Turbomontering på L-motor
Har søkt men finner ikke noe særlig om turbofisering av L-motoren. Noen som har gjort dette og har noen tanker og erfaringer å dele?
Det står en del her: http://www.offroad.no/forum/index.php?show...=85098&st=0
Ellers så finner du ganske mye om dette på www.h4k.no
Lars'ern
[Bilde: logo_phpBB.gif]
Er L og 2L motoren samme grunnmotor? Bare slagvolum som skiller?
Går veldig greit å turbokonvertere 2L motoren. Husk det er et skille på disse motorene. Før og etter august 1988. Veldig viktig. Det meste står i tråen som Lars`ern refererer til. Bare å spørre om det er mer du lurer på.
Har lest til øyet ble stort og vått om turbo på 2L-motoren, men jeg har altså en L-motor (2,2diesel).
de lar seg bygge om, men er usikker på hvilken manifold du må bruke. Sender deg en PM
Du kan jo bare få skjert ei plate til den turboen du skal bruke, så kapper du manifolden, så du får til å punktefast plata. Når turboen har go plass til slanger osv, å du har festet den med 2 punkt, leverer du den, å får den tigget. Når du får den tilbake porter du ut innvendig, så det er glatt å fint til eksosen å komme ut. Returen sveiser du så langt opp på bunnpannen som du får til, å buker et rør som har samme innv. diameter som retur innv. på turboen. Olje ut ordner du t-stykke på oljetrykkfølern å tar ut der. Hvis du bruker en vannkjølt turbo tar du vann ut å inn, med t-stykker på varmapperat reg.slangene. Dieselpumpa kan du jo prøve å justere mengdeskruen med 3/4 runde inn. Jeg vet ikke om L motoren tåler det, men er det ikke enklere å sette inn en 2LT da? Går vel mindre tid å penger på d. Men det kan jo kansje være litt spennende å prøve noe som ikke alle andre har prøvd å.
JO, kunne kanskje være enklere å slakte en hiace eller nyere hilux, men jeg tror den motoren jeg har er bra, og liker å rote med rare ting:-).
Får ta en komp-test først, da vet en litt mere om hva en har å gjøre med.
Noe som vet gjengedimensjonen på glødepluggene?
jeg låner et bilde fra muzaki..
[Bilde: 2_Toyota_Hilux_22D_27_1.jpg]
som muzaki sier på h4k.no forumet
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Du må ha oljefilter som går nedover for å få plass..
Borr opp hullene på turboen, så passer den på manifolden. Jeg brukte en downpipe fra volvo (240-740-940)- Kappe den, vrei den, og sveissa sammen. flensen og trekanten passer rett på pajeroturboen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
85 rocky 2,8TD: hilux akslinger og 35 to come.
