Vindu Tahoe
Hei folkens
Var ute å kjørte ein tur i stad og traff på ein kamerat som eg skulle snakke med. I det eg ruller ned ruta (var komen ca. halveis ned) hører eg eit lite smell og ruta vil verken gå opp eller ned meir. Hører at det er ein motor som går nedi der, så den er nok ikkje gåen. Kan det vere ein vire som har slitna eller et tanhjul som er knekt??
Klarte å skubbe ruta opp igjen så eg slepp å fryse [Bilde: biggrin.gif]
Er det vanskelig å få av innsida av døra for å repparere dette?
Skal på EU-kontroll i neste uke så det hadde vert kjekt å få fiksa det til da... [Bilde: smile.gif]
.......JD......
hmm, dette spørsmålet har eg faktisk sport om før, i en sånn "bedre føre var" situasjon, men har ikkje gjort noko med det ennoSmile Ruta på passasjersida går jækla treigt.
Etter det eg husker, er dette vajerstyrt, og en grei sak å bytte, men eg hukser ikkje eksakt.
Prøv å søk litt om emneSmile
jeg fant, jeg fant [Bilde: rofl.gif] http://www.offroad.no/forum/index.php?show...c=78268&hl=
.pdf   fjerne_d_rdeksel.pdf (Størrelse: 183.56 KB / Nedlastinger: 444)
.jpeg   1AWRG00001.jpeg (Størrelse: 24.22 KB / Nedlastinger: 58) <!--quoteo(post=1403155:date=31 Dec 2007, 13:46:name=...JD...)-->QUOTE(...JD... @ 31 Dec 2007, 13:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei folkens
Skal på EU-kontroll i neste uke så det hadde vert kjekt å få fiksa det til da... [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Disse er litt dårlige på disse modellene av Tahoe, har selv skifta ut vindushevemekanismen på førerside. og hørt flere har hatt samme problem. det er viktig å smøre mekanismen en gang i året, med vannfast fett. Tror jeg betalte ca. 1800,- inkl. arbeid for dette. Se vedlagt bilde av det du må skifte, det har ingen hensikt å bare skifte motoren, det er bare trøbbel med å få vaierne riktig, nesten ingen prisforskjell, du får kjøpt hele mekanismen i ett, da er den enkelt å sette på. <se bilder.
tahoe 2002 LPG
Takker for flotte og kjappe svar [Bilde: biggrin.gif]
Skal prøve å få tid til å opne døra og sjå i løpet av veka...
Har fiksa ruta McGyver style no [Bilde: wink.gif] med teip [Bilde: biggrin.gif]
So slepper eg ivertfall å kjøre med åpen rute i kulden...
Skal legge ut svar her når eg har funne ut ka som er feilen.
Går det an å få kjøpt bare vire vis det er den som har røket??
mvh
Jostein
.......JD......
<!--quoteo(post=1403366:date=1 Jan 2008, 01:28:name=...JD...)-->QUOTE(...JD... @ 1 Jan 2008, 01:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Takker for flotte og kjappe svar [Bilde: biggrin.gif]
mvh
Jostein<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nei tror ikke det, har ikke sett det noen steder, men jeg anbefaler deg å skifte hele greia, det er ikke enkelt å komme til for kun å skfite vaier, men som sagt tror jeg ikke det går an. [Bilde: dry.gif]
tahoe 2002 LPG
<!--quoteo(post=1403493:date=1 Jan 2008, 17:41:name=tahoe 02)-->QUOTE(tahoe 02 @ 1 Jan 2008, 17:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nei tror ikke det, har ikke sett det noen steder, men jeg anbefaler deg å skifte hele greia, det er ikke enkelt å komme til for kun å skfite vaier, men som sagt tror jeg ikke det går an. [Bilde: dry.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
OK, kjekt å vite.
Får ta en telefon til Bergheim i morgen da å bestille
Fant nå på chevy-parts.no
koster 1658,- +mva
Så da trur eg at eg høyrer med det lokale verkstedet kor mykje dei skal ha for å gjere jobben når den er inne til EU-kontrollen...
.......JD......
<!--quoteo(post=1403494:date=1 Jan 2008, 17:49:name=...JD...)-->QUOTE(...JD... @ 1 Jan 2008, 17:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->OK, kjekt å vite.
Får ta en telefon til Bergheim i morgen da å bestille<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du kan sjekke her og, se nede på sida deres, der står den omtalt, de har den på lager, jeg kjøpte den her for noen år siden:
http://www.usashop.no/
tahoe 2002 LPG
Da har eg endeleg fått somla meg til å ta av dørdekselet og sjekka ka som var feilen. Og det var som eg trudde, wiren var røket...
Så no er ny vindusheis bestilt på ebay. 560NOK levert på døra [Bilde: dribble.gif]
Billigste eg fant her "heime" var som nemt tidligere i tråden ca. 1700+MVA [Bilde: shiftyninja.gif]
.......JD......
Du må huske å ta bilder, sånn step by step no da, så eg slipper å bruke haudet når eg må gjøre dette til sommeren. [Bilde: biggrin.gif]
Får håpe det følger ein bruksanvisning med delene, for det såg ikkje heilt enkelt ut inne i døra...
Men eg skal prøve å hugse å ta bilder når jobben blir gjort [Bilde: smile.gif]
Vis det er noken andre som har gjort denne jobben, så kom gjerne med råd [Bilde: biggrin.gif]
.......JD......
<!--quoteo(post=1408175:date=14 Jan 2008, 16:37:name=...JD...)-->QUOTE(...JD... @ 14 Jan 2008, 16:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Får håpe det følger ein bruksanvisning med delene, for det såg ikkje heilt enkelt ut inne i døra...
Vis det er noken andre som har gjort denne jobben, så kom gjerne med råd [Bilde: biggrin.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
treng ikkje vera noko frågveit for å gjera dette.eg har gjort det på min tahoe 02 og eg har berre folkeskulen.
Da var jobben endelig gjort [Bilde: smile.gif] og det var faktisk ganske enkelt [Bilde: biggrin.gif]
Kvar av aliminiums profilene som vinduet går langs var festa med 3 skruer (10mm pipe).
Og klemma so holder glasset var festa med 1 skrue(8 mm pipe)
Det eg fann ut var beste måten å gjere dette på var å skifte det del for del. Altså eg skrudde først ut den eine profilen og satte i tilsvarende ny før eg skrudde ut den andre og satte i ny der. Da var vinduet heile tida festa i noke slik at eg slapp å ha ein ekstra mann for å holde det på plass.
For å få festa dei nye profilene måtte eg sette strøm på motoren slik at eg fekk justert klemmene som holder vinduet, når dei sto i topp stilling var det vanskelig å treffe skruehullene.
Glømte selfølgeleg å ta med kamera, men eg håper de forstår litt av forklaringa mi... [Bilde: tongue.gif]
.......JD......
