hjelp!
nå jeg setter på navene på bilen min, og kjører litt. Så begynner hele bilen og riste. når jeg skrur dem av går det greit å kjøre. det kommer litt olje ut fra høyre nav. kan det ha noe med de å gjøre?
<!--quoteo(post=1400718:date=23 Dec 2007, 18:51:name=Nexed)-->QUOTE(Nexed @ 23 Dec 2007, 18:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->nå jeg setter på navene på bilen min, og kjører litt. Så begynner hele bilen og riste. når jeg skrur dem av går det greit å kjøre. det kommer litt olje ut fra høyre nav. kan det ha noe med de å gjøre?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
du får vel åpne og se,tipper det er et lager som er gåent.
<!--quoteo(post=1400737:date=23 Dec 2007, 19:58:name=krekar)-->QUOTE(krekar @ 23 Dec 2007, 19:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->du får vel åpne og se,tipper det er et lager som er gåent.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det kan være bronseforingene inne i spindelene, som stubbakselene er lagret opp i. Eller det kan jo være mellomakselen. Regner med at det er stiv aksel, siden det kommer olje ut av navet. Dette skyldes nok simmeringen inne i akselhylsa. Olja fra diffen renner ut i navet. Kan jo også være at olja har vasket bort alt fettet inne i knokkelhusene, slik at drivknutene er tørre.
Bare en haug med deler igjen.....
Er det ikke mellomakselen mellom kassa og framakselen da? Kryss som er gåen på den?
Det var det på,min i hvert fall da jeg fikk vibrasjon når jeg kobla inn navene.
<!--quoteo(post=1400863:date=24 Dec 2007, 04:36:name=Tarolux)-->QUOTE(Tarolux @ 24 Dec 2007, 04:36) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er det ikke mellomakselen mellom kassa og framakselen da? Kryss som er gåen på den?
Det var det på,min i hvert fall da jeg fikk vibrasjon når jeg kobla inn navene.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg hadde også vibrasjon på samme måte, det viste seg å være bakerste krysset på bakre mellomaksling..
