STØTFANGER 413 for winch
.jpg   IMG_3987.jpg (Størrelse: 66.3 KB / Nedlastinger: 76)
.jpg   IMG_3988.jpg (Størrelse: 94.95 KB / Nedlastinger: 53) [attachment=15599:atta
chment]Hei,
Jeg har lagd en prototype av støtfanger for winch til 413 (i papp) er det noe intresse for å kjøpe denne i byggesett.(stål) Alle deler blir vannskjært . Mitseksjonen blir lagd i 5mm, resten i 3mm, størelsen på feltet for feste av Winch er tenkt L =590mm B=180mm H=150mm.
For å få ned prisen må jeg lage ca.10-15 stk. ca.kr.1500,-
Håper dere kan komme med en tilbakemelding så fort som mulig.
plot@online.no
Drammen
.jpg   IMG_3989.jpg (Størrelse: 60.1 KB / Nedlastinger: 49)
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Hei,
plot@online.no
Drammen<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
De to øyene som står frem på hver side av krybbedelen, er de innenfor regelverket som gjelder for utforming av støtfangere.
Hvordan blir innfestingen i forhold til å kunne justere den opp og ned med og uten bodylift.
Ellers er jo ikke 1500 mange pengene for stål koster jo så inni helvete om dagen på grunn av at kineserne bruker det opp til å lage billig drit til oss.
Virkelig av interesse og et godt tiltak. Hva tror du om fraktpris Har du kalkulert vekt.
Det øyet vil aldri bli godkjent.
Det må under fangeren om du skal ha det godkjent, slik som her....
http://home.no.net/bergum/Vinsjfeste_iso.pdf
_______
Kjekk fanger men stål trenger ikke å være så dyrt.
Det som sikkert er dyrt er skjeringa.
Min fanger kosta 209 kr i stål og litt gass på apparate.
For dem som ikke gidder å bruke 15 timer på å skjære stål er jo det en god ide, svein [Bilde: smile.gif]
[Bilde: DSC00056.jpg]
<!--quoteo(post=1407851:date=13 Jan 2008, 19:17:name=terje takras)-->QUOTE(terje takras @ 13 Jan 2008, 19:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kjekk fanger men stål trenger ikke å være så dyrt.
For dem som ikke gidder å bruke 15 timer på å skjære stål er jo det en god ide, svein [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg måtte kjøpe en stålbjelke for en tid siden. ca 100x150x750mm stål som veier rundt 45 kg og det kostet 400 kr for bare stålet.
Virker veldig interesangt... Men som er påpekt av andre er eg også skeptisk til dei øyrene i front, er som å be om trøbbel i kontroll, men utenom d ser det bra ut...
Så bare litt til min nyskjerighet:
-Er Lyshulla beregna på org. merk/blink lys??
-Blir d laga til hull for vinsjen. feste+vaiergjennomføring ??
-Og selfølgelig kordan er det med fester? enkelt å modde til bil med BL??
<!--coloro:#FF6600--><!--/coloro--><b>www.zuki.no
Min Blogg</b>
<i>Suzuki SJ TinTop karros ønskes kjøpt</i><!--colorc-->
Hva brukte du til å skjære med for det er et problem som du sier å kutte 3 og 5 mm tykt stål. Jeg trenger en ny frontfanger men er lite lysten til å kutte så mye stål selv og en plasmakutter koster fra 7 lapper og oppover så med mitt behov blir det i drøyeste laget.
Brukte vinkelkutter. [Bilde: showoff.gif]
Min er 5 mm stål og veier sikkert 40 kilo uten vinsj
<!--quoteo(post=1408066:date=14 Jan 2008, 08:02:name=terje takras)-->QUOTE(terje takras @ 14 Jan 2008, 08:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Brukte vinkelkutter. [Bilde: showoff.gif]
Min er 5 mm stål og veier sikkert 40 kilo uten vinsj<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er et poeng også at det er noe skit å henge på så mye vekt helt foran på bilen. Det øker akselvekten til bilen på en ugunstig måte. Det gir ikke bedre kjøreegenskaper.
Derfor satser jeg heller på litt lettere vinsjer på 25 kg og setter en bak også for å beholde vektfordelingen best mulig. Og så må fangeren også konstrueres slik at den blir sterk nok men lettest mulig. Ikke bare pøse på med stål.
Styrke i krybba og litt svakere, men sterk nok i sidene høres fornuftig ut for meg. Og at den drar i ramma og i drar ramma sammen med å belaste sentralt på et tverrstag som enkelte har sure erfaringer med.
Det er jo ingen grunn til å ha 5mm, det er jo overkill og fangeren veier det dobbelte av nødvendig.. Jeg har laget meg en med firkantfeste for ikke så lenge siden og den er ikke noe tung. Ikke dyrt heller da jeg kutta opp en gammel forhøster for å få metall [Bilde: tongue.gif]
Fangeren ser bra ut den Svein. For å kunne justere etter BL eller ei så kan du vel lage platene som skal mot ramma litt lenger og ikke borre hull/lage halvsirkel så den går klar av fremre travers. Men la det være opp til hver enkelt å lage
<!--sizeo:2--><!--/sizeo-->
Syntes bilen min holder seg bedre(veigrep) med fangeren og vinsjen på.
Uten fangeren virka det som heile bilen ville skli rett ut i krappe svinger.
