrøret?
Det kommer diesel på lp delen fra tanken til filteret men ikke på lp delen filter-tank?
Jeg har også prøvd et annet nytt dieselfilter men ingen ting hjelper. Det bobler i motoren intet mer!
Noen som har forslag?
Per Erik
Da fant jeg feilen.  Munnstykket på braketten til air bleed var satt i feil hull, dermed var det løst. brukte ganske mye tid før jeg testet på feil på den nye delen.
per e
[Bilde: 3gBTd5FuelDelmxj.jpg]
