Tråder: 12
Ble medlem: May 2007
GMC K3500 1988 6,2L. Bakbremsene henger av og til litt igjen etter hard oppbemsing. Sliter med å finne feilen. Kan nevne at sko og fjærer er nytt. Jeg har slipt skoene i kantene. De tykkeste/lengste bånda står bakerst.
Hjulsylindrene ser nye ut. Spor i bremseskjold er bortslipt. Calipere og klosser foran ny. Bremsevæske er byttet. Systemet er godt luftet. Når jeg holder foten på bremsepedalen og starter motoren, synker den litt inn slik den skal.
Mener dette skjedde etter at jeg byttet calipere og byttet bremsevæske.
Kan legge til at bilen har RWAL. Bakhjulene låser seg når jeg bremser. RWAL skal vel virke selv om bilen kjøres i 2WD?? Varsellyset for bremsene virker slik det skal. Ingen blinking. Har forsøkt å sjekke diagnosepluggen (A og H) men får ikke noe lys i varsellyset. Bakbremsene skal vel ikke henge, selv om RWAL-modulen er kaputt?
Sitter tilbake med en tanke om at det kan være feil med hovedsylinder, kombinasjons-ventil, eller RVAL-trykkventil. Hjulsylinder, eller at det kan være ørlite luft igjen i systemet.
Er det noen på forumet som har hatt denne feilen? Har lest igjennom flere sider med bremseproblemer her, men jeg finner ikke den samme diagnosen.
Er flere på dette forumet som sitter på masse kunnskap om de f....kjære GM-bilene. Har selv hatt flere utgaver, og er stort sett fornøyd.
mvh
bjørn
Tråder: 94
Ble medlem: Sep 2007
<!--quoteo(post=1402756:date=30 Dec 2007, 00:58:name=chevybjørn)-->QUOTE(chevybjørn @ 30 Dec 2007, 00:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->GMC K3500 1988 6,2L. Bakbremsene henger av og til litt igjen etter hard oppbemsing. Sliter med å finne feilen. Kan nevne at sko og fjærer er nytt. Jeg har slipt skoene i kantene. De tykkeste/lengste bånda står bakerst.
mvh
bjørn<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tromler bak?
kan være ene sylinderen som skal presse bremesbåndene ut som er treg
Var akkurat slik 94 Explorern til brodern og det viste seg å være den sylindern inne i tromelen
Men du kan jo prøve å lufte bremsesystemet igjen for å elimenere luft først
Tråder: 20
Ble medlem: Aug 2005
Du slipte kantene sa du. Dersom du skråslipte dem kan de faktisk virke mot sin hensikt. Ofte er det støv fra bremsebånda som gjør at bakbremsene henger. Det er faktisk bedre virkning å spisse bånda. De vil da skrape løs støv fra trommelen. Dersom de er skråslipt vil støvet dras med rundt. Bare et lite råd. Ikke sikkert det hjelper deg. Håper du får det til. Ikke artig at bakbremsa låser på glatta.
Tråder: 13
Ble medlem: Nov 2006
Nix dettan e lite gøy på glatta, sjøl va æ så plaga at æ måtte slakke banda så masse at dem ikkje fikk låse sæ. Møsta da parkbremsen samtidig, å siden jeg ikke stramma dæm ijæn når det ble sommar og fine veia, så jikk sjivene forran varm, og slo sæ...
Men det at dem setter seg ved kraftig bremsing, kan rime litt på at det enten er hjulsylindrene som er treg, som biringen sier, eller at det er bremsestøv, eller lignende som jør at dæm blir træg..
jej
For gud og maskinister er ingenting umulig
Strekkhopp er ikke min greie. Jeg kom til verden pågrunn av dårlig gummi,
og jeg har ingen planer om å forlate verden av samme grunn.
Musa har hår på høna, mens høna har fjær på musa...
Min bil e miljøvennlig, bruker jo bare 0,25 liter/mil(e)
Når uhellet er ute, så er det best å være inne
Nu går det mot vinterstid og vi har ingen sommer hatt, men hva skal man med sommerhatt når det går mot vintertid
Tråder: 12
31.12.2007, 12:57
(Dette innlegget blei sist endra: 01.01.2008, 16:05 av chevybjørn.)
<!--quoteo(post=1402918:date=30 Dec 2007, 18:44:name=janej)-->QUOTE(janej @ 30 Dec 2007, 18:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nix dettan e lite gøy på glatta, sjøl va æ så plaga at æ måtte slakke banda så masse at dem ikkje fikk låse sæ. Møsta da parkbremsen samtidig, å siden jeg ikke stramma dæm ijæn når det ble sommar og fine veia, så jikk sjivene forran varm, og slo sæ...
