Hva er dette?
Hva er denne dingsen (230GE, 1984):
[Bilde: IMAGE_006.jpg]
[Bilde: IMAGE_009.jpg]
MB 460 - 230GE - 1984
Uten at jeg er mekaniker: kan det være en greie som sniffer på eksosen for å finne ut luft/bensin forhold ?
04 S211 320 4-matic
72 W108 280SE 4.5 i drift
<!--quoteo(post=1391367:date=26 Nov 2007, 22:37:name=tHaWuLf)-->QUOTE(tHaWuLf @ 26 Nov 2007, 22:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Uten at jeg er mekaniker: kan det være en greie som sniffer på eksosen for å finne ut luft/bensin forhold ?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
På meg så ser det ut som en ventil. Montro om den åpner ved varme? Er det en mekanisk form for kaldstart?
Det ser mistekelig ut som en EGR ventil. Exhaust Gas Resirculation. Eksos kjøres tilbake til innsuget. Dette blir gjort for å senke temperaturen i brennkammeret. Hensikten med å senke temperaturen er å produsere mindre NOx. Den er vacuumstyrt og skal bevege seg. Hvis den står fast virker ikke egr som den skal og det kan føre til dårlig gange, spesielt på tomgang.
Torfinn
