her bor stålormen
Holder på med og skifte bremserør for det var litt lekk fikk skifta det som var lekk og tok en trykk test ,det gikk bra helt til røret ved siden av sprakk.Tok så hammeren fatt og begynte å banke på ramma da fant eg ut hvor stålormen borhele ramma er spist opp. [Bilde: devil.gif] [Bilde: devil.gif]
Får se meg om etter en ramme uten rust resten er jo bra den har jo bare gått 136000
.jpg   ofroad_2_005.JPG (Størrelse: 42.4 KB / Nedlastinger: 30)
.jpg   ofroad_2_006.JPG (Størrelse: 43.54 KB / Nedlastinger: 22)
.jpg   ofroad_2_007.JPG (Størrelse: 81.52 KB / Nedlastinger: 18)
.jpg   ofroad_2_008.JPG (Størrelse: 47.76 KB / Nedlastinger: 19)
.jpg   ofroad_2_009.JPG (Størrelse: 39.45 KB / Nedlastinger: 20)
.jpg   ofroad_2_010.JPG (Størrelse: 6.88 KB / Nedlastinger: 15)
.jpg   ofroad_2_010.JPG (Størrelse: 32.67 KB / Nedlastinger: 22)
.jpg   ofroad_2_011.JPG (Størrelse: 47.43 KB / Nedlastinger: 28)
RUST nei det er bare sånn
Åh dæven. Det var såpass ja. Der er du ikke arb.ledig på ei stund.
Lykke til [Bilde: rofl.gif]
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
Å dæven.. Nesten værre enn patrolen min det der... Føler med deg...
Øystein Grønås
<!--quoteo(post=1396749:date=10 Dec 2007, 22:51:name=pajomann)-->QUOTE(pajomann @ 10 Dec 2007, 22:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Holder på med og skifte bremserør for det var litt lekk fikk skifta det som var lekk og tok en trykk test ,det gikk bra helt til røret ved siden av sprakk.Tok så hammeren fatt og begynte å banke på ramma da fant eg ut hvor stålormen borhele ramma er spist opp. [Bilde: devil.gif] [Bilde: devil.gif]
Får se meg om etter en ramme uten rust resten er jo bra den har jo bare gått 136000<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Driver med samme problem nå. Fordømte pungpaj..... [Bilde: devil.gif]
Kule biler men jeg må si at rusta har gjort at jeg ser meg om etter noe anna...
<!--quoteo(post=1396776:date=10 Dec 2007, 23:20:name=Garret)-->QUOTE(Garret @ 10 Dec 2007, 23:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Driver med samme problem nå. Fordømte pungpaj..... [Bilde: devil.gif]
Kule biler men jeg må si at rusta har gjort at jeg ser meg om etter noe anna...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Trøst deg med at når du er "ferdig" så har du jo en knallbil [Bilde: tongue.gif]
Bare husk å lage dreneringshøl under, og tette igjen de tåpelige høla på sida + spyle ramma helt rein inni, og spyle den full av olje. Og behandle den hvert eneste år.
www.autodb.com
www.finn.no
<!--quoteo(post=1396776:date=10 Dec 2007, 23:20:name=Garret)-->QUOTE(Garret @ 10 Dec 2007, 23:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kule biler men jeg må si at rusta har gjort at jeg ser meg om etter noe anna...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
håper du ser etter noe nyere da [Bilde: smile.gif] de gammle der begynner å bli slitne, men finnes mange nyere, uten rust [Bilde: smile.gif]
_RalliArt_
<!--quoteo(post=1396780:date=10 Dec 2007, 23:28:name=Kenneth32)-->QUOTE(Kenneth32 @ 10 Dec 2007, 23:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->og tette igjen de tåpelige høla på sida +<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sveiser dere igjen disse hullene? Eller finnes det en annen lur løsning?
<!--quoteo(post=1396889:date=11 Dec 2007, 08:44:name=nordmøring)-->QUOTE(nordmøring @ 11 Dec 2007, 08:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sveiser dere igjen disse hullene? Eller finnes det en annen lur løsning?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er nok å lime de igjen. men fjern rusten i hullene før du limer. Ellers begynner det å ruste der også.
Sitt ikkje fast, EHh... Ehhh. Måtte bare få inn 4 hulstrekken.
