Bytte motor i KingCab D21
Hei folkens
Nå er det nok på tide å skifte motor i KingCaben min, da den lekker olje som en sil, og ikke vil gå som den skal [Bilde: smile.gif]
Enklere å skifte motor enn å begynne med full overhaling..Billigere også vil jeg tro [Bilde: smile.gif]
Spørsmålet er: Hvor mye arbeid er det å få i en 2.7TD fra Terrano?Og i såfall hvor langt opp i årsmodell kan man gå på Terranoen?
Eventuelt er det vel å sette i en SD25motor slik det står i bilen i dag..
Noen som har en motor til salgs kanskje?
Skal inn på EU nå i mars/april, så jeg må ha det klart til da [Bilde: smile.gif]
Trenger også intrumentene.."Kretsfolien" bak på mine instrumenter er brent så mange plasser at jeg ikke får lys i dem i heletatt..Da ser det vel også litt mørkt ut for EU-godkjenning..
hei.
er vel ikke så mye jobb og sette inn terranomotor i den. jeg hadde en 2,7td og det gikk bra,på min satt startere på passasjersiden. fikk bytte clutchhus men det går greit.hva kan en sånn motor være verdt da for deg?
.jpg   PICT0507__Small_.JPG (Størrelse: 72.78 KB / Nedlastinger: 40)
Har en bra motor som kun lakk litt fra oljetrykkbrytern,helt tett om du bytter den,bla.ny vannpumpe og byttet simmering bak svinghjul.Uten starter,servopumpe og clutch,alt ellers er der,1500 kr..Oppland