Men bilen min har jo slanka seg ved hjelp av rust [Bilde: smile.gif]
<!--quoteo(post=1408022:date=13 Jan 2008, 23:59:name=Nöcke)-->QUOTE(Nöcke @ 13 Jan 2008, 23:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva brukte du til å skjære med for det er et problem som du sier å kutte 3 og 5 mm tykt stål. Jeg trenger en ny frontfanger men er lite lysten til å kutte så mye stål selv og en plasmakutter koster fra 7 lapper og oppover så med mitt behov blir det i drøyeste laget.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei,
Jeg har en kunde som driver med vannskjæring.Platene blir derfor perfekt utskjært på mm.
<!--quoteo(post=1407980:date=13 Jan 2008, 22:48:name=tåffår)-->QUOTE(tåffår @ 13 Jan 2008, 22:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Virker veldig interesangt... Men som er påpekt av andre er eg også skeptisk til dei øyrene i front, er som å be om trøbbel i kontroll, men utenom d ser det bra ut...
-Og selfølgelig kordan er det med fester? enkelt å modde til bil med BL??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei,
Hullene i front kan uten problem tas vekk og settes under, fanger blir festet innvendig i ramma med org. hull 4stk.
når du først får den laget på den måten... sørg for å fålaget monteringsplater for andre siden av rammevangenog...
originale vinsjfester er festet på begge sider...
<!--quoteo(post=1408139:date=14 Jan 2008, 13:55:name=ShuDuck)-->QUOTE(ShuDuck @ 14 Jan 2008, 13:55) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er jo ingen grunn til å ha 5mm, det er jo overkill og fangeren veier det dobbelte av nødvendig.. Jeg har laget meg en med firkantfeste for ikke så lenge siden og den er ikke noe tung. Ikke dyrt heller da jeg kutta opp en gammel forhøster for å få metall [Bilde: tongue.gif]
Fangeren ser bra ut den Svein. For å kunne justere etter BL eller ei så kan du vel lage platene som skal mot ramma litt lenger og ikke borre hull/lage halvsirkel så den går klar av fremre travers. Men la det være opp til hver enkelt å lage<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei,
sender ved et par bilder som viser feste til ramma.
.jpg   IMG_3997.jpg (Størrelse: 45.98 KB / Nedlastinger: 48) [
.jpg   IMG_3998.jpg (Størrelse: 33.11 KB / Nedlastinger: 45) [
svein
<!--quoteo(post=1408254:date=14 Jan 2008, 20:09:name=sven)-->QUOTE(sven @ 14 Jan 2008, 20:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->når du først får den laget på den måten... sørg for å fålaget monteringsplater for andre siden av rammevangenog...
originale vinsjfester er festet på begge sider...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei,
Jeg har sjekket måla på en del wincher og funnet ut at de fleste har en bredde på i underkant av 180mm,derfor håpet jeg at det skulle gå og montere hele winchen foran tverramme i front. Eller?
Hullene i front er ment til org. lys. Sender også med et bilde med tauefester i bunn.
.jpg   IMG_3999.jpg (Størrelse: 51.42 KB / Nedlastinger: 47) [
<!--quoteo(post=1408162:date=14 Jan 2008, 15:58:name=terje takras)-->QUOTE(terje takras @ 14 Jan 2008, 15:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Syntes bilen min holder seg bedre(veigrep) med fangeren og vinsjen på.
Men bilen min har jo slanka seg ved hjelp av rust [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei,
Hvor stort må hull i front for winch være? og hvor høyt opp fra bunnplata?
Hei,
Jeg har nå gjort følgende for å lage dette som en meget enkelt byggesett:
Alle deler blir lagd som om du bretter sammen en eske,det vil si at dere må bare knekke alle delene på plass og sveise.Dette for at det skal bli enklest mulig.Mitsjeksjon vil bli lagd i 4mm, festeplate for fanger 5mm og endestykker 1,5mm. Har satt i gang og produsere første prøve. Denne blir lagd i god stålkvalitet 355 laserstål.
Kommer tilbake når jeg har fått den i hus.
Alle som er intereserte kan sende meg en mail:plot@online.no
Hvis alt klaffer kan jeg levere de første om ca.2-3 uker.
Hei,
jeg har nå gjort de forandringer som dere har pekt på, i tilegg har jeg satt i gang første prototype i stål.
Mitseksjon blir i 4mm 355 laserstål, feste for fanger i 5mm og sideplater i 1,5mm.I tilegg blir det bare å brette i sammen som en pappeske og sveise.
<!--quoteo(post=1409202:date=16 Jan 2008, 21:04:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 16 Jan 2008, 21:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei,
Mitseksjon blir i 4mm 355 laserstål, feste for fanger i 5mm og sideplater i 1,5mm.I tilegg blir det bare å brette i sammen som en pappeske og sveise. Pris 1500,-+mva og frakt
Svein<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Når du skriver "brette sammen" er det da skåret delvis over knekkekant eller må det bare knekkes eller tenkt linje.
Om du skjønner hva jeg mener. 3mm stål er jo relativt tungt å knekke rett uten knekkemaskin hvis det ikke er skåret delvis gjennom på forhånd
<!--quoteo(post=1409382:date=17 Jan 2008, 12:01:name=Nöcke)-->QUOTE(Nöcke @ 17 Jan 2008, 12:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Når du skriver "brette sammen" er det da skåret delvis over knekkekant eller må det bare knekkes eller tenkt linje.
Om du skjønner hva jeg mener. 3mm stål er jo relativt tungt å knekke rett uten knekkemaskin hvis det ikke er skåret delvis gjennom på forhånd<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei,
I hver plate som skal knekkes er der 3-4 punkter på ca.3mm som står igjen, resten er skjært.Har gjort en test på 4mm og no problem. Tilogmed mor klarer dette, mens du sveiser.
