V8
Eg har en 85 Pajero 2.3TD men vil ha i en større motor. har sett en med v8 men eg tipper det er mye arbeid for å få det til. noen som vet om det er mye arbeid å få i en v8, v6 eller bare en større td motor? eventuelt kor eg kan få tak i motor?
.jpg   pajero.jpg (Størrelse: 46.35 KB / Nedlastinger: 43)
v6 passer rett nedi og finnes originalt som 3.0 liter til den der.
_RalliArt_
Vet du kor eg kan finne en sånn? eventuelt pris? og er det vanskelig å få den godkjent med den?
2,5TD går rett i, koster ikke mer enn nytt vognkort. Mitsubishi har godkjenningspapirer.
8'er kan du glemme hvis du vil ha det godkjent.
v6 då? mulig å få godkjent m d?
Mitsubishi sin 3,0l V6 burde det gå å få godkjent... Ring Mitsubishi Norge, hvis det går sender de papirene du behøver!
må eg skifte mye annet hvis eg skifter til v6? va en kompis som mente alt det elektriske må byttes og
Vet ikke om du MÅ, men jeg ville ha gjort det... Gjorde det selv når jeg bygde om fra 2,6 til 2,5TD. Jeg mener at du sparer deg for mye hodebry når du må feilsøke i fremtida hvis du har ETT ledningsnett å forholde deg til og ikke et sammensurium av forskjellige biler og hjemmelaget... .
Ut med dashbord stoler og tepper, så bytter du ledningsnettet på en knapp halvtime hvis du har hjelp av en kompis.
Ikke sikkert det er nødvendig å ta ut tepper og stoler da. Skifta til 2.5 TD i min fra 2.6 bensin, kutta ledningene som går bakover i bilen foran stolen på høyre side. Satte de sammen med det nye ledningsnettet fra dieselbilen ved hjelp av loddeskjøter. Var samme farge på ledningene. Funker fint det nå. Måtte ut med dashbordet selvsagt.
Ehh... Hadde du fulgt ledningsnettet 50cm lengre bak, til under baksetet, så er det originalt en multikontakt som kutter hele pølsa... Var derifra og frem jeg byttet. Går kontakter ut til alle ekstremiteter.
biltilsynet trenger vel ikkje vite noe før den er skiftet og må godkjennes?
Forsåvidt trenger ikke BT vite noe,men sko du være uheldig å kjøre i en annen bil må du betale all kostnader sjøl visst di finner utav det.Er du skikkeli uheldig å havner i en dødsulykke sitter du med gjeld resten av livet!Sjikkelig surt å måtte betale på det resten av livet!
5 om dagen Smile
Spar på vannet,drikk øl...
Meir turtall,je gass!
http://www.youtube.com/watch?v=Xel8nTY7vWg
Hadde ikke vært dumt med V8 nei [Bilde: smile.gif]
<!--quoteo(post=1397381:date=12 Dec 2007, 19:41:name=HardKåre)-->QUOTE(HardKåre @ 12 Dec 2007, 19:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ehh... Hadde du fulgt ledningsnettet 50cm lengre bak, til under baksetet, så er det originalt en multikontakt som kutter hele pølsa... Var derifra og frem jeg byttet. Går kontakter ut til alle ekstremiteter.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hehe, så pass ja. Sikkert litt lettere det. [Bilde: biggrin.gif]
<!--quoteo(post=1397550:date=13 Dec 2007, 01:24:name=DjCrazy)-->QUOTE(DjCrazy @ 13 Dec 2007, 01:24) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->biltilsynet trenger vel ikkje vite noe før den er skiftet og må godkjennes?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ikke så lenge du har snakket med Mitsubishi Norge og vet at de skriver ut et slikt papir...
Jeg bygde om bilen fra 2,6 til 2,3, så bestilte jeg time og kjøpte prøveskilter for å få bilen vist frem.
Men det skader ikke å si fra...
<!--quoteo(post=1397690:date=13 Dec 2007, 17:23:name=HardKåre)-->QUOTE(HardKåre @ 13 Dec 2007, 17:23) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ikke så lenge du har snakket med Mitsubishi Norge og vet at de skriver ut et slikt papir...
Men det skader ikke å si fra...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
bygget du fra 2,6 til 2,3? pleier d ikkje å vere omvendt? [Bilde: huh.gif]
<!--quoteo(post=1397862:date=13 Dec 2007, 22:51:name=DjCrazy)-->QUOTE(DjCrazy @ 13 Dec 2007, 22:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->bygget du fra 2,6 til 2,3? pleier d ikkje å vere omvendt? [Bilde: huh.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ehh nei, er nok ikke omvendt
men de fleste ville nok satt i 2.5 istedet for 2.3 bare [Bilde: smile.gif]
_RalliArt_
Er en 2,5 nå... [Bilde: cool.gif]
Lurer på hvilken 8'er som satt i den. får de plass får vel også jeg... [Bilde: rolleyes.gif]
[Bilde: 1stutkast.png]
<i>Pajeroen er solgt ;(</i>
Silverfox's Garasje
<!--quoteo(post=1397946:date=14 Dec 2007, 00:56:name=HardKåre)-->QUOTE(HardKåre @ 14 Dec 2007, 00:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er en 2,5 nå... [Bilde: cool.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
du har bytta my motor altså [Bilde: tongue.gif] mye arbeid?
