Tråder: 1
Ble medlem: Apr 2004
04.01.2008, 17:27
(Dette innlegget blei sist endra: 04.01.2008, 17:28 av Rokka.)
Noen som har et godt svar på dette...:
Langlysene gikk en dag.. Målte da spenningen til batteriene, og den var på 11,93 = alt for lite (bør vel være opp mot 14..). Batteriene var også tomme. Så også på voltmeteret i dasjbordet at den viste rett under 12. Skjønner jo da at det går for lite strøm til batteriene.
Snakket også med Mitsubishi, og de anbefalte bare å kjøpe ny dynamo med en gang..
Fikk tak i en brukt dynamo i går (egentlig stått i en 2,3 td) - (målt i benk til ca 14 v = bra). Satt den inn i dag og spenningen viste igjen det samme (11,93............). I tillegg lyste batterilampa samt bensinfilter varsellampa i dasjbordet....
Mye på en gang her, men anyone som kan tenke seg hva som er galt?
Begynner å bli skikkelig pajero vær ute nå - skulle gjerne hatt den på veien....
Tråder: 69
Ble medlem: Jun 2004
kortslutning i ene batteriet? evt begge.. prøv å kople fra batteriene å ladd de opp, og mål spening etter noen timer..
Tråder: 119
Ble medlem: Jul 2006
Hei,er det ikke en sikring å et kontaktstykke mellom batteri å dynamo som kan irre???
Sjekk kabler mellom batteri å dynamo..
Lykke til
Tråder: 1
<!--quoteo(post=1404534:date=4 Jan 2008, 18:34:name=SilverFox)-->QUOTE(SilverFox @ 4 Jan 2008, 18:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->kortslutning i ene batteriet? evt begge.. prøv å kople fra batteriene å ladd de opp, og mål spening etter noen timer..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Dette høres jo ikke så dumt ut.
Jeg plukka ut en gammel kassett spiller for noen dager siden, som stod i bilen. Er vel mulig at batteriene har fått seg en smell ifm den prosesen..? Litt usikker på om jeg husket å koble fra batteriene når jeg holdt på med det..
Er det mulig å sjekke statusen på batteriene uten å lade de opp først - og evt hvilket som er gåent? Hva med å koble fra først det ene batteriet, så måle - deretter det samme med det andre batteriet - mens bilen går? Batteriene er vel seriekoblet (vanskelig å få status på det ene batteriet da kanskje...)? Hvis dette var forståelig...
Tråder: 49
Ble medlem: Dec 2005
<!--quoteo(post=1404600:date=4 Jan 2008, 21:02:name=Rokka)-->QUOTE(Rokka @ 4 Jan 2008, 21:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dette høres jo ikke så dumt ut.
Er det mulig å sjekke statusen på batteriene uten å lade de opp først - og evt hvilket som er gåent? Hva med å koble fra først det ene batteriet, så måle - deretter det samme med det andre batteriet - mens bilen går? Batteriene er vel seriekoblet (vanskelig å få status på det ene batteriet da kanskje...)? Hvis dette var forståelig...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du kan ta av polene på begge batteriene og måle spenningen på de. For å måle reell ladespenning kan du koble fra batteriene mens motor går og måle spenningen direkte på dynamo og om det er strøm der så må du måle batteripolklemmene osv. Men er det feil spenning ut fra dynamo kan du sjekke for brudd på de ledningene tynne som går inn på dynamo. Den ene av disse skulle ha noe med ladingen å gjøre.
Hadde du hatt en strømtyv et sted ville det ikke vært støm til start etter bilen hadde stått en stund. Og om denne er i forbildelse med tenningen burde en sikring ha gått..
Tråder: 69
bra forklaring. og er batteriet konka , vil det lade seg ut
Tråder: 1
Takk for gode svar. Skal prøve å søke litt mer i morra.
Tråder: 1
Har nå målt spenninga både på batteriene, på polene (tatt av batteriet) med bilen i gang og på dynamoen. Var nå nede i ca 5,o V....... Her er det noe fryktelig galt.. Til og med parklyset sluttet å virke.
Tenkte å prøve å lade opp batteriene for å sjekke evt kortslutning, men ha ikke lader før mandag.
Spørsmålet er; finnes det en spennings regulator et sted som driver og tuller med meg? Hadde en Land Cruiser LJ 70 før, og på den satt regulatoren i motorveggen, mellom batt og dynamo..
Tråder: 77
Ble medlem: Mar 2006
<!--quoteo(post=1405126:date=6 Jan 2008, 13:04:name=Rokka)-->QUOTE(Rokka @ 6 Jan 2008, 13:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har nå målt spenninga både på batteriene, på polene (tatt av batteriet) med bilen i gang og på dynamoen. Var nå nede i ca 5,o V....... Her er det noe fryktelig galt.. Til og med parklyset sluttet å virke.
Spørsmålet er; finnes det en spennings regulator et sted som driver og tuller med meg? Hadde en Land Cruiser LJ 70 før, og på den satt regulatoren i motorveggen, mellom batt og dynamo..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
På min '88 mod. sitter spenningsregulatoren inni dynamoen, så jeg vil anta den gjør det på din også, uten at jeg tør å vedde årslønna mi på det.
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
Tråder: 1
Tenkte meg egentlig det.... Takk.
Tråder: 53
Ble medlem: Aug 2005
06.01.2008, 15:48
(Dette innlegget blei sist endra: 06.01.2008, 15:49 av chri-ha.)
sjekka de tynne ledningene på dynamoen for brudd. en kompis av meg mente at om det er brudd i en av de, vil man miste ladingen. en av de går til lampa i dashen, så funker den er den ok iallefall.
