Tråder: 101
Ble medlem: Jul 2007
Siden jeg kjøpte bilen (96 Silverado 6.5TD) har jeg mistet turbotrykket. Hører turboen når den er inne, men så kan den bli helt stille og motoren blir slapp. Hva er det som styrer den? Kan vakum pumpen være dårlig eller er det elekronikk som svikter?
Tråder: 21
Ble medlem: Aug 2006
23.12.2007, 21:27
(Dette innlegget blei sist endra: 23.12.2007, 21:55 av RedWolf.)
Sannsynligvis wastegate solenoidet eller vakuumpumpa. Event. vakuum lekkasje.
Se også denne tråden: http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=82178
RedWolf
Tråder: 107
Ble medlem: Oct 2005
Jepp, vakumpumpa gir vakum til wategatesolenoiden, som sitter her:
Denne gir igjen vakum videre til wastegaten, som åpner og lukker spjeldet i turboen din.
Du skal vite at bilen originalt ikke lader hele tida.
Ved et gitt RPM kan du ha masse trykk, og ved litt mer har du plutselig ingenting. Mener det var sånn på min hvertfall, før jeg trixa med den.
Sjekk de slangene og solenoiden først du
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tråder: 101
Kan girkassa ha noe med wastegaten å gjøre? Virker som at når turboen uteblir, girer ikke kassen ned under pådarg i bakker. Motoren bare murrer på flat gass.
Vakumumpen kutter vel ikke pluttselig og kommer tilbake?
Kan jo være den solnoiden, for det virker som det er elektrisk feil... Kan den være dyr?
Tråder: 21
Det er en sammenheng uten at jeg kan forklare den nøyaktig.
De vakuumpumpene jeg har sett som er utslitt/ødelagt leverer for lite eller ingenting vakuum. Har ikke sett noen som virker fra til men kanskje andre har sett den typen feil.
Solenoiden betalte jeg 30 USD for hos Kennedydiesel. Mulig du finner billigere på ebay.
RedWolf
Tråder: 18
Ble medlem: Jan 2007
Hadde selv dette problemet i høst. Turbotrykket kom å gikk men til slutt ble det helt borte. Fikk da opp feilkode på wastegatesolenoiden. Kjøpte en original en hos GM-forhandler, betalte ca. 600 kroner for den.
Mulig du får den billigere andre plasser, men jeg måtte ha den der å da ettersom jeg hadde behov for bilen.
Tråder: 79
Ble medlem: Dec 2004
MAP sensor... Har akkurat det samma på min. Bytta wastegatesolenoid, uten at det hjalp noe. Vipp vogna i N når det skjer, rus'n skikkelig opp og sett'n tebars i D så er det OK igjen. (Ei stund..) ![[Bilde: biggrin.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif) God jul.
Tråder: 101
<!--quoteo(post=1400883:date=24 Dec 2007, 10:30:name=Skauing)-->QUOTE(Skauing @ 24 Dec 2007, 10:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->MAP sensor... Har akkurat det samma på min. Bytta wastegatesolenoid, uten at det hjalp noe. Vipp vogna i N når det skjer, rus'n skikkelig opp og sett'n tebars i D så er det OK igjen. (Ei stund..) ![[Bilde: biggrin.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif) God jul.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det tyder jo på at det er noe med girkassa som svikter. Jeg skal bytte den dingsen til wastegaten og blir det ikke iorden, må jeg finne en anne løsning for styring av wastegaten.
God Jul og Godt nyttår folkens
Tråder: 79
<!--quoteo(post=1401152:date=25 Dec 2007, 16:14:name=Silver@do)-->QUOTE(Silver@do @ 25 Dec 2007, 16:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det tyder jo på at det er noe med girkassa som svikter. Jeg skal bytte den dingsen til wastegaten og blir det ikke iorden, må jeg finne en anne løsning for styring av wastegaten.
God Jul og Godt nyttår folkens ![[Bilde: biggrin.gif]](http://www.offroad.no/forum/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nope.. Nøytral er bare for at du ske få rusa opp turtallet sånn at MAP sensoren får våkna. Det klarer du itte i Drive veitu... Girkassa er OK den.
Tråder: 119
Ble medlem: Jul 2006
Ja da har jeg fått igjen feilen jeg hadde igjen,får opp kode 29-78
skal sjekke litt vakum å strøm,men når skal soloniden ha strøm å ikke,blir vel litt vanslkig å utføre spenningstest under kjøring,men kan jo bare dra et par ledninger inn i bilen å koble voltmetret da
kode 29 var noe med gløderele men har ikke merka noe spessielt med det uten om et par ganger det har vært rundt 0grader da vil den ikke gløde mer en ca 1sec men kommer etterhvert med tenning på-av ei stund...
