på kjørt
Hei, ble rygga på i dag... ikke stor skadene men forskjemen på høyre side ble trykk inn akkurat ved cherokee merket.
Dette resulterte i at høyre fremdør ikke går helt opp, men støter på skjermen.
hva er bak der, ser ikke noe skade på skjermen må ha troffet akkurat på den svarte lista...
hva skal til for å rette det ut igjen...?
<!--coloro:#999999--><!--/coloro--><b><!--sizeo:2--><!--/sizeo-->Bruksbilen:<!--sizec-->
<!--/sizec-->
[Bilde: 183509.jpeg]
<i>og her <!--coloro:#999999--><!--/coloro-->"Go Bilen"<!--colorc-->
</b><!--colorc--><!--/colorc--></i>
bilde av skaden?
Hadde
89 Terrano 3,0 V6, 32"
<!--quoteo(post=1405946:date=8 Jan 2008, 19:04:name=jasswass)-->QUOTE(jasswass @ 8 Jan 2008, 19:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->bilde av skaden?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
kan ikke se så mye så blide er ikke vits i... men det er glipe på ca 1 cm mellom skjerm og skjermbredder.
treffstedet er på den røde prikken (illustrasjons bilde)
.bmp   cherokee_prik.bmp (Størrelse: 118.41 KB / Nedlastinger: 131)
<!--/sizec-->
Skru av skjermen så ser du hur den er falset/formet bak der.
Ikke lett og rette med skjermen på igrunn.
CBR 600F 95.
Dodge (TRI-STAR) Durango 4,7 magnum. 2002 LPG.
Demonterer du plast innerskjermen (fra hjulhuset) skulle du kunne se hvordan skaden ser ut på innersiden.
512TR
<!--quoteo(post=1406189:date=9 Jan 2008, 09:35:name=512TR)-->QUOTE(512TR @ 9 Jan 2008, 09:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Demonterer du plast innerskjermen (fra hjulhuset) skulle du kunne se hvordan skaden ser ut på innersiden.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
fikk bikka det på plass igjen... (myk bil) [Bilde: biggrin.gif]
<!--/sizec-->
