Eu kontroll tatt
På min l200 98mod vil ikke bremselampa slukke. har kjørt med dette over lang tid, har trodd det var kontakt feil da bremsene ikke er påvirka av dette...
Noen gode forslag?
Suzuki'n min er tilsalgs......
- har du bremsevæske igjen i beholderen?
- har du hatt oppe lokket?
Har ikke bryteren på pedalen hengt seg opp da? Eventuellt brent?
Er vel ikke slitasjevarsling på bremseklosser på denne, så det er vel ikke det heller.
Sitt ikkje fast, EHh... Ehhh. Måtte bare få inn 4 hulstrekken.
Har samme problem på min 85 paj . men min kommer å går litt . å ja det er bremse veske i beholder`n [Bilde: sad.gif]
Gi på a
lang paj 2.3td
Det er bremseveske i beholderen, har ikke hatt den åpen, bryter på pedalen er ikke sjekket...
Begynte med at den kom og gikk, spes i kulde. nå lyser den konstant...
det er en bryter i beholderen og. ta opp lokket. i lokket er det en gummibelg. den "blir med" væskenivået nedover hvis det lekker og aktiverer bryteren ved et visst nivå. Belgen blir lett "dratt ut" hvis man har lokket åpent. kan være kondens med påfølgende is f.eks. i bryteren, eller en kontaktfeil. Åpne og sjekk. Lykke til!
Takk, for raske og gode svar.
På igjen med kjeledressen, må få rydda i verkstedet mitt så jeg slipper å stå ute.... [Bilde: whistle.gif]
Dumme spørsmål her, men....
Skal den belgen være dratt ut, eller skal den være sammentrykt i lokket?
Væskenivået, hvor høyt skal det være? er en A og B strek, hvor høyt i forhold til dem?
Fy......, nå ble jeg flau.... [Bilde: whistle.gif] var ikke nok bremsevæske, var bremsevæske, men ikke nok [Bilde: whistle.gif]
Nok engang takk for gode og raske svar....
Belgen skal være sammentrykt og brettet inni lokket når tanken er full. Det øverste merket er nok at det er fullt [Bilde: wink.gif]
Da var kontrollen gjort, ble dyrt ja [Bilde: dry.gif]
.jpg   005.JPG (Størrelse: 66.68 KB / Nedlastinger: 67)
Og for dere som vil vite priser på div:
.jpg   007.JPG (Størrelse: 55.29 KB / Nedlastinger: 120)
Dette er uten moms hos motorforum...
Du må jo ikke finne på å få arbeidet gjort hos Motorforum...!!! Du finner vel knapt dyrere verksted...
Nei, skal nok gjøre alt selv. Skal starte ringerunde for å få så billige deler som mulig. [Bilde: tongue.gif]
tror du kommer ganske greit ut av det hos mekonomen... hverfall på slitedeler. men det lønner seg nok å sjekke litt rundt ja!
der de har skrevet hjelpesnekke til 1700,- kan du kjøpe gummiforinga til den på bilxtra til 25,- isteden
90 HiluxTurbo
Christian Halsa
480 22161
<!--quoteo(post=1391799:date=27 Nov 2007, 22:15:name=chri-ha)-->QUOTE(chri-ha @ 27 Nov 2007, 22:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->der de har skrevet hjelpesnekke til 1700,- kan du kjøpe gummiforinga til den på bilxtra til 25,- isteden<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Takk, var inne på tanken. Er det mye jobb å bytte disse?
Har en kamerat som har 20%på mekonomen...Får go'tala litt me'n...
Forresten, bremsebelegget var tynt på bare ene sida. Dette fordi caliperet ikke går helt tilbake igjen, tror jeg. Soter en god del. Kan dette smøres opp igjen?
sikkert lett [Bilde: wink.gif]
<!--quoteo(post=1391818:date=27 Nov 2007, 22:28:name=L200 man)-->QUOTE(L200 man @ 27 Nov 2007, 22:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Takk, var inne på tanken. Er det mye jobb å bytte disse?
Har en kamerat som har 20%på mekonomen...Får go'tala litt me'n...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvis det er som på gammel Pajen min, så er det gjort på ca. 30 min.
Calipper kan smøres opp igjen. På min paj ruster sleidene. Da er det bare å slå det fra hverandre, pusse litt med smergelpapir, og smøre opp igjen. Enkelt og greit.
www.bruktbildeler.com
www.autodb.com
www.finn.no
Høres bra ut.
Noen som vet noe om bremse caliperet?
Skulle hatt rep.bok til denna bilen [Bilde: laugh.gif]
<!--quoteo(post=1391822:date=27 Nov 2007, 22:32:name=Kenneth32)-->QUOTE(Kenneth32 @ 27 Nov 2007, 22:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis det er som på gammel Pajen min, så er det gjort på ca. 30 min.
Calipper kan smøres opp igjen. På min paj ruster sleidene. Da er det bare å slå det fra hverandre, pusse litt med smergelpapir, og smøre opp igjen. Enkelt og greit.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sorry så ikke det med calippere [Bilde: whistle.gif]
Raus mer 2-ere på det verkstedet! Det er krav om spesifisering av feil. Veit du hvilke foringer du skal skifte? og hvilken side det er slakk i hjullager??????
Denne eu er som det bruker.
Kommer frem en del fra tilbudet som jeg fikk. Foringer foran og bak på begge bladfjærer, alle foringer på stab.stag foran. Men står ikke på hvilken side det er slakk i hjullager, bare at de er foran... [Bilde: blink.gif]
<!--quoteo(post=1391840:date=27 Nov 2007, 22:50:name=L200 man)-->QUOTE(L200 man @ 27 Nov 2007, 22:50) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kommer frem en del fra tilbudet som jeg fikk. Foringer foran og bak på begge bladfjærer, alle foringer på stab.stag foran. Men står ikke på hvilken side det er slakk i hjullager, bare at de er foran... [Bilde: blink.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jekke opp og røske til... [Bilde: wink.gif]
