kor e registerstrammer`n
er litt lat! såg i motorromme i går! leita fort ætter strammarn men fant dein ikke?
må eg demonter nå fer å kom te dein??
d e en 1,7i motor som rasla litt!!
<!--/fontc-->
<!--quoteo(post=1411147:date=21 Jan 2008, 22:33:name=ladajada)-->QUOTE(ladajada @ 21 Jan 2008, 22:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->er litt lat! såg i motorromme i går! leita fort ætter strammarn men fant dein ikke?
d e en 1,7i motor som rasla litt!!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Trur du må bak registerdekselet. Sånn ut i fra ka æ har lest før, aldri skrua på bensiner.
Jeg har manuall på 1.7i og den vil nok hjelpe deg, jeg legger den ut på tips/linker sidene.
Billøs, men ikke hjelpeløs!
[Bilde: ntc_signatur.jpg]
Da er manualler lagt inn og du kan se på del 3.
den sitter på høyreside frampå toppen, en bolt du bare løsner, så fjøra gir etter, og så skrur du igjen bolten. Med andre ord bare å løsne bolten en 2-3 runder og skru til igjen
Mvh Øyvind
<!--quoteo(post=1411278:date=22 Jan 2008, 10:06:name=ROXY)-->QUOTE(ROXY @ 22 Jan 2008, 10:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->den sitter på høyreside frampå toppen, en bolt du bare løsner, så fjøra gir etter, og så skrur du igjen bolten. Med andre ord bare å løsne bolten en 2-3 runder og skru til igjen<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bolten er på passasjersiden, litt under toppen. 13 mm tror jeg.
Du må la bilen gå 1-1,5 omdreininger for at den skal stramme seg automatisk. Sveiv, eller rull på giren. Jeg har nettopp gjort det på min, og jeg hørte en klikkelyd når den ble stram. Så skrur du til skruen.
thor
Lada niva 1,7 1996
den siste stemmer bra den gjorde det påmin før je krasja vart bedte lyd men je just ventila i samma slengen
savner Niva'n..............
takker for svar og verkstedmanual!! da e d bærre å dra på seg kjeledressen å stup nedi motorromme på kjærra!!! takker så my!!!! [Bilde: biggrin.gif]
<!--/fontc-->
