Bremse tromler
Skulle prøve å ta av bremse tromlene på en g30 van for å sjekke fordi Eu kontrollen sa at den bremset for mye bak og at bakhjula låste seg. De sa det kunne være bremse kraft ventilen, men jeg ville sjekke tromlane først. Men å få de av var ikke bare bare. De sitter som sveisa fast. jeg har slakka på bremse banda og banka rundt trommelen og prøvd å benne med spett, men det sitter like jævlig. har prøvd med lit rustløser rundt hjulboltene også,men til ingen nytte. noen som har noen fler trix på lager??
<!--quoteo(post=1393951:date=3 Dec 2007, 13:39:name=kvasar)-->QUOTE(kvasar @ 3 Dec 2007, 13:39) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Skulle prøve å ta av bremse tromlene på en g30 van for å sjekke fordi Eu kontrollen sa at den bremset for mye bak og at bakhjula låste seg. De sa det kunne være bremse kraft ventilen, men jeg ville sjekke tromlane først. Men å få de av var ikke bare bare. De sitter som sveisa fast. jeg har slakka på bremse banda og banka rundt trommelen og prøvd å benne med spett, men det sitter like jævlig. har prøvd med lit rustløser rundt hjulboltene også,men til ingen nytte. noen som har noen fler trix på lager??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
noen tromler har skruehull forann der,er det det,så prøv å skru in en skrue i hullet,da trykker du trommelen ut
Større hammer! [Bilde: smile.gif]
Nei si det, hadde samme greia på subben min, ble tilslut 2 mann som slo på hver si side + at vi hadde brekkjern på hverside slik at vi bendte ut sammtidig. Det meste av innmaten fulgte jo med trommelen ut da, siden skoa hang i trommelen.
Er vel bare bannskap og rå kraft som hjelper!?
prøvd med en ters?, hvis ikke du får tak i stor nok, så kan du jo lage en selv. d gjorde e. veldi simpelt.
lagde en liten tegning. alt av muttere og gjenga akslinger kjøper du på biltema. du trenger et kraftig stålrør der du borrer 3 høl
.jpg   offroad.jpg (Størrelse: 27.53 KB / Nedlastinger: 57)
</b><!--fontc-->
<!--/fontc-->
Min Chevy og Eks Ford garasje
Marius S. Markussen
Mob 95928863
mariusmarkussen@hotmail.com
Ja er bare å banke å slå det,hehe
Hai.Sikkert gamalt nytt,men her er ein enkel,billig og effektiv haimelaga trommelavtakar.
Ein stubb kanal nr 10.ei stang 16 mm gjenga stål,(gulmerka er sterkast).Del stanga i to,sveis på
to stålbetar som du set på skrå,bor to 16,5 mm hull i kanalen,og du har ein god avtakar.
Enden på stikkakslingen går såpass langt utanfor trommelen at kanalen får nok anlegg,og
får trommelen såpass langt ut at den er lett å få av,når den er kome så langt ut.Du legg kanalen
midt på aksalflensen,hekt på dei to påsveisa stål betane på trommelkanten.stram likt på båe sidar
til trommelen er sett under godt press,bank så rundt trommelen frå nærme midten og utover med
ein stor hamar.
.jpg   HPIM0167komp.JPG (Størrelse: 18.32 KB / Nedlastinger: 32)
.jpg   HPIM0166komp.JPG (Størrelse: 4.08 KB / Nedlastinger: 10)
Har trommelen løsnet?
Og har du den store bakakslingen går det ikke an å ta av tromlene på den måten. Er stikkakslingene skrudd må de først skrues løs og dras ut for så å løsne hjullagrene.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
Jeg får prøve igjen til helja. jeg har en gm14 bolt så vidt jeg kunne se. hvis ikke jeg får den til å løsne kunne det være en ide å ta ut C-klipsa av bakakselen og prøve å få med hele stikkakselen og tromelen ut for så å prøve å løsne dem frahverandre?
Må få gjort noe med dette. bare så vidt jeg tråkker på bremsen låser det bak, spesielt på venstre side. der var det også litt fuktig bak på akselrøret på den siden. sikkert noe som lekker.
Nå har faktisk e et problem. men akkurat samme sak. ene trommelen bak henger og den andre e løs. men åssen løsner du skoa slik at du får av trommelen? har 10" trobbel med 6bolter. noen som har et svar?
