Tråder: 163
Ble medlem: Jun 2004
09.01.2008, 17:49
(Dette innlegget blei sist endra: 09.01.2008, 17:52 av Initium.)
det sitter 3 bremsevæskebeholdere på G.
En til bremser,
En framre, som jeg antar er til sperrene ?
En bakre, hva er denne til ? Clutch ?
Har G, men ikke bok. Enda...
Edit; fant svaret. Det er spærrene det forsvinner væske fra. Tips ? Roar ?
Initium
Lost in Iceland.....
Tråder: 72
Ble medlem: Apr 2003
Den forsvinner sikkert i den morkne slangen mellom rørene på ramma og beholderen. Bytt!
Tråder: 163
takk Iver, etter at jeg har stillt spørsmålet, så forsøkte jeg meg med et søk.
Og jammen fant jeg ikke... ;-)
Skal demontere halve bilen for å bytte tank og potte ila. få dager, ser på sperra samtidig. Er litt elektrisk rusk igjen også, selv om det meste nå er på stell på den fronten virker det som...
Initium
Tråder: 163
OK. Ettersom jeg har permisjon etpar mnd, så satser vi på en tur til TESS en dag med det første.
Forøvrig; noe er bedre og noe er dårligere enn jeg regnet med. I snitt ser det helt OK ut. Eksosanlegget er brekt tvers av, så der fikk jeg en liten ekstrakost. Årsaken må deles mellom at det var dønn gjennomrustet; og at jeg rygget tvers gjennom en snøplogkant og over 2 jernbanesviller som ligger på hverandre. Ting tok trolig litt neddi bakken kan man si....
Initium
Tråder: 28
Ble medlem: Mar 2005
Tror det har vært snakket om på forumet tidligere, men finner ingenting ved søk.
Er det noe mulighet for at bremsevæsken i sperrene kan lekke ut i akselen?
Ser at fettet blir vasket ut av navene, og væsken forsvinner i beholderen uten noen synlig lekkasje...?
-84 300GD
Kommer langt med noen liter tectyl!
Tråder: 7
Ble medlem: Feb 2007
Nei det skal være umulig
at fettet blir vasket ut av navene er nok slitte støvringer tettninger på knokellhusene eller skader/rust på knokkelhusene p.s knokkelhusene skal også bruke litt fett (serviceintervall) men det skal ikke renne/dryppe
