Holley Blue pumpe
Litt info før man monterer Holley blue electric fuel pump
Før man begynner er det viktig at man har nødvendige koplinger og slanger
Jeg har kjøpt mine overganger og koplinger hos TESS
.jpg   DSC00966.JPG (Størrelse: 111.69 KB / Nedlastinger: 54)
For å kople Manometer fra Summit direkte i Regulatoren trenger du
vare nr 73069-06-02 Hex nipple NPTF 3/8 - 1/8 og 73509-02 90G Elbow NTP 1/8
Siden Regulatoren har to uttak så hvorfor ikke kople manometer på det som er ledig
.jpg   DSC00968.JPG (Størrelse: 94.09 KB / Nedlastinger: 38)
For tilkopling av selve pumpen og Regulator
10mm Slange jeg har kjøpt 5m av for å være på sikre siden av å få nok og noen slangeklemmer
7190-06-06 4 stykk Overgang NTPF/JIC rett 3/8 -9/16
6505-06-06 4 stykk Inns MF JIC innv 9/16 -3/8
.jpg   DSC00967.JPG (Størrelse: 123.62 KB / Nedlastinger: 35)
Når det gjelder Elektring tilkopling så velger jeg den enkleste løsningen, det er å bruke originale lednigen til fødepumpa.
Bare linker direkte til Chevyhoe siden han allerede har gjort det.
<b>Chevyhoe sin Garage</b>
Hei, jeg har en silverado 94 mod. Har akkurat fått min holley pumpe, kan jeg da bruke orginale ledninger rett på? Slik at jeg ikke trenger og legge opp ett rele??
Takk for svar:-)
<!--quoteo(post=1413502:date=28 Jan 2008, 19:54:name=Biringen)-->QUOTE(Biringen @ 28 Jan 2008, 19:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Litt info før man monterer Holley blue electric fuel pump
[img]attachment.php?thumbnail=9672[/img]
[img]attachment.php?thumbnail=9671[/img]
[img]attachment.php?thumbnail=9670[/img]
Når det gjelder Elektring tilkopling så velger jeg den enkleste løsningen, det er å bruke originale lednigen til fødepumpa.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
<!--quoteo(post=1549474:date=20 Nov 2009, 17:09:name=soamann)-->QUOTE(soamann @ 20 Nov 2009, 17:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei, jeg har en silverado 94 mod. Har akkurat fått min holley pumpe, kan jeg da bruke orginale ledninger rett på? Slik at jeg ikke trenger og legge opp ett rele??
Takk for svar:-)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
SÅ klart, du bare lodder den kontakten som sitter på fødepumpen fra før til Holley pumpa
så da slipper du gjøre noe så da blir det litt mer sånn plug and play
Er det noen som vet dimensjonen på dieselrørene inn på fødepumpa? Er offshore nå så får ikke målt de.... Tenkte og ta med meg noen fittings herifra riggen med klemring som jeg kan skru rett i røret. Kan det være 3/8" rør under dær kanskje??
soa
<!--quoteo(post=1549573:date=21 Nov 2009, 01:57:name=KapteinMike)-->QUOTE(KapteinMike @ 21 Nov 2009, 01:57) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->SÅ klart, du bare lodder den kontakten som sitter på fødepumpen fra før til Holley pumpa
så da slipper du gjøre noe så da blir det litt mer sånn plug and play<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
