Skal kjøpe Jeep.. men trenger litt hjelp først.. ;)
Vurderer å gå til innkjøp av en 7 år gammel Jeep Grand Cherokee 4,7.
Noen farer jeg bør se opp for? Evt. kjente problemer?
En veldig god bil! Standard feil er vel kast i bremseskiver foran, og defekte blend doors hvis det er en Limited utgave.
Sjekk ut http://www.wjjeeps.com/ der finner du det mye bra info om WJ's.
"The bitterness of poor quality lingers long after the sweetness of low price is forgotten"
Prøv å få tak i en HO utgave. Da slipper du å tenke på trimming senere :-)
Kongedoning!
Har hatt 1999 4,7 V8 limited i nærme tre år/ 50000km
Har skiftet hjullager og bremseklosser f+b og skiver fram (pga slitasje, ikke kast)
Nå nærmer den seg 190000km, og har nok ikke flere eller færre skavanker enn hvilken som helst 9 åring med denne km stand.
Vi har vurdert å bytte bil flere ganger, men finner ikke noe som matcher WJ'n på noe vis...
Anbefales.
PK
Takker så mye for svar. Har vel bestemt meg nå tenker jeg [Bilde: biggrin.gif]
Har ett spørsmål til.. bensin forbruket her er vel ekstremt går jeg ut i fra.
Hvordan er det med ombygging til gass på denne modellen?
Jeg kan også anbefale WJ`n på det varmeste.. Har hatt min nå i 2 år og er fortsatt like fornøyd hver gang jeg setter meg bak rattet..
Hvis det er noen hjelp så har jeg laget en kjøpsråd tråd på forumet til jeepklubben på denne modellen.. Ta en titt der så får du kanskje noen svar på det du lurer på..
Her ligger tråden: http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php?topic=1827.0
Morten.
`00 Jeep WJ 4,7 V8 Limited
2,5" og 32" A/T.
`98 Jeep XJ 4.0 HO 2door
7" og 35" X-Terrain
`86 Jeep XJ 4.0 HO, LA
0" og 31" A/T
Min garasje på Pirate4x4.no:
http://pirate4x4.no/forum/showthread.php?t=6459
<!--quoteo(post=1407889:date=13 Jan 2008, 20:09:name=jgc)-->QUOTE(jgc @ 13 Jan 2008, 20:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har ett spørsmål til.. bensin forbruket her er vel ekstremt går jeg ut i fra.
Hvordan er det med ombygging til gass på denne modellen?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
...tja, ekstremt og ekstremt fru blom...
Det avhenger av hva du er vant til det!
Bilen du vurderer har en hel motor (V8 ja), plenty hk og Nm.
Den er relativt stor, med 4x4.
Så vidt jeg vet, vil alle biler med disse kriteriene ha litt mer suppe enn en liten kjip hvermansenbil.
På blandet brukskjøring til og fra barnehage og byen vil den ha mellom 1,4 og 1,6, alt etter tomganskjøring mm.
Til langkjøring har vi kjørt den på 1,1 ved noen anledninger, men regner man 1,2- 1,5 l pr mil er nok det nærme realiteten.
Vil neppe ruinere deg...
Håper jeg! [Bilde: cool.gif]
PK
