nærlys sammen med fjernlys??
Jeg ønsker å gjøre om på lysa på min -96 K1500, så nærlysa ikke skrur seg av når jeg skrur på fjernlys.
Noen som har gjort dette??
Jeg tenkte å koble et rele i paralell med ledningene til nærlysa, og bruke styrestrøm fra et av fjernlysa...
Noen som har bedre eller enklere ideer??
Takker for alle tips!
"It's good to know who hates you and it's good to be hated by the right people."
-J Cash
Hvilken lykt har du da? To små ved siden eller en hel?
<!--quoteo(post=1403834:date=2 Jan 2008, 17:47:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 2 Jan 2008, 17:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvilken lykt har du da? To små ved siden eller en hel?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
kompositt lykter er en hel , eller de som er på allt opp til -97
Har kompositt lykter, nærlysene lyser der med fjernlys.
Det gjør mine,men hos med sitter det 2 sikringer til kjørelys under dasjen,har den ene ryki der så lyser dem ikke samlet...
.jpg   Alle_lys_P_.JPG (Størrelse: 132.42 KB / Nedlastinger: 53)
<!--quoteo(post=1403840:date=2 Jan 2008, 18:02:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 2 Jan 2008, 18:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det gjør mine,men hos med sitter det 2 sikringer til kjørelys under dasjen,har den ene ryki der så lyser dem ikke samlet...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hm... dette må sjekkes... takker
kun en sikring til lys her...
Noen som vet om nærlys/fjernlys skal lyse sammen??
-J Cash
Nærlysene skal lyse sammen med fjernlysene hvis bilen din har fått montert automatiske kjørelys i norge.
Det gjorde mine nærlys, før ledningskaoset tok fyr.
<!--quoteo(post=1404081:date=3 Jan 2008, 14:59:name=Frank Farmer)-->QUOTE(Frank Farmer @ 3 Jan 2008, 14:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nærlysene skal lyse sammen med fjernlysene hvis bilen din har fått montert automatiske kjørelys i norge.
Det gjorde mine nærlys, før ledningskaoset tok fyr.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ok, takker for svar...
Bilen min er brukt importert og har ikke automatiske kjørelys... før prøve å finne ut hvordan importørene har gjort dette.
-J Cash
Hvis du legger opp releer både på nærlys og fjernlys (da får du bedre lys da det originale ledningsnettet gir spenningstap) kan du legge en diode mellom styrestrømmem på nærlyset og styrestrømmen på fjernlyset. Da vil nærlyset være på sammen med fjernlyset også.
Eventuelt kan du også legge inn en bryter slik at du kan velge.
RedWolf
Mine lykter lyser også seperat [Bilde: dry.gif]
</b><!--fontc-->
<!--/fontc-->
Min Chevy og Eks Ford garasje
Marius S. Markussen
Mob 95928863
mariusmarkussen@hotmail.com
Jeg har koble ut kjørelysreleet, men har både nær og fjærnlys tent samtidig.
Da lyktene jeg kjøpte med klare glass fra LMC ikke var H4, måtte jeg koble slik RedWolf beskriver. Jeg har releer til alle lyktene.
<!--quoteo(post=1404093:date=3 Jan 2008, 15:32:name=RedWolf)-->QUOTE(RedWolf @ 3 Jan 2008, 15:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis du legger opp releer både på nærlys og fjernlys (da får du bedre lys da det originale ledningsnettet gir spenningstap) kan du legge en diode mellom styrestrømmem på nærlyset og styrestrømmen på fjernlyset. Da vil nærlyset være på sammen med fjernlyset også.
Eventuelt kan du også legge inn en bryter slik at du kan velge.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Likte diode løsningen, den har jeg ikke tenkt på [Bilde: dribble.gif]
Tror ikke det er noe stort problem med spennings-tap på min bil da jeg har xenon kit klar for installasjon, men husker denne oppskriften gjorde underverker på K5'en jeg hadde før.
Da blir det nok relestyring til alle lys tenker jeg!
Hvor får jeg kjøpt slike dioder??
-J Cash
Trenger ikke oppgradere ledningsnettet om du har Xenon. De tenner mellom 9 og 16v mener jeg. Enten så tenner de eller så tenner de ikke. Gir maks lys uansett volt.
<!--quoteo(post=1404192:date=3 Jan 2008, 19:25:name=cowby)-->QUOTE(cowby @ 3 Jan 2008, 19:25) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Likte diode løsningen, den har jeg ikke tenkt på [Bilde: dribble.gif]
Hvor får jeg kjøpt slike dioder??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Halois du, jeg kjøpte et ombyggings sett fra statene på ebay, søk: chevy high beam conversion. kosta ikke stort og enkelt å instalere. Ps. det siste Xenon kitet dit kommer onsdagen tenker jeg. Fikk du montert i nærlysa?
Are.
95. CHEVY 6,5TD PICK UP.
<!--quoteo(post=1404195:date=3 Jan 2008, 19:28:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 3 Jan 2008, 19:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Trenger ikke oppgradere ledningsnettet om du har Xenon. De tenner mellom 9 og 16v mener jeg. Enten så tenner de eller så tenner de ikke. Gir maks lys uansett volt.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg vet...
men må finne på noe for å få de til å lyse sammen siden det tar litt tid før xenon lampene har god lysstyrke.
Blir litt skummelt om det skal være "mørkt" en stund etter å ha dimma ned fra fjernlys...
-J Cash
Med xenon er det et must at nærlysene lyser hele tiden. Har selv xenon også i langlysene, og det imponerer ikke...
Det er enda viktigere med grove kabler på Xenon kitta, Balasten genererer 24000V i det den skal tenne pæra og da suger de enormnt mye strøm i et lite øyeblikk til gassen i pæra tenner og blir varm. får den ikke nok strøm får du ekstremt trege lamper som ikke er fult tente før etter 5-7 sekunder. jeg la op med 4 kvadrat og releer til alle mine balaster 6 stk og har nå full lys styrke etter 2-4 sek. har du i tillegg ikke nærlyset tent når du slår på fjern lysa blir det noen ubehagelige mørke sekunder før det blir lyst.
<!--quoteo(post=1404278:date=3 Jan 2008, 21:49:name=patarol)-->QUOTE(patarol @ 3 Jan 2008, 21:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er enda viktigere med grove kabler på Xenon kitta, Balasten genererer 24000V i det den skal tenne pæra og da suger de enormnt mye strøm i et lite øyeblikk til gassen i pæra tenner og blir varm. får den ikke nok strøm får du ekstremt trege lamper som ikke er fult tente før etter 5-7 sekunder. jeg la op med 4 kvadrat og releer til alle mine balaster 6 stk og har nå full lys styrke etter 2-4 sek. har du i tillegg ikke nærlyset tent når du slår på fjern lysa blir det noen ubehagelige mørke sekunder før det blir lyst.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Veldig sant. Har kjørt med bil som brukte lang tid mellom nær og lang lys. Skummelt [Bilde: ohmy.gif]
Her var d ting e ikke helt hadde tenkt på [Bilde: dry.gif] Godt at mi har detta forumet [Bilde: biggrin.gif]
Må få bestilt meg et sånn high beam kit før e setter på xenon!
</b><!--fontc-->
<!--/fontc-->
Marius S. Markussen
Mob 95928863
