Bremsevæske gen1
Står at man kun må bruke dot-3 bremsevæske på min gen1. Kvar får ein kjøpt dette, eller kan ein berre bruke dot-4?
tror du kan bruke dot 4, lurer på om det var sånn at du ikke skal gå ned på tallet og ikke blande forskjellige dot.
Ikke blande....... Viktig
