20.12.2007, 17:58
Her er historien om at ikke alt som kjøpes er som det ser ut som.
Bakgrunn:
Har familiemedlem som bor i USA og han var på besøk i sommer. Fikk låne Subben en tur og kom tilbake med dommen: "detta går for seint, det er for lite guff!!!!" Ja,ja tenkte jeg og gjorde ikke så mye mer med det da. Så i løpet av sommeren kom det stadig meldinger fra junaiten om at det var mange fine motorer til salgs på Ebay. Før sommeren var over hadde jeg handlet ny.... 4 boltet 310 HK 5,7 l PERFEKT.
Ved ankomst så motoren mildt sagt strøken ut
Så var det bare monteringen igjen. Ved hjelp av en kompis var dette gjort i løpet av en helg, og gleden var stor da vi startet opp søndag kveld. (Fruen var ikke like blid. Kunne ikke skjønne at det var nødvendig å buke så mye tid på bil..) Motoren malte som en katt og alt så lyserødt ut..
Etter to dager full stopp...........
Kablingen som var gjort i forbindelse med gassanlegget var mildt sagt talentløs. Koblinger som var tvinnet sammen (uten lodding eller annet) og mye annet rart. Kablene som går til innsprutdysene kortsluttet og dermed var det god natt. Fant feilen etter noen timers leting, og med en flirende frue som nå var begynt å bli enda mer hoderistende til tidsbruken som tilskuer startet jeg opp og alt ble igjen lyserødt...
Etter 2 nye dager full stopp igjen...så startet den igjen, så stoppet den osv osv
Etter stopp ble tenningsmodul byttet på GM verksted 1 uke før motorbytte. Nå kubbet tenningsmodulen igjen (brukte mange timer på å finnne frem til dette. Og fruen ble stadig blidere.....) Dusten som hadde montert den hadde brukt kjølepastaen til å smøre på kontaktene i stedenfor mellom fordeler og tenningsmodul. Resultat: brent tenningsmodul og stopp. Skiftet tenningsmodul og så virket alt igjen. Fruen forbannet. Ble det lyserødt igjen...
NEI
Jeg hadde slurvet med tiltrekking av - kabelen. Fikk ikke nok kontakt en sen kveld vi skulle hjem fra venner...Starteren klikket og klikket (det gjorde nesten fruen også) pga dårlig kontakt. Hadde ute starteren flere ganger for var neste sikker på at det var børstene men fant denne feilen til slutt. Lyserødt??
Helt til tirsdag i denne uken. Hadde en tikking fra motoren. Denne har mange som har hørt på motoren beskrevet som ventil som henger eller løfter som ikke er helt frisk
. Rådet fra alle: du har ny motor, kjør litt til så løsner det nok.
.. Tok av toppen på tirdag for da synes jeg det var rart at det ikke ga seg. Da så det sånn ut:
Etter diverse eposter og samtaler med selger som er et seriøst firma, men som befinner seg i junaiten, fikk jeg vite at: Jo alt i motoren er nytt med unntak av ventilene. De er "remanufacture". Brukte ventiler i nye styringer med nye vipparmer og fjærer
.... Nå begynner det å bli mørkt...
Selger har aldri sett en slik topp tidligere sier han. Jeg har kjørt bilen 60 mil etter byttet og kan ikke skjønne at dette må ha vært oppdaget da motoren ble bygget.
Enden på visen foreløpig:
Bil uten en topp: ukjørbar (jeg savner å kjøre stor bil....
Toppen er på vei til USA som reisegods med familiemedlemmer som skal på julebesøk
Ny topp sammen med nye ventiler til begge toppene kommer hjem igjen i midten av januar.
Sitter her å depper. Må kjøre riskoker i julen.
Fruen er ikke akkurat blid, og solen snur ikke før om noen dager. Det er mørkt...
Så: pass på hva dere kjøper. Sjekk alt. Jeg trodde jeg gjorde det...
OG: en ulykke kommer skjelden alene. Kan ting gå galt så gjør de gjerne det samtidig....
Bakgrunn:
NEI
![[Bilde: th_IMG_5332.jpg]](http://s173.photobucket.com/albums/w45/mariusmarkussen/th_IMG_5332.jpg)
![[Bilde: th_IMG_5328.jpg]](http://s173.photobucket.com/albums/w45/mariusmarkussen/th_IMG_5328.jpg)
![[Bilde: th_IMG_4073.jpg]](http://s173.photobucket.com/albums/w45/mariusmarkussen/th_IMG_4073.jpg)
![[Bilde: th_IMG_4072.jpg]](http://s173.photobucket.com/albums/w45/mariusmarkussen/th_IMG_4072.jpg)
