stepphjul
gjekk fint med 315/75R16 på 10"bred felg. berre ikkje hengslene på døra ryker. måtte bygge ut festet 2cm.
.jpg   CIMG0037__2_1.jpg (Størrelse: 111.83 KB / Nedlastinger: 38)
Du fikk det til [Bilde: smile.gif] . Tok du bilde av hvordan du flyttet ut festet? Og hvordan føles bakdøra nå?
Hva med en takgrind og legge hjulet der oppe?
Billøs, men ikke hjelpeløs!
[Bilde: ntc_signatur.jpg]
brukte ei perforert aliminumsplate og ei tynn harplast plate mot lakken. var berre å bore opp for boltane.
tenkte å bestille ein spacer (om det skrives riktig) og prøve med det, sikkert bedre på sikt.
Dekket legger seg fint opp på støtfangeren. trur hengslene tåler det.
<!--quoteo(post=1402972:date=30 Dec 2007, 21:51:name=ingos)-->QUOTE(ingos @ 30 Dec 2007, 21:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva med en takgrind og legge hjulet der oppe?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tror jeg kommer til å ha på taket på min iallefall, tungt å være bakdør. redd jeg lager tretthetsbrudd i blekket rundt reservehjulfestet etter noe tids bruk. hvis jeg fester bak.
Enten det eller hurtigreparasjonssett og fyllingsmuligheter på bilen, men det er litt jobb om man ikke skal blakke seg helt [Bilde: rolleyes.gif]
http://www.4x4norway.no
Patrol Y61 SE
4.2TDI
bur i bergen, har berre 2,10 meter høge parkeringshus her.
Ja dekket (m felg) er 40 kg. 13kg tyngre en det orginale. i følge min badevekt. må nok følge litt med.
veit du om nokon med erfaringre på dette temaet.??
Gi faan i de fordømte parkeringhusene:-)
