22.12.2007, 12:56
Hei
Har litt problem med Trialbilen.
Suzuki med 4,3Tbi, th350, np208, Dana 44 med 5,32:1, 35" dekk
motor skal være i grei stand, nye pakninger, ny veiv, nye lager, slipte ventilsete, ok stempel og ringer. Ingen feilkoder, nye plugger, reint luftfilter.
Motor trenger et push på gassen for å gå på tomgang med en gang den er startet, etter et minutt er det ingen problem.
Orginalt ledningsnett, men klipt vekk alt som ikke har med motor å gjøre. Egenbygd sikringsboks. Tror alt med det eletriske er ok, sensorer og følere er mer usikkert, men siden jeg ikke har hatt noe feilkoder så regner jeg med at alt er ok.
Nytt bensinfilter. Eksos delt i 2 uten cross-over pga plassproblem. Egenproduserte manifoiler, lambdasone står på venstre side.
Girkasse fungere greit, girer fint, 1 år gammel converter(tror stallspeed'en er på 12-1400ca)
Problemet er at ved pådrag under belastning så klarer ikke motor å få opp nok turtall. F.eks står i bakke, løst underlag, begge sperrer inne og flater fjøla blir den stående å kjempe for å holde seg i live, mens hjula så vidt spinner rundt, får ikke nok turtall til å tømme dekka skikklig. Samme bakken men starter såvidt ned på flata, får litt mer turtall og ingen problem, kan sleppe ut gassen litt og fremdeles klare å ta den opp igjen.
Kan en annen converter med høyere stallspeed hjelpe? eller er det noe med motor som gjør dette? Noen sensorer/følere eller er det for lite pulver i motor? For lite dreiemoment?
