startvansker
min ford f 250 2000 mod har jeg noe vansker med å starte, den har blitt lite kjørt med i det siste jeg får nå ikke start på den, den kjinner og den starter nesten noen ganger, men den vil ikke. siste turen var den tongstarta men fikk liv i den til slutt, da jeg kjørte den en stund så stoppa den i fart men den kom igjen med en gang. jeg tror det kan være luft i diselen men vet ikke, hvis det er tillfellet her så er det selvlufting og den skal komme av seg selv etter mye kjinning trodde jeg. sikringene i motorrommet er hele, og bilen har gått kun 130000. har noen svar på dette problemet tru? [Bilde: ohmy.gif]
Det der hørtes ut som luft ja.
Høres også ut som det kan være CPS'en, som er kjent for å feile en gang i blant. Har fått inntrykk av at alle i US har en ekstra i hanskerommet. Nå har også FORD kommet med en innkalling for bytte, der borte seff.
Har akkurat kjøpt ett par ekstra [Bilde: wink.gif]
CPS = cam position sensor , sitter foren på motoren ved siden reimhjulet på veiva
Toma, hjalp det på din ????
Isolerer du startproblemene så holder jeg en knapp på manglende gløding.
Ref til min egen tråd om dette litt lenger ned på forsiden her inne på Ford forumet.
Men at bilen din stopper under fart har ingen ting med det å gjøre.
Da holder jeg med Nitterberg sin teori.
Luft i diesel tror jeg ikke det er, kanskje vann i dieselen?
Kommer det en hvit skydott når endelig får start?
Velkommen til forumet forresten.
