Hvordan få 300-350 hk på en 6,5 diesel.
Noen som kan komme med noen gode tips for ombygging av disse motorene. mvh marius
<!--quoteo(post=1401671:date=27 Dec 2007, 12:03:name=kennelbustebart)-->QUOTE(kennelbustebart @ 27 Dec 2007, 12:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Noen som kan komme med noen gode tips for ombygging av disse motorene. mvh marius<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
kjøp deg heller bensin og trim den
300 - 350 HK i en 6,2L / 6,5L ?
Det tror jeg du bare kan glemme.
-men om du appsolutt vil prøve, så er det noen viktige ting som MÅ gjøres.
# 1 Veiv. Her må du over på SCAT crankshaft, for i det minste ha en liten mulighet.
# 2 IP. Den MÅ bygges om til DB4831. Her har det nå kommet en ny type "Head and rotor"
som har fire plunger stempler for mekanisk IP.
En vanlig DB2831 klarer ikke gi ut mer enn til ca. 250 - 270 HK
Så kommer alt det vanlige arb. som må gjøres.
Modifisere stempler før avbalansering.
Avbalensere stempler, råder og veiv.
Modifisere topper og ++++++++++++++++
Tror nok at sub28 har rett.
Bygg opp en Big-Block og putt ned i der.
mvh
GMC 2500
<!--coloro:#FF6666--><!--/coloro--><b>Kjør Diesel...Bensin lukter python</b><!--colorc-->
<!--sizeo:3--><!--/sizeo--><b>V8 Diesel Tech</b><!--sizec--><!--/sizec-->
Få tak på en Peninsular marine
Og ta av marine delene.
Model: 400TAI-340
Bore and Stroke: 4.06" x 3.82"
Displacement: 400cu.in. (6.554cc)
Fuel Pump: Stanadyne-Mechanical (DB4)
Brake Horsepower: 340BHP at 3600 rpm
Peak Torque: 495ft.lbs. at 2200 rpm
Eller en
TIGERSHARK MD400SC 400hp@4000rpm This is the top of the line offering, and available only in limited volumes. This engine is intended for the ultimate in performance applications and high speed boats. With it’s 400hp,600+ft.lbs of torgue@1700 rpm and 948 lbs. compact dimensions, high performance supercharger and polished exhaust, this monster has the performance that will make all other boats green with envy. All TIGERSHARK engines are fitted with custom, hand built Stanadyne mechanical fuel injector pumps, custom high-flow injectors, and a high displacement intercooled twin screw superchanger.
Denne koster litt mer enn 572cid på 720HP Bensin
Bygge om std.6.5TD
Må du gjøre som GMC 2500 men jeg ville brukt DB 4911 mek. eller Peninsular marine pumpe og marine dyser.
Bytte stempler med 18:1 ,fluiddamper,oppgradere vannkjølingen og en GM8 turbo levert på de senere modelene.
Broderen skal gjøre det med sin tahoe 96 til våren/sommeren
`88 Suburban C&C Outdoorsman
<!--quoteo(post=1401848:date=27 Dec 2007, 21:17:name=Krider)-->QUOTE(Krider @ 27 Dec 2007, 21:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Få tak på en Peninsular marine
Model: 400TAI-340
Eller en
Denne koster litt mer enn 572cid på 720HP Bensin<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvorfor en Peninsuelar 400TAI-340??
http://peninsularengine.com/marine400tai.html
Tenker du da på dette med det fantastiske torque og HP?
Ta og kikk litt nøye på det kartet dem presenterer her.
Av de opplysningene som her kommer fram, så har dem <b>145 HK på tomgang. </b>
<b>Samt 380 ft-lbs torque.</b>
.jpg   400TAI_340.jpg (Størrelse: 19.64 KB / Nedlastinger: 66)
Er det ikke en liten bjelle som ringer litt her??
Tror du på dette?
Jeg gjør det ikke.
Dette var det en tekniker i USA som plukka dem rein på.
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Bygge om std.6.5TD
Broderen skal gjøre det med sin tahoe 96 til våren/sommeren<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvorfor en 4911?
Den er bare satt opp til 200 HK
.jpg   4911.jpg (Størrelse: 6.21 KB / Nedlastinger: 77)
Hvorfor ikke gå for en DB2829 4974?
Den er satt opp til 250HK
.jpg   4974.jpg (Størrelse: 5.63 KB / Nedlastinger: 82)
Setter men inn en 4 plunger head and rotor, så er man straks oppe på 300 HK
Bare litt enkel resonering herifra. [Bilde: ohmy.gif]
mvh
GMC 2500
Det enkleste er å kjøpe deg bil med Cummins motor, men skal du ha Chevy er enkleste mulighet å sette cummins i den. Eller Volvo FL6 motor... 6.5 TD er ikke gått nok bygd for sånne påkjenninger.
