Trenger hjelp med gløding 6.2
Hei
Det som er den vil ikke gløde. Det er nytt gløderele og glødeplugger. Når jeg tar av og på tenninga mange ganger så kommer den kanskje. Og da starter den som et "olja lyn" [Bilde: biggrin.gif]
Men har sett på detta skjema som jeg fant på et annet glødeproblem post
http://www.offroad.no/forum/index.php?act=...ost&id=2225
Det er det en innhibit switch (temp føler) som styrer at den ikke skal gløde når den er helt varm.
Jeg har en mistanke om det er den som kødder. Det som er at jeg finner ikke sensoren. Jeg har temp sensor med 1 ledning som er til instrument på venstre topp helt fremme. Og en som står helt bak på høyre topp med 2 ledninger på. Jeg trudde det var den så jeg kortslutta den. Den er tydeligvis til dieselpumpa da hurtigtomgang ikke slår seg av når den er kortslutta. Men hvor i huleste er gløde sensoren ? Noen som har noen bilder eller en god beskrivelse. Trur motoren er 88 mod.
Eller om noen veit om en god beskrivelse hvordan jeg kan koble det med bryter for manuell gløding ? Uten å skifte gløde-rele
Takker for alle svar
Det fins kun 2 typer biler. Nye og brukte Chevrolet !
Heisann. Hadde samme problem med min, ville ikke gløde når motoren var for varm. Men trengte gløding alikevel. Jeg kjøpte meg et gløderele til. Kostet ca 500 kr. Det parralel kobla jeg med det orginale. Og la opp en trykk bryter på dashen. Så da virker den orginale glødingen helt som vanlig når motoren er kald. Hvis den ikke vil gløde, trykker jeg bare inn knappen, å gløder mannuelt. Fungerer veldig greit synes jeg. [Bilde: smile.gif]
79/90 K5 Tlf 97667994
Hvorfor er alle veiene så smale!?
raffes K5 Garasje
Hvor mange amper var det releet på ? Det du ettermonterte ?
Ja vet hvordan det må kobles. får jeg legger skrujern mellom de store kontaktene på releet nå når det ikke vil gløde [Bilde: tongue.gif]
Hvis du har en slik føler så sitter enten i vann "cross over" foran eller øverst og bakerst på den høyre toppen.
Det skal gå to ledninger inn på denne. Hvis du kortslutter kontakten gløder den uansett om den er varm eller kald.
<!--quoteo(post=1407273:date=12 Jan 2008, 00:53:name=cwathne)-->QUOTE(cwathne @ 12 Jan 2008, 00:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvor mange amper var det releet på ?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Når glødepluggene er friske er de på 0,8 ohm (kalde). Da går det rundt 120 A i startøyeblikket.
<!--quoteo(post=1407294:date=12 Jan 2008, 01:46:name=Raymond_K5)-->QUOTE(Raymond_K5 @ 12 Jan 2008, 01:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis du har en slik føler så sitter enten i vann "cross over" foran eller øverst og bakerst på den høyre toppen.
Når glødepluggene er friske er de på 0,8 ohm (kalde). Da går det rundt 120 A i startøyeblikket.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg har øverst bak på toppen høyre side sitter det en temp føler. Men den er ikke til gløding den ? Når jeg kortslutta den så stod hurtigtomgangen på hele tida. Jeg har ingen sensorer i crossoveren
<!--quoteo(post=1407301:date=12 Jan 2008, 02:21:name=cwathne)-->QUOTE(cwathne @ 12 Jan 2008, 02:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har øverst bak på toppen høyre side sitter det en temp føler. Men den er ikke til gløding den ? Når jeg kortslutta den så stod hurtigtomgangen på hele tida. Jeg har ingen sensorer i crossoveren<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er til hurtigtomgangen ja, men den til glødinga sitter helt på toppen. Det er på samme sted som vann cross over'n går inn på toppen, bare bakerst...
Som nevnt i et annet innlegg.
Du skal ikke behøve gløding på varm motor.
Bytt dyser så er det i orden.
mvh
GMC 2500
<!--coloro:#FF6666--><!--/coloro--><b>Kjør Diesel...Bensin lukter python</b><!--colorc-->
<!--sizeo:3--><!--/sizeo--><b>V8 Diesel Tech</b><!--sizec--><!--/sizec-->
Leita igjen igårkveld etter denne berømte sensoren. Men jeg har ingen sensor trur jeg ?. Jeg har hatt av toppene på den før og jeg har bare 2 stk følere på dem. Ingen sensor i crossover eller bak på toppen heller. Det jeg gjorde for å få den til å virke igjen var å koble meg inn på kontakt C med 12v+ fra trykkbryter. Da kommer glødinga automatisk og slipper og holde den. Mulig det er dårlig kontakt i tenningslåsen?
GMC2500. Den starter greit når den er varm. Men den gløder ikke når den er kald..... Det er litt vanskelig å starte da. Værtfall når jeg har dårlige dyser [Bilde: tongue.gif]
<!--quoteo(post=1407273:date=12 Jan 2008, 00:53:name=cwathne)-->QUOTE(cwathne @ 12 Jan 2008, 00:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvor mange amper var det releet på ? Det du ettermonterte ?
