22.01.2008, 15:00
Hvordan er det å bytte til en annen ramme på pajero?
Rammebytte!
22.01.2008, 15:23
Nå er ikke jeg ekspert men mener at rust ikke kvalifiserer til et rammebytte.
Dvs at bilen må ha blitt rammeskjev eller lignende i en ulykke osv slik at du kan få et tilsagn ifra et skadeverksted eller mitsubishi for å kunne bytte ramme uten å utløse nybilavgiften. Men som sagt ikke noe ekspert på område så kanskje greit å ta kontakt med BT.
22.01.2008, 16:02
Sist jeg undersøkte kan du med bilde dokumentere rammen, kappe ut den delen med rammenummer og få den blombert hos biltilsynet, så kan du bygge ny ramme med utgangspunktet i den biten. Men det er viktig med dokumentasjon, og blombering, da biltilsynet er nøye på dette. Jeg er ikke sikker om dette kun gjelder biler eldre enn 30 år.
Kjenner et par som har tatt rester av gamle rusthauer (32 -45 mod. forder bl.annet) tatt bilder, dokumentert papirer og merket nytt rammenummer og blombert delen. (Rammenummer og blombert, ordnet BT. Sendt den til USA og bygget nye rammer. Og godkjent bilen os BT.
22.01.2008, 17:03
<!--quoteo(post=1411348:date=22 Jan 2008, 16:02:name=H2-Morten)-->QUOTE(H2-Morten @ 22 Jan 2008, 16:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sist jeg undersøkte kan du med bilde dokumentere rammen, kappe ut den delen med rammenummer og få den blombert hos biltilsynet, så kan du bygge ny ramme med utgangspunktet i den biten. Men det er viktig med dokumentasjon, og blombering, da biltilsynet er nøye på dette. Jeg er ikke sikker om dette kun gjelder biler eldre enn 30 år.
Kjenner et par som har tatt rester av gamle rusthauer (32 -45 mod. forder bl.annet) tatt bilder, dokumentert papirer og merket nytt rammenummer og blombert delen. (Rammenummer og blombert, ordnet BT. Sendt den til USA og bygget nye rammer. Og godkjent bilen os BT.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Jeg har ei "rustfri" ramme på den andre pajeroen, og det er denne ramma jeg kunne godt tenke meg å bruke. Jeg har fått manget på tidligere utført fustsveising, og det er et helvete å gjøre dette bra igjen. Så er det det i forhold til BT jeg lurer på.. Kan ramme nr byttes om? Eller må jeg registrere den "andre" ramma?
22.01.2008, 18:15
I prinsippet skulle det jo bare være ett par tastetrykk for BT, men her er det nok ikke så enkelt. det kan jeg ikke tenke meg at de gjør det:p
22.01.2008, 18:53
<!--quoteo(post=1411390:date=22 Jan 2008, 18:15:name=SilverFox)-->QUOTE(SilverFox @ 22 Jan 2008, 18:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->I prinsippet skulle det jo bare være ett par tastetrykk for BT, men her er det nok ikke så enkelt. det kan jeg ikke tenke meg at de gjør det:p<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Får så imot NORSKE STAT og har lyst til å vri pungen trill rundt på enhver som jobber for dem og lager livet surt for oss uten å forstå at de ikke er NOE høyere på strå enn oss. Uansett det er lov å spørre!
22.01.2008, 20:42
Visst du er flink med sveising og pussing,går det fint å bytte ramme uten at bt eller andre finner utav det.......fant utav at "noen" hadde gjort det på gamle pajen min-ikke veldi fint gjort...men nok tectyl dekka det når eu-en skulle gjøres
5 om dagen
![]() Spar på vannet,drikk øl... Meir turtall,je gass!
22.01.2008, 21:03
<!--quoteo(post=1411457:date=22 Jan 2008, 20:42:name=dibben)-->QUOTE(dibben @ 22 Jan 2008, 20:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Visst du er flink med sveising og pussing,går det fint å bytte ramme uten at bt eller andre finner utav det.......fant utav at "noen" hadde gjort det på gamle pajen min-ikke veldi fint gjort...men nok tectyl dekka det når eu-en skulle gjøres
Det er allerede gjort makkverk, og det hadde blitt godkjent før, så jeg tenkte ikke noe på det, og etter jeg byttet litt som er så å si usynlig hang de på eu seg opp i det. og de skrev at det måtte BT prøving til..
22.01.2008, 21:27
(Dette innlegget blei sist endra: 22.01.2008, 21:27 av pajeroskru.)
I utgangspunktet må du vel registrere den andre ramma. Det er jo et spørsmål hvordan det blir når ramma har et nummer og karosseriet et annet. Tror jeg ville funnet på noe lurt. Humm
22.01.2008, 21:57
<!--quoteo(post=1411478:date=22 Jan 2008, 21:27:name=pajeroskru)-->QUOTE(pajeroskru @ 22 Jan 2008, 21:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->I utgangspunktet må du vel registrere den andre ramma. Det er jo et spørsmål hvordan det blir når ramma har et nummer og karosseriet et annet. Tror jeg ville funnet på noe lurt. Humm
Karrosseribytte går..... ve?
