Tråder: 31
Ble medlem: Nov 2003
27.12.2007, 02:14
(Dette innlegget blei sist endra: 27.12.2007, 04:32 av catopett.)
Hei, har en Suburban for handen, lurer på og bytte ut Blazer'n, hva kan gjöres for og få denne ned til Bilförerkortklassen, denne er regget på 3900 Kg,
klasse B: er på inntil 3500!
Jeg vet man kan ta bort en bladfjär på begge sider, da blir vektklassen ca 3200 Kg, må jeg dette?
Tråder: 30
Ble medlem: Jan 2006
27.12.2007, 04:03
(Dette innlegget blei sist endra: 27.12.2007, 04:05 av tigger.)
Du trenger papir fra Bergheim ca 2500kr og gjøre det som står der samt vise bilen på BT der de sjekker du har gjort det som skal.
Om bergheim skriver ut papir kommer an på årsmodell osv. og kan ta tid
<!--coloro:#FF0000--> <!--/coloro-->Big Are Beautiful<!--colorc-->
<!--coloro:#33FF33--> <!--/coloro-->-91 subbe <!--colorc-->
<!--/colorc--> <!--coloro:#993399--> <!--/coloro-->Medlem nr 005 Østfold Offroad klubb<!--colorc-->
<!--coloro:#3333FF--> <!--/coloro-->413 trialbil Medlem nr 188 Suzuki 4X4 Club Norway<!--colorc-->
![[Bilde: sign2.jpg]](http://i123.photobucket.com/albums/o294/o_0TiGgEr/sign2.jpg) ![[Bilde: Sign1.gif]](http://i123.photobucket.com/albums/o294/o_0TiGgEr/Sign1.gif)
Stramming av hjullager suburban
Tråder: 31
27.12.2007, 04:35
(Dette innlegget blei sist endra: 27.12.2007, 04:38 av catopett.)
<!--quoteo(post=1401629:date=27 Dec 2007, 04:03:name=tigger)-->QUOTE(tigger @ 27 Dec 2007, 04:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du trenger papir fra Bergheim, ca KR: 2500.-, og gjøre det som står der, samt vise bilen på BT, der de sjekker om du har gjort det som skal.
Om bergheim skriver ut papir kommer ann på årsmodell osv. og kan ta tid<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Bergheim tror navnet er diamanter, og er for dyrt i alt anng. chevrolet, bremsetrommler til min S10, skiller 3500 mellom Bergheim og mekonomen, pluss jobben, jeg betalte underkant av 1000 for 2. tromler, på mekonomen,
bergheim vil ha 3500 pr tromel, pluss jobben!
Tromlene er samme produsent, forskjellen er at BERGHEIM tror de er mer verdifulle enn GM-navnet!
Tråder: 220
At Bergheim tror de selger gull er vel ikke noe nytt, men når det gjelder biltilsynet er brevet fra importør så langt det er meg bekjent den eneste dokumentasjon de godtar.
så det er enten det, eller sørge for at alle som skal kjøre bilen har C1
Desverre så har nok BT bukta og begge endene i disse sakene..
Tråder: 31
<!--quoteo(post=1401633:date=27 Dec 2007, 06:46:name=sven)-->QUOTE(sven @ 27 Dec 2007, 06:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->At Bergheim tror de selger gull er vel ikke noe nytt, men når det gjelder biltilsynet er brevet fra importør så langt det er meg bekjent den eneste dokumentasjon de godtar.
Desverre så har nok BT bukta og begge endene i disse sakene..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Feil Bergheim tror ikke at de selger gull, de tror at de selger DIAMANTER, og tror de er mer verd og står over GM-konsernet!
Tråder: 10
Ble medlem: Nov 2007
Hei. Har nedreg.sub,en min,prosedyre var=skriv frå Bergheim (Skagenes).
Ta vekk det tredje fjærbladet(rekna nedanfrå) på begge sider,sjå etter at
det ikkje er gravrust på dragbanda.Reiste rett heim og sette i att blada etter
vising.Ny totalvekt vart 3490 kg.
Tråder: 31
27.12.2007, 22:31
(Dette innlegget blei sist endra: 27.12.2007, 22:32 av catopett.)
<!--quoteo(post=1401804:date=27 Dec 2007, 19:49:name=cindyV16)-->QUOTE(cindyV16 @ 27 Dec 2007, 19:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei. Har nedreg.sub,en min,prosedyre var=skriv frå Bergheim (Skagenes).
vising.Ny totalvekt vart 3490 kg. ![[Bilde: biggrin.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sikker på vekten 3490? Førerkortklasse B: er intil 3490, men ved og ta bort bladene, er det vel 3200 Kg, er det ikke?
