Justering av styresnekke
Er det enkelt å justere slakken i rattet ? Jeg har litt slark i styringen og bilen "danser" litt på veien.......Hvordan justerer man snekka ?
Catosen
"skruen på toppen"
Ikke skru til for hardt og løs opp muttern først.
Iktig det er en skrue på toppen av snekka som justerer sektorakselen opp eller ned men skrur man for hardt til vil styringen "klype" ved rattutslag om du ikke klarer og justere bort slakken når hjulene står rett og den ikke klyper ved rattutslag er akselen slitt og bør da skiftes ut.. [Bilde: dry.gif]
Inn med 4lav å bånn gass!!!!
Takk Takk , da skal jeg forsøke dette........
Catosen
Ofte ligger årsaken til rattslakk i slitte foringer i hjelpesnekka (på høyre side). Dette er to koniske plastforinger som faktisk ikke koster allverden. De kan somregel ettertrekkes en gang, men ikke to. Sjekk i allefall dette før du begyner å pille sund hovedsnekka. De er enkle å bytte, og det kan gjøres uten å jekke opp bilen. Det du trenger er en 17-nøkkel og et kubein eller maskinspett.
Her Hadde jo vært en fint om man laget en tråd omrking dette med bilder og forklaring til andre som skal gjøre dette.. Bare tips..
[Bilde: 1stutkast.png]
<i>Pajeroen er solgt ;(</i>
Silverfox's Garasje
Her er skruen: (Dårlig bilde fra en Haynes manual...)
.jpg   servo.jpg (Størrelse: 28.04 KB / Nedlastinger: 153)
Ellers kan det anbefales å bore inn en smørenippel i hjelpesnekka, så du kan grease den opp innvendig...
.jpg   Hjelpesnekke_002.jpg (Størrelse: 83.68 KB / Nedlastinger: 197)
Pass bare på at nippelen ikke kommer i kontakt med ramma ved full sving.
dumt spm kanskje, men men: hvordan setter man inn en fettnippel i hjelpesnekka?
Ved å bore hull og gjenge opp med gjengestål i samme dim som smørenippelen. Men din bil er en gen 2 , så hjelpesnekka ser noe annerledes ut enn den på bildet over.
<!--quoteo(post=1446435:date=19 May 2008, 20:26:name=JROad4x4)-->QUOTE(JROad4x4 @ 19 May 2008, 20:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->dumt spm kanskje, men men: hvordan setter man inn en fettnippel i hjelpesnekka?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Borer et 5mm hull og gjenger med M6 gjengetapp med egnet smøremiddel på. (Sjæreolje eller pasta). Fjern all spon og skru inn smørenippelen. Disse finnes forøvrig med flere forskjellige gjenger.
Mener jeg har hørt at man må jekke opp bilen slik at hjulene henger fritt før man strammer snekka. Stemmer dette?
Finnes det rep.sett til hovedsnekka?
Suzuki'n min er tilsalgs......
<!--quoteo(post=1450602:date=9 Jun 2008, 12:23:name=ertonn)-->QUOTE(ertonn @ 9 Jun 2008, 12:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Mener jeg har hørt at man må jekke opp bilen slik at hjulene henger fritt før man strammer snekka. Stemmer dette?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bumper denne.
Har slakke i styringa selv, tenkte å prøve å justere denne skruen oppe på styresnekka.
Pajero "Tassen"
Jeg jekka ikke opp min, for jeg var ikke klar over at man skulle/burde det. Men det funka fint likevel. Mulig det er for at det skal være letter å kjenne omm man strammer for mye, sånn at snekka klyper i dreva inni. Jeg aner ikke.
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
Jeg har også slakke i styringa mi. Har stramma litt, men ble vel for lite tror jeg, Bør vel skifte foringer i hjelpesnekka. En kompis av meg tror jeg betalte under 100 kroner for disse på mekonomen.
Men jeg har 35" BFG Mud på. Hjelper det på stabiliteten etter veien hvis jeg monterer styredemper? Eller funker den kun mot slag i skauen osv?
Volvo V70 2,4 TURBO :-)
Per I. Lund.
det hjelper nok ja.
<!--quoteo(post=1481447:date=16 Nov 2008, 00:16:name=KORTPAJERO)-->QUOTE(KORTPAJERO @ 16 Nov 2008, 00:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har også slakke i styringa mi. Har stramma litt, men ble vel for lite tror jeg, Bør vel skifte foringer i hjelpesnekka. En kompis av meg tror jeg betalte under 100 kroner for disse på mekonomen.
Men jeg har 35" BFG Mud på. Hjelper det på stabiliteten etter veien hvis jeg monterer styredemper? Eller funker den kun mot slag i skauen osv?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
90 HiluxTurbo
Christian Halsa
480 22161
Hvordan kommer dere til justering på snekka? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img] Er jo sykt trangt. Slangemennesker? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Trangt??? Hvor da? E veldig go plass på min korte pajero ivertfall. Ser jo skruen oppå snekka bare jeg åpner panseret. Hva er det som står i veien på din bil da?
Per I. Lund.
Husker jeg ikke feil så har vel dieselpajene ene batteriet rett over snekka?
Er ikke verre enn å hive ut ene batteriet, og brakketten til batteriet.
Pajero "Tassen"
Det er en 2,5 Gen2 ja. Ekspansjonstanken og batteri er i veien.