4911 er levert for truck,siste utgave av mek.org. pumpe Ett rimeligere alternative
DB2829 4974 er marine koster litt mere
Peninsular marine pumpe, også denne
Lite torque og hk på tomgang kommer vel av at den motoren har lav komp.stempler som er orginalt levert i disse.
Model DB2 Mechanical Pump
Capacities to 25 BHP (19kW) cylinder
Peak injection pressures to 6,700 psi (460 bar)
2, 3, 4, 5, 6 and 8 cylinder configurations
All-speed governor
Built-in automatic advance
Electric shut-off
Engine speeds to 5000 ERPM
Model DB4 Mechanical Pump
Capacities to 40 BHP (30kW) cylinder
Peak injection pressures to 10,000 psi (690 bar)
All-speed governor
Electric shut-off
6.2/6.5 Pump List
Model Year Engine Stanadyne Model GM Part Number
1982-83 6.2 Light Duty DB2-4126 14050587
1982-83 6.2 Heavy Duty DB2-4153 14050588
1984-87 6.2 Light Duty DB2-4502 23500400
1984-85 6.2 Heavy Duty DB2-4267 14077179
1986-88 6.2 Heavy Duty DB2-4544 23500346
1988-89 6.2 Light Duty DB2-4554 23500931
1989 6.2 Heavy Duty DB2-4723 23503998
1990 6.2 Light Duty DB2-4790 10149609
1990 6.2 Heavy Duty DB2-4779 10149610
1991 6.2 Light Duty DB2-4894 10183929
1992 6.2 Light Duty DB2-4977 10154613
1992-93 6.2 Heavy Duty DB2-4949 10154615
1993 6.2 Light Duty DB2-5056 10154684
1992-93 6.5 Heavy Duty DB2-4911 10183901
1994 6.5 Light/Heavy Duty DS4-5067 10225930
1994-96 6.5 Heavy Duty DS4-5068 10225929
1997 6.5 Light/Heavy Duty DS4-5288 12558156
1998 6.5 Light/Heavy Duty DS4-5459
kennelbustebart lykke til med ombygging
Tror nok du tar litt feil har.
Siste utgave av mekanisk IP er
For vanlige biler.
DB2831-5437 12561384 1994 HD P& G - ALT.
For Hummer
DB2831-5485 12561514 1998-00 HD (Military) - Turbo, 1.2 cSt (200 hp)
Skal han ha den minste mulighet for 300 - 350 HK så må han bygge om til DB4831
At den er dyrere, det er den.
Power kommer ikke gratis.
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Model DB2 Mechanical Pump
All-speed governor
Electric shut-off
All-speed governor
Electric shut-off
Engine speeds to 5000 ERPM<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hva er dette for noe??
Effekt på IP måles i cc³
Altså.
En gitt mengde diesel over et fastsatt tidsrom ved spesifikke turtall.
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->6.2/6.5 Pump List
1998 6.5 Light/Heavy Duty DS4-5459<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Denne lista er ikke komplett.
Det er to A4 ark.
Har alt her.
Både for 5,7L Olds 6,2L og 6,5L
Har også en god del for Ford 6,9L og 7,3L
+ en del ombyggings data.
mvh
GMC 2500
<!--quoteo(post=1403169:date=31 Dec 2007, 15:00:name=GMC 2500)-->QUOTE(GMC 2500 @ 31 Dec 2007, 15:00) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har også en god del for Ford 6,9L og 7,3L
+ en del ombyggings data.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Litt off topic, men er intressert i dokumentasjon og ombyggingstips til 6.9/7.3 om du har mulighet [Bilde: smile.gif]
En annen ting, levere virkelig marinemotorene den effekten de skal? Hørte om en som kjøpte en 300 hesters 6,5. Betalte til og med hk avgift for 300 hester. Ved bremsing i benk klarte man ikke å finne stort mer enn 230 hk. Mener de prøvde med annen pumpe, forandret på tenning, skikkelig dieseltilførsel +++ kom likevel ikke i nærheten av de lovede 300 hestene. Andre med samme erfaring?
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
Hadde 270 hk med ombygd pumpe til ca 300 hk
Følte ikke at motoren passet i en Cobra 28 pga turtall.
Bytta til Cummins Mercruiser 320 hk båten har samme fart, så jeg trur hestene er der.
