Har byttet olje oglurer på om noen vet om der er sperr her? Eller kan dette eventuelt ettermonteres vis jeg finner noe brukt?
Se bilde.
Se bilde.
Nei ka faen datt sundt no????
Har jeg sperre?
Se bilde.
09.01.2008, 23:01
kan ikke si om du har sperre , men skikkelig bakaksel har du!
Roy S. Hansen - " er en så genialt intuitiv fører " Hummer H2 .
09.01.2008, 23:29
hmmm, det er jo en 14 bolt, så det er vel sperre i den, eller hva??
********TheChieF********
************************ Medlem nr. 393 CCON Chevrolet Club Of Norway www.chevyclub.no
10.01.2008, 00:48
Sjekk i hanskerommet ditt. Har du RPO-code G80 der, så har du Rear Axle: Positraction Limited Slip
Er en annen GXX-kode som også betyr det samma, men husker ikke hvilken. G-noenogsøtti ellerno.
Kai
08 Tahoe 14 Tesla Model S 73 Camaro Z28 LT/RS ZZ383/700R4 "Livet er for kort til å kjøre kjedelige biler" <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/topic/85664-chevyhoes-garasje/">Sjekk ut garasjen min! Mye info om 6,5TD. </a> <a class="bbc_url" href="http://www.v8dieseltech.net/forum/viewtopic.php?f=29&t=85">Nyttige forkortelser på motorpraten </a> <a class="bbc_url" href="http://www.v8dieseltech.net/forum/">V8 Dieseltech Forum </a>
10.01.2008, 10:31
Syns innmaten. Bredden på huset kronhjulet er festet i er vesentlig breiere på min eaton locker
<!--quoteo(post=1406541:date=10 Jan 2008, 00:48:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 10 Jan 2008, 00:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sjekk i hanskerommet ditt. Har du RPO-code G80 der, så har du Rear Axle: Positraction Limited Slip
Er en annen GXX-kode som også betyr det samma, men husker ikke hvilken. G-noenogsøtti ellerno.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Der står G80 i hanskerommet. Sjekk bildet. Var det dette du mente?
10.01.2008, 13:34
Jepp, står det G80 der, så har du limited slip diff, som er diffbrems.
Det er den originale "sperra"
Kai
10.01.2008, 14:54
Er en annen GXX-kode som også betyr det samma, men husker ikke hvilken. G-noenogsøtti ellerno.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Fant en grei kode side Link:http://www.c2e.info/rpocodes/
10.01.2008, 18:11
<!--quoteo(post=1406712:date=10 Jan 2008, 17:01:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 10 Jan 2008, 17:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har G80 men den funker ikke
Samma her, spinner på et bak og et framme. Snakket med lundby hos bergheim i dag og lurte på hvordan jeg kan sjekke om noe er galt, men det må visstnok overlates til spesialister. iflg lundby. Han sa at bakakselen er kresen når det gjelder olje, så i løpet av helgen blir det ny ls olje, pluss bytting av "brytepinne"
10.01.2008, 18:28
<!--quoteo(post=1406663:date=10 Jan 2008, 14:54:name=tony-loe)-->QUOTE(tony-loe @ 10 Jan 2008, 14:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fant en grei kode side
Link:http://www.c2e.info/rpocodes/<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Hadde du lagt ut 150 kr for DVD'n jeg har, så hadde du funnet det der også Fattern har subb med G80, og hans er også rimelig hard å få til å sperre. Mener å huske det var en som sa at hvis den ikke blir brukt, så funker den dårligere Kan nok stemme i hans tilfelle
Kai
10.01.2008, 19:04
Har locker på van,sperrer fort som F bare ved et lite pådrag,morro..Kanskje jeg skulle byttet over aksling
Men jeg skal ta av lokket på min igjenn å se om alt funker/beveger seg...Er ikke så lenge jeg byttet pinne å olje med LS på min men merket ikke så stor forskjell på det med spærra.... Skal prøve spærra nå i en sådand stund å se om den funker etterhvert vis dem må brukes litt for jeg skal ut å slenge litt på jordet,kult dem i 20cm snø
10.01.2008, 20:02
Nå må der ikke glemme og fylle på limited slip olje/olje for aksler med diffbrems på akselen da, ellers så vil den ikke funke.
mvh
cesandberg
10.01.2008, 21:33
Fyller LimitedSlip tilsetning ja
Har vært ute å sperra funker ikke,blir vel å rive av lokket igjenn å se om jeg kan se noe rart der.er en fin film om åssen den funker på youtube....Sånn som på filma ser min ut,med den roterende stanga å det,er samme på van å der er det locker,bare såvidt det slipper så er det full låsing http://www.youtube.com/watch?v=KbMZ9vcYVSg http://www.youtube.com/watch?v=q6A-YNw8ddE&NR=1
10.01.2008, 22:30
<!--quoteo(post=1406849:date=10 Jan 2008, 21:33:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 10 Jan 2008, 21:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fyller LimitedSlip tilsetning ja
Har vært ute å sperra funker ikke,blir vel å rive av lokket igjenn å se om jeg kan se noe rart der.er en fin film om åssen den funker på youtube....Sånn som på filma ser min ut,med den roterende stanga å det,er samme på van å der er det locker,bare såvidt det slipper så er det full låsing http://www.youtube.com/watch?v=KbMZ9vcYVSg http://www.youtube.com/watch?v=q6A-YNw8ddE&NR=1<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Fant du brytepinnen baki axlingen tonyloe?
12.01.2008, 01:09
tok av lokket i kveld, 14 bolt, og alt så tilsynelatende greit ut, men det lukta vondt. ingen biter eller spon. ble seint så jeg fortsetter i morra.
12.01.2008, 01:17
Mener å huske at den olja lukter skikkelig vondt ja, så ikke vær redd for det
Kai
12.01.2008, 13:32
kan ikke se noe galt med innmaten, med litt hjelp av fingeren låser den fint begge veier. bolten helt fin, kun slitt vekk litt av det svarte belegget, men byttet den selvfølgelig. ny olje skal på etter en kopp kaffe, så får jeg håpe at lockeren smeller inn
12.01.2008, 17:39
flere kaffekopper senere
ble ikke helt som jeg håpet. har vært ute å spola litt, men ingen "locking". må vel kanskje demontere hele greia på sikt. |