22.01.2008, 23:41
Karrosseri går fint å bytte.
23.01.2008, 15:04
<!--quoteo(post=1411554:date=22 Jan 2008, 23:41:name=Driving)-->QUOTE(Driving @ 22 Jan 2008, 23:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Karrosseri går fint å bytte.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Håper jeg ikke trenger masse papirer fra MMC for jeg føler ikke de er noe interessert i å fremme interesse for sine gamle biler...
24.01.2008, 12:01
Har en kompis som var uheldig og hoppet over et betongfundament med en KingCab i -96... Slo bilen rameskeiv. Første BT han var innom sa at rammebytte utløste full ombyggingsavgift... Dvs basert på motorvolum vekt etc etc.
Han tok kontakt med en annen stasjon og fikk kjempe hjelp: Han måtte taue bilen inn til dem, de plomberte motor, gir, karosseri, drivverk og alle vesentlige komponenter. Så måtte han inn etter endt ombygging og fjerne alle plomberinger. Ingen avgifter bortsett fra visningen. Han måtte få tak på en "prege-penn" og prege det gamle nr inn i den nye ramma. Han skreiv det for hand like under det gamle nummeret og det var greit. - Men dette er jo maaaange år siden da. Moralen er: Snakk med BT først...
[url="http://www.offroad.no/forum/topic/4165-hardkaares-pajeroer/"]HardKåres Pajeroer[/url] [url="http://www.offroad.no/forum/topic/117615-hardkaares-amerikanere/"]HardKåres Amerikanere[/url]
24.01.2008, 18:43
Skal til BT i morra. Regner med å bli avskiltet.. det er mer rust i ramma.... og 2-er mangler på overtid og vel så det.
Får diskutere mine muligheter. Jeg har er god ramme på en annen bil. Så mine muligheter er å bygge opp igjen den ramma jeg har, med råd fra BT, Tilatelse fra BT å skifte ramme og beholde rammenr. Eller bygge bil på den andre ramma med nytt karosseri. Det som er teit er at jeg har papirer på 265/75/15 dekk og 2000kg tilhengervekt på den bilen jeg sliter med.
25.01.2008, 11:18
Hadde et egentlig greit møte med biltilsynet i dag. På den rammen jeg har kan jeg få sveisen godkjent av et karosseriverksted. Men må gjøre opp igjen det som er gjort tidligere... Og jeg kan søke BT om å få flytte karosseri over på annen ramme eller flytte over rammenr. til den andre ramma.
Var ikke noe spesiellt problem dette med å skjære bort rammenr. å sveise i nytt men det skal gå gjennom BT og de tar før og etter bilder.
25.01.2008, 11:56
"Var ikke noe spesiellt problem dette med å skjære bort rammenr. å sveise i nytt men det skal gå gjennom BT og de tar før og etter bilder.
" Jøss så bra... Trodde det måtte skade til...
25.01.2008, 12:47
<!--quoteo(post=1412340:date=25 Jan 2008, 11:56:name=Driving)-->QUOTE(Driving @ 25 Jan 2008, 11:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->"Var ikke noe spesiellt problem dette med å skjære bort rammenr. å sveise i nytt men det skal gå gjennom BT og de tar før og etter bilder.
" Jøss så bra... Trodde det måtte skade til...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Nå er det skjære bort rust, og skrive inn det orginale nr jeg snakker om. Skal søke bt om endring av rammenr over helga!
26.01.2008, 08:53
<!--quoteo(post=1412353:date=25 Jan 2008, 12:47:name=Garret)-->QUOTE(Garret @ 25 Jan 2008, 12:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nå er det skjære bort rust, og skrive inn det orginale nr jeg snakker om. Skal søke bt om endring av rammenr over helga!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hmmmm på min var nr og alt rundt rusta vekk. Sønnen min sveisa nye rammer mellom fjærfestene bak. Har aldri hatt så sterk ramme tror jeg. Men har ikkeno rammenr der.. Men der jeg visern så ser de ikke etter det så daså. Så da kjører jeg og later som ingenting..
Enhver uskyldig er bare en skyldig som ennå ikke er blitt avslørt og tatt.
2,5 TDi Pajero 91 Lang 2,5 TDi Pajero 90 Lang (og tøff)
26.01.2008, 17:03
Noen som veit om et karosseriverksted som sveiser ramme eller kan godkjenne sveising??
26.01.2008, 19:32
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Og jeg kan søke BT om å få flytte karosseri over på annen ramme eller flytte over rammenr. til den andre ramma.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Så du gir opp å prøve å bytte ramme ?.... |
