Tråder: 51
Ble medlem: May 2004
rattet har blitt bare verre og verre så nå må det fikses. virker som det er helt løst akkurat ved tilt opplegget eller litt lenger inne. tok av ratttet og begynte og ta ut litt deler, men kan ikke si jeg fant ut noe. men er det skrudd sammen lenger inne bakafor tilt systemet der?
cherokee 89mod
Tråder: 37
Ble medlem: Oct 2005
<!--quoteo(post=1404677:date=4 Jan 2008, 23:33:name=pajeroturbo)-->QUOTE(pajeroturbo @ 4 Jan 2008, 23:33)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->rattet har blitt bare verre og verre så nå må det fikses. virker som det er helt løst akkurat ved tilt opplegget eller litt lenger inne. tok av ratttet og begynte og ta ut litt deler, men kan ikke si jeg fant ut noe. men er det skrudd sammen lenger inne bakafor tilt systemet der?
cherokee 89mod<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sitter i to stag innenfor tilten, skru av nedre del av dasjen bare et par skruer så kommer du greit til under der for å sjekke hva som kan være løst.
<!--sizeo:1--><!--/sizeo-->Henrik Hvalbye 92221972
henrik.hvalbye@gmail.com
"Three sides to every story. Yours, mine, and the truth!"
<!--sizec--><!--/sizec-->
Tråder: 152
Ble medlem: Nov 2003
Har lest om dette før på naxja. Gjør et søk der så finner du nok ut.
Torfinn
Tråder: 51
fikk åpna det istad, var selve feste til tilt systemet\ratt stammen som var knekt rundt hele. fikk åpna det og sveisa det fast så sitter godt nå, gjorde tydeligvis en feil med tennings nøkkelen for den går tråkt og får den ikke tilsiste hakket. så da er det vel bare til og åpne igjenn
Tråder: 37
<!--quoteo(post=1405066:date=6 Jan 2008, 00:53:name=pajeroturbo)-->QUOTE(pajeroturbo @ 6 Jan 2008, 00:53)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->fikk åpna det istad, var selve feste til tilt systemet\ratt stammen som var knekt rundt hele. fikk åpna det og sveisa det fast så sitter godt nå, gjorde tydeligvis en feil med tennings nøkkelen for den går tråkt og får den ikke tilsiste hakket. så da er det vel bare til og åpne igjenn<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har du automat så har du vel de link stagene som gjør at du ikke kan starte når bilen ikke står i N eller P...
