Tråder: 12
Ble medlem: Sep 2004
Alle boltene går ned i vannkanalene så det er helt normalt.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
Tråder: 12
Derfor er det viktig å ha pakningstoff på boltene når du skrur det hele sammen. Best er GM sin egen "pipe sealant" som er beregnet spesielt til dette. (Tilsatt PTFE eller hva det heter for korrekt friksjon)
Tråder: 13
Ble medlem: Nov 2006
Pakningen kan se helt fin ut selv om den ikke holder tett, men iallefall så stemmer det at boltene går ned i kjølekappa, så her må man bruke noe gjengetetning. Ikke gjengelåsing, men gjenge tetning. Teflontape funker også...
jej
For gud og maskinister er ingenting umulig
Strekkhopp er ikke min greie. Jeg kom til verden pågrunn av dårlig gummi,
og jeg har ingen planer om å forlate verden av samme grunn.
Musa har hår på høna, mens høna har fjær på musa...
Min bil e miljøvennlig, bruker jo bare 0,25 liter/mil(e)
Når uhellet er ute, så er det best å være inne
Nu går det mot vinterstid og vi har ingen sommer hatt, men hva skal man med sommerhatt når det går mot vintertid
Tråder: 5
Ble medlem: Nov 2007
Det holder ikke med den gusja som ligger på Fel-Pro sine (nye) bolter da med andre ord?
Tråder: 13
Okei, dem har vært så raus at dem har hadd på gjengetetning alerede, Ja det var ikje dårlig. Er helt sikkert nok det.
jej
Tråder: 13
Har skiftet mang en toppakning som ikke har synlige skader ved første øyekast, men som likevel ikke tetter.
Er vel vanskelig å trykkteste toppene når dæm er demontert
Tror nye pakninger og bolter vil gjøre susen. Husk riktig moment og kryssteiting ved montering, samt etterteiting etter å ha kjørt ei stund
jej