Tråder: 119
Ble medlem: Jul 2006
27.12.2007, 22:34
(Dette innlegget blei sist endra: 27.12.2007, 22:34 av Chev_G30.)
Kl B er intill 3500KG
Den nedregga subben min har TOT vekt på 3495KG
Tråder: 31
27.12.2007, 22:41
(Dette innlegget blei sist endra: 27.12.2007, 22:42 av catopett.)
<!--quoteo(post=1401898:date=27 Dec 2007, 22:34:name=Chev_G30)-->QUOTE(Chev_G30 @ 27 Dec 2007, 22:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kl B er intill 3500KG
Den nedregga subben min har TOT vekt på 3495KG<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vel, helt korrekt her er at Klasse B: er mellom 3490 og 3500, er vel ikke vitsen og diskutere dette, er det?
Emnet gjalt hva vekten ble endret til, ved og fjerne bladene i fjærene bak!
På den suben jeg har for handen, er totalvekten 3900 og ved og fjerne ett blad på begge sidene,
endres totalvekten til 3200, mener jeg og ha hørt!
Men så lenge vektforholdet er så nærliggende totalnivået på klasse B: må jeg da "derfor" endre dette?
Tråder: 119
Så lenge den er under 3500kg så er KL.B
Må bare ta BE for henger vis du ikke har det..Ellers er det bare tut å kjør
Tråder: 31
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Emnet gjalt hva vekten ble endret til, ved og fjerne bladene i fjærene bak!
Men så lenge vektforholdet er så nærliggende totalnivået på klasse B: må jeg da "derfor" endre dette?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har jeg ikke fått svar på, bare kverulering ellers, på førerkortklasser og vekten!
Tråder: 722
Ble medlem: Apr 2004
<!--quoteo(post=1401625:date=27 Dec 2007, 02:14:name=catopett)-->QUOTE(catopett @ 27 Dec 2007, 02:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei, har en Suburban for handen, lurer på og bytte ut Blazer'n, hva kan gjöres for og få denne ned til Bilförerkortklassen, denne er regget på 3900 Kg,
Jeg vet man kan ta bort en bladfjär på begge sider, da blir vektklassen ca 3200 Kg, må jeg dette?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
For å kjøre med kl B må bilen maks være kg 3500
For å få bilen ned fra 3900kg til under 3500kg så må du gjøre en fysisk endring. Så svaret er nok ja til at du må gjøre dette.¨
I tillegg så er det som trigger sier, du må kjøpe et dokument fra Bergheim Drammen som du har med deg til biltilsynet den dagen du nedregistrerer den. I verste fall må du også bytte setebeltene i bilen til E merkede.
Jeg vil anbefale deg som bor i Drammen område til å dra til Berghiem Drammen og snakke med Skagenes. Ikke snakk med hun forværelsedama.....
Jeg ville ha sjekket først om bilen lot seg nedregistrere, før jeg evt kjøpte dette dokumentet.
Tråder: 18
Ble medlem: Jan 2007
Selv om du har totalvekt på 3501 kg må den endres hvis den skal kjøres på kl. B. Hadde selv en 91 suburban tidligere med tot.vekt 3501 kg. Denne måtte demperne byttes på og vises på biltilsynet.
Fikk da ny totalvekt på 3490 kg.
Tråder: 10
Hei.Hvis eg ikkje hugsar feil så måtte det vera eit samsvar med egenvekt
og ny totalvekt,då du må ei totalvekt som ikkje er mindre enn det antall
personer som bilen er tillatt med,pluss litt til.Sub,en min var(er) reg som
6 seter (x standard vekt 75 kg pr person) min Sub har i flg.vognkort ei
egenvekt på 2785 kg( når eg veg på bilvekt er den 2950 med ein person.
Tråder: 37
Ble medlem: Sep 2007
<!--quoteo(post=1402190:date=28 Dec 2007, 19:16:name=cindyV16)-->QUOTE(cindyV16 @ 28 Dec 2007, 19:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei.Hvis eg ikkje hugsar feil så måtte det vera eit samsvar med egenvekt
egenvekt på 2785 kg( når eg veg på bilvekt er den 2950 med ein person. ![[Bilde: wink.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
det med ekstra seter mere en 5 seter.
jeg har nedregga min bil og som jeg nevte før her på forum så fikk jeg registrert den nedregga bilen til 8 seter for dem regner ikke 75 kj pr. persjon i bilen di 75 kj beregnes bare på skjåføren og ikke pasasjerene.
tottalvekt på min bil er 3495 kj ette nedregg.
