forbruk astro 4,3
hei har en astro van med et ekstemt forbruk.
Full tank med normal kjøring holder te ca 35-40 mil for det er tomt.
noen som kan ha noe forslag te ka som kan vere gale.
bilen starter og går fint og har ikke noe oljeforbruk eller noe som sko tyde på at motor skule vere slitt. [Bilde: sad.gif]
tung høyrefot? [Bilde: tongue.gif]
Tja,kan være tett luftfilter,nå skriver du ikke modell eller om det er forgasser eller innsprut... er det innsprut kan det være lambdaføler eller tempføler...
Hvor mye bruker den da? 1,2-1,6 er ikke uvanlig det på vintern
Men du sier ikke noe om årsmodel eller motorn da men regner med en V6`r
Plugger, pluggledninger og fordelerlokk kan også være moden for utskifting
men som chev_g30 sa Tett luftfilter
Eller som prankster sa Tung høyrefot [Bilde: laugh.gif]
Gå for nytt luftfilter, og mål på gjennomsnitt da, ingen forskjell begynn med plugger, ledninger, rotor og fordelerlokk.
<!--quoteo(post=1409088:date=16 Jan 2008, 16:45:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 16 Jan 2008, 16:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tja,kan være tett luftfilter,nå skriver du ikke modell eller om det er forgasser eller innsprut... er det innsprut kan det være lambdaføler eller tempføler...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
er en 90mod 4,3 injc .
har bytta luftfilte,pluger,rotor,fordelerlokk,plugledninger,lamdaføler.
tempraturen blir ikke så høy ligger rundt 60grader, er det normalt eller????
og en ting te kor ligger dette stiket for og målle feilkoder????????????????????
og ja foten kan bli litt hard te tider men da er og forbruket enda høgere så har ikke råd te det for tiden [Bilde: sad.gif]
<!--quoteo(post=1409098:date=16 Jan 2008, 16:59:name=Biringen)-->QUOTE(Biringen @ 16 Jan 2008, 16:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvor mye bruker den da? 1,2-1,6 er ikke uvanlig det på vintern
Gå for nytt luftfilter, og mål på gjennomsnitt da, ingen forskjell begynn med plugger, ledninger, rotor og fordelerlokk.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ligger på drøye 3 te 3,5 på mila med rolig kjøring
<!--quoteo(post=1409102:date=16 Jan 2008, 17:03:name=ture99)-->QUOTE(ture99 @ 16 Jan 2008, 17:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->er en 90mod 4,3 injc .
tempraturen blir ikke så høy ligger rundt 60grader, er det normalt eller????<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
3liter mila er noe drøyt ja, bruker nestem like mye som en FH12 på jobben da
Bytta termostat? den skal ligge på rundt 90grader tenker jeg
60grader er lite.bør ligge opp mot 85-90grader...Det sitter en obd-1kotakt under dashbordet mot førerdøra,den sitter helt ytterst mot deg på en måte..du de den når du ser under der..
Termostat hos http://www.summitracing.com MRG-4365 195degree F $11.95
<!--quoteo(post=1409113:date=16 Jan 2008, 17:12:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 16 Jan 2008, 17:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->60grader er lite.bør ligge opp mot 85-90grader...Det sitter en obd-1kotakt under dashbordet mot førerdøra,den sitter helt ytterst mot deg på en måte..du de den når du ser under der..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
va og prøve det kode greiene får opp kode 12. ka vil det seie???????
12 signaliserer bare at den er i test modus,men fikk du ikke opp mer,den blinker 3 ganger koden før den går vidre.men det viste du kanskje..
<!--quoteo(post=1409127:date=16 Jan 2008, 17:28:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 16 Jan 2008, 17:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->12 signaliserer bare at den er i test modus,men fikk du ikke opp mer,den blinker 3 ganger koden før den går vidre.men det viste du kanskje..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ja men kom ikke noe andre koder opp kun kode tolv som blinket heile tiden
okei,da ligger det ikke noe kode inne...
<!--quoteo(post=1409131:date=16 Jan 2008, 17:34:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 16 Jan 2008, 17:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->okei,da ligger det ikke noe kode inne...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
noen gode ider om ka som kan gjøre det ???
skal få kjøpt inn termostat og ny temp giver
<!--quoteo(post=1409132:date=16 Jan 2008, 17:37:name=ture99)-->QUOTE(ture99 @ 16 Jan 2008, 17:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->noen gode ider om ka som kan gjøre det ???
skal få kjøpt inn termostat og ny temp giver<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ikke sikkert du trenger ny tempgiver men ny termostat
195grader F er fin for norge det tilsvarer noe rundt 92-95 grader C et sted tenker jeg
<!--quoteo(post=1409135:date=16 Jan 2008, 17:41:name=Biringen)-->QUOTE(Biringen @ 16 Jan 2008, 17:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ikke sikkert du trenger ny tempgiver men ny termostat
195grader F er fin for norge det tilsvarer noe rundt 92-95 grader C et sted tenker jeg<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
da va ny termostat bytta og gått over alle følere og div.
tempraturen gjekk opp te ca 95 grader og den gamle termostaten va det ikke motstand i dette heiletatt.
og fekk forbruket ned te ca 1,4 nå [Bilde: biggrin.gif]
Se der ja,det var bra [Bilde: thumbsup.gif]
jeg har astro nomer 3 nå og mine går til vanlig på 1.1 -1.2 ved fin kjøring kan den presses ned i 0,9. og de to siste er awd jeg merka at eksos potter ar my og si byta lyd potte og forbruk falt radi kalt.
<!--quoteo(post=1410492:date=20 Jan 2008, 12:34:name=ture99)-->QUOTE(ture99 @ 20 Jan 2008, 12:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->da va ny termostat bytta og gått over alle følere og div.
og fekk forbruket ned te ca 1,4 nå [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da er det egentlig ikke så veldig rart at den var tørst. Å kjøre med kald motor blir noe av det samme som å kjøre med choke'en på. Det er noe elektronikk som gir mer bensin når bilen er kald.
