Hvordan finne utveksling???
Etter sannsynlig utslitt foraksel har jeg nå en foraksel fra en XJ 4.0 HO på hånden. Problemet er at jeg ikke finner merkingen for å finne ut hvilken utveksling jeg har. På akslingen sitter det en plate festet mellom to av boltene til diffhuset. Denne er helt blank...
Kan man f.eks lese dette fra rammenr?
Er det noen som kan hjelpe meg med dette?
Har funnet den!
Det pleier å være preget inn i den metall tag'en som normalt sitter på en av boltene til difflokket. Hvis den mangler, så må du enten plukke opp difflokket og telle tenner på kronhjul og pinion. Eller grovregne ved rotere pinionshaft og se hvor mange mange ganger den må gå rundt, før stikkakslingen har rotert en runde, dette vil gi deg sånn ca gearing.
Hvis du skal ha en XJ aksling på en ZJ, bør du være obs på at du mister caster/shim justeringen, og kanskje må sette på justerbare control armer for å komme innenfor spec. Det er ikke sikkert du trenger det, men det er ganske mulig. Du ser/kjenner det ikke før du har gjennomført swap'et.
"The bitterness of poor quality lingers long after the sweetness of low price is forgotten"
Takk for svar. Jeg fant Tag'en på forakselen, men den var blank. Bakakselen var bedre og jeg kunne tyde 3,73 + endel andre tall.
Den akslingen fra XJ hadde utv 3,55 så den gikk i vasken uansett. Til helgen henter jeg en foraksel i Sverige fra en ZJ med rett utveksling.
Hva er som er slitt på akslingen din? Det pleier å være ganske enkelt overhale en slik aksling, ikke bør det bli så veldig dyrt eller.
Med mindre akslingshuset er skevt, så har du gode muligheter til bytte ut slitedeler.
Kjøper man en brukt aksling, så kan jo den også plutselig trenge litt nye deler!