CB: 4.8 BRAVO
Tråder: 49
Ble medlem: Dec 2005
Hei!
Gjør som cindyV16 og få papirer på nedregistrering eller ta førerkort (BE) og kjør lovlig med tung bil.
Prisen blir vel ikke voldsomt forskjellig heller...
Forøvrig er førerkort klasse B inntil 3500kg men du har lov å kjøre henger i tillegg på 750kg
Tråder: 72
Ble medlem: Aug 2004
<!--quoteo(post=1402613:date=29 Dec 2007, 19:52:name=Garret)-->QUOTE(Garret @ 29 Dec 2007, 19:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei!
Forøvrig er førerkort klasse B inntil 3500kg men du har lov å kjøre henger i tillegg på 750kg<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
for å ha lov til å kjøre bil med reg total vekt 3500 til 7500 så må maqn ha førerkort klc1, det holder ikke med be, for å kjøre bil over 3500kg. da ryker lappen. b er for bil inntil 3500. e står for tilhenger, og kan ikke regnes inn i b's total vekt. men med e bak b så har du lov til å ta med en tilhenger inntil bilens lovlige egenvekt hvis kula og bilen er godkjent for det. men egenvekt bil og henger kan alikevel ikke overstige 3500 kg med føferkort be.
********TheChieF********
Medlem nr. 393 CCON
Chevrolet Club Of Norway
www.chevyclub.no
Tråder: 49
<!--quoteo(post=1402618:date=29 Dec 2007, 20:03:name=TheChieF)-->QUOTE(TheChieF @ 29 Dec 2007, 20:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->for å ha lov til å kjøre bil med reg total vekt 3500 til 7500 så må maqn ha førerkort klc1, det holder ikke med be, for å kjøre bil over 3500kg. da ryker lappen. b er for bil inntil 3500. e står for tilhenger, og kan ikke regnes inn i b's total vekt. men med e bak b så har du lov til å ta med en tilhenger inntil bilens lovlige egenvekt hvis kula og bilen er godkjent for det. men egenvekt bil og henger kan alikevel ikke overstige 3500 kg med føferkort be.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Satt akkurat å leste det http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-20040...8-003.html
Forøvrig må egenvekta på bil og henger kunne overstige 3500kg på BE Det er på B den ikke kan det men du kan kjøre 750kg tilhenger i tillegg!
Tråder: 78
Ble medlem: Feb 2007
Hei!
Du fikk ikke noe spørsmål om beltene da? Fikk beskjed om at beltene måtte være E-merket eller låse ved "napping" for å bli godkjente. Har du også 3-punkts belter i midt i baksetet, eller bare magebelte?
Måtte du skifte noe klemmer/ bolter for fjærene bak når du kjørte med 1 blad mindre, eller gikk det greit til du hadde fått vist den (var det en grei operasjon)?
Hilsen Rune
Tråder: 10
Hei.Fyrst var eg hjå B.T.for å få greie på kva dei kravde for å godkjenne ned.reg.
til under 3500kg tot.Svaret var:Ta med skriv frå Bergheim kva dei kravde for å gå
god for å kunne ned.reg.B.T.nenvte at det var greit at det var eit realistisk forhold
mellom egenvekt og totalvekt.Bergheim (Skagenes)sitt skriv gjekk berre på
"ta vekk det 3 fjærbladet nedanfrå,kontroller at det ikkje er gravrust på dragbanda,
(dei som held fjærpakka til akselhylsa)". Ikkje eit ord om setebelter.Før eg starta
på jobben kjøpte eg nye dragband(Phoenix i Sem)det var tilstrekkelig med gjenger
både med eit blad demontert og påmontert igjen.Dei gamle var såpass rusta at dei
ikkje var brukbare(eit vart vridd av under demo).Til nye senterbolter kjøpte eg
fingjenga unbrakoskruar (av 14 kg kvalitet).Sjølve jobben med skifte gjekk greit.
Støtta opp under ramma på bilen,og brukte jekker under bakakslinga,skrudde av
dragbanda,skrua opp senterbolten,lirka ut fjærbladet, satte inn senterbolten,jekka
opp akslingen, monterte på dragbanda (140 nm).Brukte jekkane til å finjustere
akslingen under jobben,hugs å passe på bremseslangen!Etter vising var det sama
prosedyra.Synts at bilen vart "siræva" med eit blad mindre.