Men det at dem setter seg ved kraftig bremsing, kan rime litt på at det enten er hjulsylindrene som er treg, som biringen sier, eller at det er bremsestøv, eller lignende som jør at dæm blir træg..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
1. støv betviles da jeg har hatt opp bremsene flere ganger i det siste.
2. hjulsylinder kan det være, selv om de ser nokså nye ut.... Skal bytte de så får vi se.
3. på glatta er det ekkelt at de henger, har ikke opplevd dette før. Har eid 5-6 biler av denne typen tidligere.
Skal en tur ut i garagen etterpå. Tar en ny lufterunde. Blir ikke det bra, kjøper jeg nye hjulsylindre.
takk for gode tips og godt nytt år!!
bjørn
Tråder: 18
Ble medlem: Jan 2007
Har du sjekket om returfjærene er bra ?
Tråder: 12
<!--quoteo(post=1403151:date=31 Dec 2007, 13:35:name=Suburban2500)-->QUOTE(Suburban2500 @ 31 Dec 2007, 13:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har du sjekket om returfjærene er bra ?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Dæm e iallefaill ny...
bjørn
Tråder: 39
Ble medlem: Jan 2005
Det hender gamle bremseslanger sveller opp, så slangen struper innvendig. Dette kan gjøre at bremsevæsken går seint tilbake eller ikke tilbake i det heletatt. Jeg har opplevd dette på flere biler fra midt på 80-tallet og eldre.
"It's good to know who hates you and it's good to be hated by the right people."
-J Cash
Tråder: 12
<!--quoteo(post=1403224:date=31 Dec 2007, 16:29:name=cowby)-->QUOTE(cowby @ 31 Dec 2007, 16:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det hender gamle bremseslanger sveller opp, så slangen struper innvendig. Dette kan gjøre at bremsevæsken går seint tilbake eller ikke tilbake i det heletatt. Jeg har opplevd dette på flere biler fra midt på 80-tallet og eldre.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Der kan det være noe å sjekke ja... Takk for tipset og gått nytt år.
bjørn
Tråder: 12
<!--quoteo(post=1403285:date=31 Dec 2007, 18:53:name=chevybjørn)-->QUOTE(chevybjørn @ 31 Dec 2007, 18:53) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Der kan det være noe å sjekke ja... Takk for tipset og gått nytt år.
Prøvetur i dag med bremsene luftet. Bakbremsene henger av og til etter at foten er løftet av pedalen.
Bakhjulene låser seg ikke (tørr grusveg/bar asfalt). Tok av kontaktene på RWAL - modulen.
Da låste bakhjulene seg under bremsing, og henginga så ut til å ha gitt seg.
Bremsene bak ble vel i kvasseste laget uten RWAL-modulen innkoblet. Må forske videre på dette.
Kan det være RWAL-ventilen som ikke er god???
bjørn
Tråder: 10
Ble medlem: Nov 2007
Hei.Har du lastreg.ventil på bakbremsene.Ventilhuset sitter på karosseriet,
går stag som er festa på bakakselen til ventilen,slik at til mindre avstand det
er mellom aksel og karroseri desto meir bremsekraft på bakhjula.Eg brukar å
flyttja staget vår og haust,slik at bremsekrafta bak er slik eg vil ha den etter
kva føre eg kjøyrer på.(Kjører heile vinteren på skikkeleg vinterføre).
Totalvekta på bilen er nokså konstant,meg sjølv og min firbeinte venn pluss og
minus litt i lasterommet.
Tråder: 12
<!--quoteo(post=1403477:date=1 Jan 2008, 16:47:name=cindyV16)-->QUOTE(cindyV16 @ 1 Jan 2008, 16:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei.Har du lastreg.ventil på bakbremsene.Ventilhuset sitter på karosseriet,
minus litt i lasterommet. ![[Bilde: biggrin.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Neida ingen slik ventil på denne bilen, men det du skriver høres smart ut. Kanskje det går an å ettermontere en slik ventil.
bjørn
Tråder: 10
Hei.Dumt spørsmål av meg,du har neppe last reg.ventil når du har
elektronisk reg. av bakbremsene,tenkte ikkje så langt.Den mekaniske
last reg. ventilen er berre ein trinnlaus reduksjonsventil.Då eg kjører
med omlag same totalvekt heile tida,så får eg god kontroll på
bremsekraftfordelinga slik eg gjer det