Tråder: 66
Ble medlem: Jun 2005
<!--quoteo(post=1400779:date=23 Dec 2007, 22:06:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 23 Dec 2007, 22:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jepp, vakumpumpa gir vakum til wategatesolenoiden, som sitter her:
[img]attachment.php?thumbnail=8396[/img]
Sjekk de slangene og solenoiden først du<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Den vakum solinoiden som er ringet inn har jeg byttet og vacum pumpa og ikke noe trykk fortsatt. så oppdaget jeg at slangen til wastegaten hadde hoppet av, koblet til og fikk såvitt litt trykk ved skikkelig pådrag... Men så kommer det rare, På front kassetten under panseret står et diagram over vacum slangene, ved en tilfeldig het byttet jeg om de to slangene på på vacumsolinoiden til turboen, se bildet og nå har jeg jevnt fint trykk heleveien på registeret. lader nå maks 1,1 bar ved skikelig pådrag, og jeg mister ikke trykket noen gang. merkelig.......
byttet om disse to. se pilene.
95. CHEVY 6,5TD PICK UP.
Tråder: 107
Har vært folk som har gjort dette før.
Det gir max trykk....
Du lader vel altfor mye nå vel?
Min motor kutter hvis den får trykk over 11-12 psi den.
Hjernen kobler ut.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tråder: 138
Ble medlem: Jul 2005
[img]attachment.php?thumbnail=8396[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du kan jo ta ut de to slangene som går innpå der å koble dem sammen, det gjorde jeg på min.
Var en på et us verksted som sa det til meg men han anbefalte ikke å tynne bilen nå voldsomt for den fikk visst dobla turbotrykket på den måten. Du finer ivertfall ut om det er den som er gåen da viss turboen virker.
Terje "Trønder`n" Bjørgvik
I`d rather push my Chevy than drive a Ford.
Det finnes ingen dumme spørsmål, bare dumme
svar!
Tråder: 66
<!--quoteo(post=1401402:date=26 Dec 2007, 14:16:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 26 Dec 2007, 14:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har vært folk som har gjort dette før.
Hjernen kobler ut.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
tja aner ikke hva som er normalt trykk, men kobler jeg det slik det skal være er det jo såvitt den blåser litt ved 3000 omdreininger ca 0,2-3 bar å det kan da ikke være riktig med så stor turbo?? slik den er nå kommer det jevnt å fint trykk hele veien. stopper på 1,1bar. girer å oppfører seg som den skal. sotter ikke stort heller. ved 2000 omdreininger å litt gass lader den 0,5bar.
Tråder: 138
Har fått høre at riktig trykk skal være 0,5-0,6.
svar!
Tråder: 66
<!--quoteo(post=1401509:date=26 Dec 2007, 19:04:name=terjebj)-->QUOTE(terjebj @ 26 Dec 2007, 19:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har fått høre at riktig trykk skal være 0,5-0,6.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er jo ikke no...? når skal det trykket lomme da.. jeg trodde det var noe galt jeg sånn som det var...
Tråder: 138
Når det skal komme vet jeg ikke. Fikk vite det us verkstedet jeg var inne på for bytte av topp pakning
svar!
Tråder: 107
Originalt er det nesten ikke trykk.
Mener å huske at det originale mitt lå på 7psi i peak-verdi og 4-5psi stabilt trykk.
Vil vel si at 0,5bar er det høyeste jeg ville turt å skru opp uten fare for å ødelegge noe.
Aner ikke om du har gitt bilen mer diesel, men oppskruing av turbotrykk uten å gi bilen mer diesel er ikke særlig smart eller effektivt.
Dissa bila har 21:1 i komp, og det er vesentlig høyere enn andre dieselmotorer.
Skal du kjøre med så stort trykk BØR du senke kompen din til 18:1 eller 19:1
Men men.. det er din motor...
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Tråder: 66
<!--quoteo(post=1401720:date=27 Dec 2007, 14:48:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 27 Dec 2007, 14:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Originalt er det nesten ikke trykk.
Men men.. det er din motor...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Å fan.... har kjørt sånn de siste mnd. har nr.9 motstand i FSD. går jo bra fint nå da... hadde en 3,3 patrol som hadde orginalt 0,4bar lade trykk som jeg satte intercooler på max på pumpa og 1,3bar i trykk. gikk slik i 3 år den, å fy fan å den fikk det!! går like herlig enda har jeg hørt! det er motor det!!!
Tråder: 15
Ble medlem: Nov 2006
Kjørte med fullt trykk på min også før den tok fyr...har vell kjørt 7-8 måneder med det sånn.
2002 Silverado 2500HD Crew Cab
Fueled by diesel, powered by bullydog.
