kjøp av Geledevagen
Lurer på å kjøpe meg en brukt gelendevagen utpå nyåret, samme hva type-modell, har tenkt å bruke ca 50-60 lapper, Hvilke feil-mangler går igjen på disse bilene, noe jeg bør være spesielt oppmerksom på? Har ingen erfaring med Mercedes bortsett fra Unimog.
sven
Dette er absolutt det mest populære spørsmålet på forumet. Hvis du søker eller blar litt lenger tilbake, så finner du flere slike tråder. Masse bra tips.
Jørgen
07 Nissan Navara KingCab
07 Suzuki KingQuad 700
Takker for tipset, tok meg et par timer å bla nedover, bør være obs på det meste ser jeg.
sven
Å köpa G-wagen är alltid roligt...köpte min först själv i maj och är nu inne på min 2:a som jag fick för ca: 2 veckor sedan. [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: devil.gif] [Bilde: dribble.gif] ..
Men om du sak ha tips så gå in på : Nyttige tråder, ofte stilte spørsmål. det är punkt nr: 3 i överskriften når du går in på Mercedes.
Finner du inte alla svar där så är det väll bara å skriva i sökfältet längs ned!
Eu-ok och en god magkännsla kommer du ett gott stycke med.
Lycka till
Takker, skal spane inn å se! Har et par i kikkerten på finn... 2.8 bensin, Vil ha motor å dra på med så får det heller koste litt å kjøre.
sven
prova gå in på linken : : Nyttige tråder, ofte stilte spørsmål.
övers på sidan så hittar du säkert en del.
Hei
Skal selge en kort bil ,nylakkert , byttet div plater pga rust , 6sylindret 3liter diesel(godkjent ombygging), automat, nye 31 x10,5 Mudterrain dekk, nesten nye piggfrie vinyter dekk, ring 90523031 hvis du er intressert , den skal legges ut for salg.
<!--quoteo(post=1399382:date=18 Dec 2007, 16:01:name=keremit)-->QUOTE(keremit @ 18 Dec 2007, 16:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei
Skal selge en kort bil ,nylakkert , byttet div plater pga rust , 6sylindret 3liter diesel(godkjent ombygging), automat, nye 31 x10,5 Mudterrain dekk, nesten nye piggfrie vinyter dekk, ring 90523031 hvis du er intressert , den skal legges ut for salg.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takker for tilbudet, skal først prøve å finne en lang en, trenger plass til å lagre skrot! Nr ditt er notert og jeg ringer når jeg er desperat lei av å lete...
sven