Å, nei stakkar... Å du som akkurat hadde fått kjøpt deg grombilen... [Bilde: sad.gif]
<!--quoteo(post=1396780:date=10 Dec 2007, 23:28:name=Kenneth32)-->QUOTE(Kenneth32 @ 10 Dec 2007, 23:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Trøst deg med at når du er "ferdig" så har du jo en knallbil [Bilde: tongue.gif]
Bare husk å lage dreneringshøl under, og tette igjen de tåpelige høla på sida + spyle ramma helt rein inni, og spyle den full av olje. Og behandle den hvert eneste år.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvor store hull er det dere lager i ramma? Hvor mange?
<!--quoteo(post=1396924:date=11 Dec 2007, 11:09:name=HardKåre)-->QUOTE(HardKåre @ 11 Dec 2007, 11:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvor store hull er det dere lager i ramma? Hvor mange?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg tenkte å lage ca. 5 mm. høl, og ha ca. 5-8 pr. side. Mulig jeg også forsterker høla med skiver som jeg sveiser på undersida av høla.
Dette er bare på planleggingsstadiet enda, så endringer blir det garantert. Jeg må også se om det har noe for seg å gjøre dette neste år, eller om ramma mi er så ødelagt at det er søppel.
Jeg veit jeg har maaaange timer under den bilen, men er alt søppel, så gidder jeg ikke. Da kjører jeg til det sier pang.
www.autodb.com
www.finn.no
Er denne rustholken en gen1 eller gen2?
<!--quoteo(post=1396987:date=11 Dec 2007, 16:08:name=JROad4x4)-->QUOTE(JROad4x4 @ 11 Dec 2007, 16:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er denne rustholken en gen1 eller gen2?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er en gen 1 85 mod,har også en gen 2 92 mod der er det ingen rust [Bilde: sad.gif] [Bilde: smile.gif]
<!--quoteo(post=1396922:date=11 Dec 2007, 11:04:name=HardKåre)-->QUOTE(HardKåre @ 11 Dec 2007, 11:04) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Å, nei stakkar... Å du som akkurat hadde fått kjøpt deg grombilen... [Bilde: sad.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Blir nokk brukt i skogen til jeg kommer over en bra ramme motor og deivverk er jo knapt innkjørt [Bilde: cool.gif]
Mange som bruker 10mm hull, vil da være enklere å sprøyte tektyl, samt spyling av ramme går bedre.
Hullstørrelse: cal 12 magnum.
Antall: fullt magasin...
<!--quoteo(post=1397020:date=11 Dec 2007, 17:47:name=Garret)-->QUOTE(Garret @ 11 Dec 2007, 17:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hullstørrelse: cal 12 magnum.
Antall: fullt magasin...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
[Bilde: laugh.gif] [Bilde: laugh.gif] [Bilde: laugh.gif]
<!--quoteo(post=1397016:date=11 Dec 2007, 17:37:name=kixxen)-->QUOTE(kixxen @ 11 Dec 2007, 17:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Mange som bruker 10mm hull, vil da være enklere å sprøyte tektyl, samt spyling av ramme går bedre.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Enig i at det er det beste, men er det noen som veit åssen BT reagerer på at ramma er perforert [Bilde: wtf.gif]
www.autodb.com
www.finn.no
De har ikke peiling.
Men skal jo ikke borre 200 hull heller da.
kan tenke meg rundt 5 - 10 velplasserte hull
[Bilde: thumbsup.gif]
www.autodb.com
www.finn.no
det dere må være noe av det værste jeg har sett. når var denne bilen eu ok sist?? [Bilde: rolleyes2.gif]
vurderte en tilsynelatende pen pajero for noen år siden, men når den knaket og gynget med meg hoppende på slepekroken ble det raskt avslått. er jammen mye dårlige 4x4 rammer i norge ser det ut for.
lykke til [Bilde: smile.gif]
<!--quoteo(post=1397075:date=11 Dec 2007, 19:52:name=pajerokungen)-->QUOTE(pajerokungen @ 11 Dec 2007, 19:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->det dere må være noe av det værste jeg har sett. når var denne bilen eu ok sist?? [Bilde: rolleyes2.gif]
lykke til [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Den skulle vert inne nå i år men det blir nokk aldri mer [Bilde: mad.gif]
Får ha det morro så lenge ramma holder ,så blir det vell delebil. Har jo fått smaken på ofroadkjøring skal ha meg en bil til dette med skilter etter hvert syns de korte er tøffe [Bilde: smile.gif]