Ja vet hvordan det må kobles. får jeg legger skrujern mellom de store kontaktene på releet nå når det ikke vil gløde [Bilde: tongue.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det jeg kjøpte var på 280 amp. Universalt gløderele...
raffes K5 Garasje
Ja 280A rele burde jo virke [Bilde: biggrin.gif]
Det er jo så populært å skrike om at man skal bruke søkefunksjone.... Det har jeg nå gjort, syns ikke jeg får helt tak i det jeg vil vite!
Saken er den, min 91 Sub vil ikke gløde. På meg virker det som at releet er i orden. Har prøvd trikset med et saftig svært skrujern over kontaktene. Det blir ikke gløding uansett.... så da er spørsmålet, kan alle 8 pluggene ryke samtidig? Eller er det noe jeg ikke har fortstått med bruken av skrujern?
Da fikk jeg jukset bilen i gang.... 1 time med motorvarmer startet jævelskapen motvillig! Æ tippe at det e 8 stk ferdige glødeplugger grunnet start før bilen var ferdig glødet.... Er det noen som støtter teorien? Når det klikker i releet så blir det ikke utslag på voltmetret inne i bilen. Når glødinga fungerte var det kraftig utslag på voltmetret.
Neste spørsmål... hvor har folket kjøpt sinde 60G glødeplugger?
<!--quoteo(post=1581072:date=4 Jun 2010, 21:54:name=1911)-->QUOTE(1911 @ 4 Jun 2010, 21:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da fikk jeg jukset bilen i gang.... 1 time med motorvarmer startet jævelskapen motvillig! Æ tippe at det e 8 stk ferdige glødeplugger grunnet start før bilen var ferdig glødet.... Er det noen som støtter teorien? Når det klikker i releet så blir det ikke utslag på voltmetret inne i bilen. Når glødinga fungerte var det kraftig utslag på voltmetret.
Neste spørsmål... hvor har folket kjøpt sinde 60G glødeplugger?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvir det ikke gjør utslag på meteret, trekker det med andre ord ikke noe fra batteriet, og alle pluggene er defekt. G60 plugger kjøpes på amerikanske bildeler i halden ofr en 100 lkapp pr stk. Kost også på deg de 800 kr for ett nytt gløderele! Jeg skiftet bare plugger en gnag, glødet to ganger så var ALLE 87 pluggene døde igjenn [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
<!--quoteo(post=1581097:date=5 Jun 2010, 01:20:name=Chevy sjefen)-->QUOTE(Chevy sjefen @ 5 Jun 2010, 01:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvir det ikke gjør utslag på meteret, trekker det med andre ord ikke noe fra batteriet, og alle pluggene er defekt. G60 plugger kjøpes på amerikanske bildeler i halden ofr en 100 lkapp pr stk. Kost også på deg de 800 kr for ett nytt gløderele! Jeg skiftet bare plugger en gnag, glødet to ganger så var ALLE 87 pluggene døde igjenn [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da bytter jeg releet i samme slengen. Gidder ikke gjøre halveis jobb! Takk for tipset.
Nytt gløderelee og nye plugger bestilt. Plugger kr 98,- pr stk gløderelee ca kr 1000,- Fra Amerikanske bildeler.
Slet med det samme i vinter... Jeg byttet alle gløde pluggene ute i - 21 kuldegrader (Det var "litt" kalt på fingra) og kunne ikke begripe at bilen hadde startet i det hele tatt da jeg målte at 7 stykker av de jeg tok ut ikke virket lenger. Men bilen startet faktisk på bare en........ Jeg byttet også gløderele og nå var starten en HELT annen, bilen startet på første veiven uten noe problem i det hele tatt. Bilen ble veldig lettstertet, selv i - 27 blå.... Så gløde pluggene er det lurt å sjekke fra tid til annen...
Må ha vært trøtt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] Er det mulig å skrive så j... mye feil på en gang...[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
<!--quoteo(post=1581206:date=6 Jun 2010, 02:02:name=Chevy sjefen)-->QUOTE(Chevy sjefen @ 6 Jun 2010, 02:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Må ha vært trøtt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] Er det mulig å skrive så j... mye feil på en gang...[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Blir fort sånn når man skal drive å skrive på natta [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Tar fram denne igjen jeg... Har nye plugger og nytt rele. Nå begynner det å bli kaldt her oppe i Nord. Syns ikke G60 pluggene jobber like bra som di G11 pluggene jeg byttet ut. Den gløder og alt men er motvillig til å starte. Når bilen hadde G11 plugger startet den greit i -25. Det virker som di nye er mye tregere. Gløder ikke lenge nok. Mener å ha lest at timern på glødinga skal være lengre på G60.
Om jeg har skjønt det rikitg tåler G60 pluggene mere bruk, så jeg vurderer å legge opp en egen kanpp for å gløde noen ekstra sekunder før jeg prøver å starte motoren.
Tips ang kobling av knappen motaes med stor takk. Sikkert noen som har gjort dette før.
