NOEN SOM VET.
Er det noen som kan hjelpe meg. Rett bak bremsemaster henger det på torpedoveggen noe som ligner på en trykk føler med en stuss som det kan sitte en slange på. Skal det sitte en slange der??????????+
<!--quoteo(post=1413149:date=27 Jan 2008, 20:56:name=Land Rover)-->QUOTE(Land Rover @ 27 Jan 2008, 20:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er det noen som kan hjelpe meg. Rett bak bremsemaster henger det på torpedoveggen noe som ligner på en trykk føler med en stuss som det kan sitte en slange på. Skal det sitte en slange der??????????+<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har du bilde?
nei dessverre, men den ser ut som den som sitter skrudd oppe på innsuget. rektangulær del.
Denna?
.jpg   Raritet.JPG (Størrelse: 95.5 KB / Nedlastinger: 53)
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
jepp. denna ja.
Beskriv litt nærmere om hvordan den ser ut da. går det noen ledninger/slanger inn på den? Står det noe på den?
men her hadde det absolutt vært en fordel med bilde
Men Chevyhoe hadde bilde, da får du sikkert svar [Bilde: smile.gif]
aner ikke hvor den slangen går, eller hva den er..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
går kun 3 ledninger inn på det og det ser ut som om det skal sitte en slange på`n det er den på bildet over.
er bare å vente til en smarting svarer da.
Fant ut at det må værra denna:
EGR Control Pressure/BARO Sensor
.gif   EGR_Control_Pressure_Sensor.gif (Størrelse: 21.74 KB / Nedlastinger: 36)
Den dvd'n er faenmeg kjekk!!
To monitor the PCM control of EGR, an EGR control pressure/BARO sensor is used to measure the amount of absolute pressure in the EGR vacuum line. If a minor variation in calculated EGR and actual EGR as monitored by the EGR control pressure/BARO sensor, the PCM makes a correction. If the variation exceeds an amount in excess of what the PCM can correct for, an error is detected by the PCM and the system will go into default.
Skal ikke gjelde for deg da, for subb har ikke EGR
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1413163:date=27 Jan 2008, 21:18:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 27 Jan 2008, 21:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fant ut at det må værra denna:
[img]attachment.php?thumbnail=9623[/img]
Skal ikke gjelde for deg da, for subb har ikke EGR<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det skal jeg være enig i Kai. den DVD`n er kjekk å ha. der finner man ut mye [Bilde: smile.gif]
dette er jo drit bra jobba. men den Dvd`n dere snakker om hvor og hva er det.??
Fant ut hva denne følern er
This is the Sensor located on the firewall of your 6.5 Turbo Diesel. Fits all 94 and newer 6.5TD's in all vehicles. On VIN "S" engines, it is plumbed into the EGR valve circuit to give feedback to the PCM on the EGR position. On VIN "F" engines, it is left with no tubing on the connector port for it to read ambiant barometric pressure and give feedback to the PCM.
When it fails it will give codes 31 or 33, also sometimes codes 32, 44 and 45 for 94-95 vehicles. For 96 and newer the codes are P0405 or P0406, and sometimes P0400, P0401, P0402, and P0404.
This sensor MUST NOT to be confused with the Boost Sensor located on the intake manifold. Although they appear the same, the plug harness is different and it is calibrated differently internally.
Denne DVD det er GM Factory Rapair manual, og den er kjekk å ha ja..
http://www.offroad.no/forum/index.php?show...&hl=goodies
Konge Biringen!
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
<!--quoteo(post=1413197:date=27 Jan 2008, 21:58:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 27 Jan 2008, 21:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->http://www.offroad.no/forum/index.php?show...&hl=goodies
Konge Biringen!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hehe
Så på Suburban som ikke har EGR så måler den BAROmetrisk lufttrykk til PCM
Kjekt å vite
genialt. må ha en sånn.
Da jeg prøvde kjerra nå kom motorlampa opp ved fult gasspådrag.
har lest av blink-koder og det kom opp 7 og 8 blink. Noen som vet hva det betyr.
<!--quoteo(post=1413207:date=27 Jan 2008, 22:09:name=Land Rover)-->QUOTE(Land Rover @ 27 Jan 2008, 22:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->genialt. må ha en sånn.
har lest av blink-koder og det kom opp 7 og 8 blink. Noen som vet hva det betyr.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jepp, det betyr at det ligger en Ram bak som vil forbi [Bilde: wink.gif] [Bilde: biggrin.gif] (klarte ikke la være) [Bilde: shifty.gif]
ja det er jo skikkelig masikn det.
<!--quoteo(post=1413195:date=27 Jan 2008, 21:56:name=Biringen)-->QUOTE(Biringen @ 27 Jan 2008, 21:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Denne DVD det er GM Factory Rapair manual, og den er kjekk å ha ja..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kjekt for den som har den ja [Bilde: biggrin.gif] Meen har ikkje sett kva den inneholder [Bilde: dry.gif]
Feilkode 7 blink og så 8 blink = 78 Wastegate Solenoid Fault
Kilde her
http://www.troublecodes.net/GM/94-95_65.shtml
Faderen har en 97 Sub 6,5 med stadig tibakevendende sjekk-motor-lampe. Særlig ved pådrag. Bytta denne magnetventilen og problemet var borte. Tok sikkert et par minutter å bytte den.