Ville kanskje også funnet en 3 dynamo å testet, bare for å ha gjort det. Ved feilsøking er ofte det enkleste å begynne med det, da lednignsnettet er litt værre å finne ut av
90 HiluxTurbo
Christian Halsa
480 22161
Tråder: 36
Ble medlem: Mar 2004
<!--quoteo(post=1405170:date=6 Jan 2008, 15:48:name=chri-ha)-->QUOTE(chri-ha @ 6 Jan 2008, 15:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->sjekka de tynne ledningene på dynamoen for brudd. en kompis av meg mente at om det er brudd i en av de, vil man miste ladingen. en av de går til lampa i dashen, så funker den er den ok iallefall.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
De har ingen betydning for ladninga.
Har hatt dette problemet opp til flere ganger, Jeg har nok sannsynligvis en strømtyv, men har ikke så mye praktisk betydning for min del, så lenge jeg bruker den hver dag
Jeg har problemer med at bilen ikke greier å lade batteriene hvis de har lite strøm igjen.
Så jeg lader batteriene også lader det som bare det etterpå
Tråder: 8
Ble medlem: Oct 2007
Er reima til dynamoen di stram nok????
Opplevde att min ikke var stram nok selv med ny reim.
Så da var det tæll med en kaffekopp, vinkelsliper, en ekstra brakett å sveiseapparat
Lagde hele sporet på brakketten lenger. Lada som tykjen etterpå.
Tråder: 3
Ble medlem: Mar 2007
07.01.2008, 21:28
(Dette innlegget blei sist endra: 07.01.2008, 21:28 av ErMo.)
<!--quoteo(post=1405548:date=7 Jan 2008, 18:35:name=Trondroen)-->QUOTE(Trondroen @ 7 Jan 2008, 18:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->De har ingen betydning for ladninga.
Så jeg lader batteriene også lader det som bare det etterpå<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
De tynne ledningene har betydning for ladingen jo, i den ene skal det være 12 volt når tenningen er slått på. Den som gir strøm inn på børstene. Har du ikke strøm inn her vil det ikke bli noe magnetfelt inne i dynamoen og heller ingen lading.
Kun den ene ledningen som er koplet til på dynamoen min, lader som bare det. Den andre er kuttet ut, så jeg har ingen ladelampe.
Men det gjør jo ingenting når bilen er levert med orginalt voltmeter
Tråder: 36
<!--quoteo(post=1405604:date=7 Jan 2008, 21:28:name=ErMo)-->QUOTE(ErMo @ 7 Jan 2008, 21:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->De tynne ledningene har betydning for ladingen jo, i den ene skal det være 12 volt når tenningen er slått på. Den som gir strøm inn på børstene. Har du ikke strøm inn her vil det ikke bli noe magnetfelt inne i dynamoen og heller ingen lading.
Men det gjør jo ingenting når bilen er levert med orginalt voltmeter ![[Bilde: wink.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
rart at min lader 14,2 volt uten disse da..
Tråder: 94
Ble medlem: Sep 2007
Vekselstrømsdynamo eller likestrømsdynamo?
Likestrømsdynamoen må ha spenning for å lade
Har du prøvd å tatt et helt nyladet batteri koplet til dynamoen "bypasse alt" og bruke bare en startkabel eller noe bedre på starter og innslag og måle spenningen da?
Mulig det er noen mindre forskjeller i kontaktpunktene bak på dynamoen fra den 2,3`n i forhold til den 2,5`n du har..
Kikk over alle koplinger bak på nye dynamoen og jamnfør med den gamle
Tråder: 36
mitt tips igjen, lad batteriene og prøv før du gjør noe mer
Tråder: 3
07.01.2008, 21:55
(Dette innlegget blei sist endra: 07.01.2008, 21:56 av ErMo.)
<!--quoteo(post=1405606:date=7 Jan 2008, 21:30:name=Trondroen)-->QUOTE(Trondroen @ 7 Jan 2008, 21:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->rart at min lader 14,2 volt uten disse da..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja det var litt rart.
Har du kun en ledingen koplet til dynamoen din du da? Den tykke?
Tråder: 36
<!--quoteo(post=1405622:date=7 Jan 2008, 21:55:name=ErMo)-->QUOTE(ErMo @ 7 Jan 2008, 21:55) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja det var litt rart.
Har du kun en ledingen koplet til dynamoen din du da? Den tykke?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
var kanskje litt fort ute isted, kan hende det henger en igjen, trodde begge var slitt av, men skal sjekke i morgen, mulig det er litt igjen av den ene
Tråder: 3
07.01.2008, 22:08
(Dette innlegget blei sist endra: 07.01.2008, 22:12 av ErMo.)
<!--quoteo(post=1405627:date=7 Jan 2008, 22:01:name=Trondroen)-->QUOTE(Trondroen @ 7 Jan 2008, 22:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->var kanskje litt fort ute isted, kan hende det henger en igjen, trodde begge var slitt av, men skal sjekke i morgen, mulig det er litt igjen av den ene ![[Bilde: laugh.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, tror nok det
Fordi det skal gå 12 volt inn på dynamoen fra den ene av de tynne ledningene.
Ut fra den tykke, som kalles B+, skal det være ladespenning. På 12 voltsanlegg helst mellom ca 13,8V - 14,4V.
Rokka: Bruk et multimeter, still det inn på likespenning og mål spenninga mellom B+, der den tykke ledningen er festet, og gods. Har du riktig ladespenning her er det noe muffens med batteriene tror jeg. Vet dynamoen var testa før du satte den inn, men mål alikevel. Kontroller også at det kommer spenning inn på dynamoen fra en av det tynne ledingene.
