Går det å lime på skjermbreddere, i stedet for å skru?
Hei,
På min 1981 GD300 er det ikke orginalt skjermbreddere. Ser på andre GW at skjermbreddere er skrudd på skjermene, men at dette fører til mye rust.
Lurer derfor på om det e mulig å bare lime dem på? Det virker som at det er slik det er gjordt på nye suv som Volvo XC70 med flere.
Er det noen som har erfaring med dette?
mvh Rolf
mine er limt på med sikaflex, fungert veldig bra [Bilde: smile.gif]
[Bilde: DSC_5830%5B4697%5D.jpg]
[Bilde: 9921.jpg][Bilde: nofeartag_162.jpg]
http://www.nofear.no
you don`t exist. go away.
slipe lakken matt, rubbe, avfette ( bruker du sære løsemidler, skal man i enkelte tilfeller vaske med vann etterpå )
Lim fast med tec7, Sika eller tilsvarende produkt.
Sitter 7 stein om grunnarbeidet var bra ( nok... )
Initium
Lost in Iceland.....
LIMTE MINE MED TEC 7 FØR LAKKERING DETTE ER 5 ÅR SIDEN OG DEM SITTER ENNÅ
Ja, definitivt, alle biler har mange limte komponenter i karosseriet i dag. Sjekker du på nye biler
er f.eks neppe panser og platen under sveiset sammen, dører limes også sammen. Det som er bra
er at pga miljøkravene er de fleste av disse limene ufarlige og sjelden to-komponentslim,
derfor er de tilgjengelige for oss.
Jeg har tenkt på det selv og har kjøpt flere slike produkter fra anerkjente produsenter, men bare brukt det
en gang til å lime en plate over hylla i baksjermen. De fleste produsentene lager de utroligste limtypene
eks. Würth saBesto. De finnes limtyper som er demonterbar, -semi, eller permanent. Stikk innom Würth,
de kan hjelpe deg med mye, kanskje må du bestille? Flere karosseriverksteder kan fortelle deg mye, spesielt
om lakken vil holde, plast-metall, lakk-metall egenskaper, rengjøring, osv.
http://www.wuerth.de/de/medien/klebt-dichtet1.pdf
Du kan jo begynne her: http://wueko.wuerth.com/
Gå til: Chemisch-technische Produkte - Klebstoffe - Karosserieklebstoffe eller -Konstruktionsklebstoff
Svensk;
http://www.wurth.se/produktkatalog
Det skilles ikke mellom lime eller tette/fuge produkter, denne K+D POWER eller K+D Duo er vel saken?
http://www.wuerth.de/de/produkte/metall/kl...ptimierung.html
Mer proffe saker, Powerbond.
http://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_proddet...;12001770451725
Les denne, disse Landrover gutta har peil siden de skrur hele tiden..., ;o)
Det står er forresten flere bra artikler på Landrover sidene!
http://www.lrforum.com/articles/00110/no0007.pdf
http://www.rustrepair.com/glue_on_pnl.htm
Sikaflex
http://www.westsystem.no/index.php?sideNav...amp;ledd1=47185
Jeg kjøpte også Tec7 men var skeptisk, står nesten det samme på alle tubene, men funker tydeligvis!
Man kan også sjekke limtyper som brukes i bygg, utendørs, PL200 (svak), PL300, PL400 (sterk), o.l.
Endel info her:
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_U...me-Body-Repair/
husk bare og bruk noe som ikke reagerer med lakk hvis du skal lakke over etterpå (tec 7 reager ikke med noe) hold deg langt unna noe som inneholder silikon [Bilde: whistle.gif]
.gif   fighting0024.gif (Størrelse: 353 bytes / Nedlastinger: 29)
Hei alle sammen,
Takk for gode og nyttige tips og erfaringer!
Mvh Rolf
