03.12.2007, 10:17
Hva er normalt oljetrykk på en 300GD motor?
Oljetrykk
03.12.2007, 10:17
På min W123 OM617.952 ligger den noe over 2 på tomgang(på varm motor), mens den ligger beint på 3 med en gang du kjører. Når du kaldstarter flyr den rett opp i 3, siden oljen er tykkere når den er kald. Tror det man kan skille en sliten motor på er om den ligger under 2 på tomgang eller i drive når du står stille. Er trykket under 2, hører du det ganske bra på motoren ved at det visstnok rakler. Ellers er trykket sikkert en del høyere enn 3 under kjøring, men har ikke koblet opp og målt. Meteret går bare til 3 på mercene.
06 W221 S500L Tråd: http://www.mercefreaken.com/forum/viewto...25&t=22477 04 S211 320 4-matic 83 W460 280GE under restaurering 75 W116 350SE i drift. Tråd: http://www.mercefreaken.com/forum/viewto...25&t=22152 72 W108 280SE 4.5 i drift tråd (http://www.mercefreaken.com/forum/viewto...25&t=19868) |