</b><!--fontc-->
<!--/fontc-->
Marius S. Markussen
Mob 95928863
Førr å løyse skoa e d kun bannskap som hjelpe [Bilde: laugh.gif]
Neida, skal være nok å løyse/vippe ut det nederste klipset bak på bremseskjoldet, da ser du den selvjusterings-skruen bak, den e bære å lirke rundt/skru ved hjelp av et skrujern el. til det er helt slakk. Skrur man galvegen strammes bremsebanda.. Hvis dem ikke slipper taket må man løyse klipsan på begge sidene av bremseskjoldet å vibbe banda ifra tromla.
Husk crc spray rundt om akslingen og hjulboltan.
jej
For gud og maskinister er ingenting umulig
Strekkhopp er ikke min greie. Jeg kom til verden pågrunn av dårlig gummi,
og jeg har ingen planer om å forlate verden av samme grunn.
Musa har hår på høna, mens høna har fjær på musa...
Min bil e miljøvennlig, bruker jo bare 0,25 liter/mil(e)
Når uhellet er ute, så er det best å være inne
Nu går det mot vinterstid og vi har ingen sommer hatt, men hva skal man med sommerhatt når det går mot vintertid
<!--quoteo(post=1396314:date=9 Dec 2007, 22:11:name=janej)-->QUOTE(janej @ 9 Dec 2007, 22:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Førr å løyse skoa e d kun bannskap som hjelpe [Bilde: laugh.gif]
Husk crc spray rundt om akslingen og hjulboltan.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du aner ikke hvor mye e stressa i rævva av meg med å finne ut åssen man løsner driten. men d kan ikke være sånn du sier, for e tok vekk 2 gummi pakkninger, å prøvde så godt e kunne å se den justering enheten, men ikke fanken [Bilde: mad.gif]
Noen andre som har noen ideer?
</b><!--fontc-->
<!--/fontc-->
Marius S. Markussen
Mob 95928863
Skal sitte en justeringsleide i bunn på midten av skoene,bare lys med lykt så skal du se tannhjulet [Bilde: smile.gif]
<!--quoteo(post=1396321:date=9 Dec 2007, 22:18:name=mæjus)-->QUOTE(mæjus @ 9 Dec 2007, 22:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du aner ikke hvor mye e stressa i rævva av meg med å finne ut åssen man løsner driten. men d kan ikke være sånn du sier, for e tok vekk 2 gummi pakkninger, å prøvde så godt e kunne å se den justering enheten, men ikke fanken [Bilde: mad.gif]
Noen andre som har noen ideer?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
den justeringa er bare et tannhjul ,og det sitter ved toppen av trommelen
<!--quoteo(post=1396333:date=9 Dec 2007, 22:29:name=simon28)-->QUOTE(simon28 @ 9 Dec 2007, 22:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->den justeringa er bare et tannhjul ,og det sitter ved toppen av trommelen<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
D e d som e problemet. d e en propp klokka 4 og 10, ikke noen på toppen. der e d bare en nippel til lufting!
</b><!--fontc-->
<!--/fontc-->
Marius S. Markussen
Mob 95928863
sitter i bunn.
Mulig du må løsne brekkwieren vis den ligger innpå [Bilde: smile.gif]
beklager trodde den satt oppe på alle hehe
Tannhjulet sitter alltid i bunn av trommelen. Du må vri trommelen til hulet på trommelen står kl 6, da ser du tannhjulet viss du lyser inn!
<!--quoteo(post=1396344:date=9 Dec 2007, 22:43:name=Generalen4x4)-->QUOTE(Generalen4x4 @ 9 Dec 2007, 22:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tannhjulet sitter alltid i bunn av trommelen. Du må vri trommelen til hulet på trommelen står kl 6, da ser du tannhjulet viss du lyser inn!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
e d noen åpning på trommelen?
For d e ikke noe hull nederst bak på plata!
</b><!--fontc-->
<!--/fontc-->
Marius S. Markussen
Mob 95928863
Har vært borti noen trommler der "dekslet" er skåret ut av trommelen, men den henger fortsatt igjen på trommelen...da fant eg fram et skrujern og ein hammer og slo inn dekslet. Se på trommelen om det er skåret ut ein ovalformet deksel på den?!
<!--quoteo(post=1396360:date=9 Dec 2007, 23:11:name=Generalen4x4)-->QUOTE(Generalen4x4 @ 9 Dec 2007, 23:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har vært borti noen trommler der "dekslet" er skåret ut av trommelen, men den henger fortsatt igjen på trommelen...da fant eg fram et skrujern og ein hammer og slo inn dekslet. Se på trommelen om det er skåret ut ein ovalformet deksel på den?!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skal prøve å se i morgen. Rart at d ikke skal være letter å se den jekal åpningen [Bilde: dry.gif]
</b><!--fontc-->
<!--/fontc-->
Marius S. Markussen
Mob 95928863
