Tenningsmerker 2,5 td
Heisann har nå sjekket ut det meste på min nyinnkjøpte 2,5td exe og jeg har sterk mistanke om att det er feil tenning eller register er feil satt på er det noen som kan sende meg ett bilde av merker på en 2,5 td og fortelle meg hvordan disse skal stå i forhold til hverandre.
.gif   TennpunktDiesel.gif (Størrelse: 62.35 KB / Nedlastinger: 424)
..bare ikke spør hva det betyr. [Bilde: wink.gif]
"Kufanger? Okai!? Skaffer meg en når jakta begynner."
Når du først sjekker dette ville jeg og sjekke om nedre reimhjul har slark i kilen, dette gir samme symtomer.
En halv tann slark på nedre reimhjul tilsvarer vel ca 2 tenner på kam eller pumpe.
Tusen Takk begge 2 skal se om jeg får tatt dette i morgen
Ikke for å være pirkete [Bilde: tongue.gif] men det er ikke noe som heter tenning på en dieselmotor.
Det som er forklart over er timing av kam og pumpe. (timing belt) Eller det vi kaller en registerreim.
Der er noe som heter justering av diesel-innsprøytningstidspunkt som justeres med et måleverktøy.
Alle disse tingene er viktige og er avgjørende for motorens ytelse og levetid!
<!--quoteo(post=1390879:date=25 Nov 2007, 18:06:name=Garret)-->QUOTE(Garret @ 25 Nov 2007, 18:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ikke for å være pirkete [Bilde: tongue.gif] men det er ikke noe som heter tenning på en dieselmotor.
Alle disse tingene er viktige og er avgjørende for motorens ytelse og levetid!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Men det er jo også timing av innsprøytingstidspunktet som er det samme som tenningstidspunktet så det er jo litt pirkete [Bilde: biggrin.gif]
FEIL! Det er stor forskjell på tenningstidspunkt og dieselinnsprøytningspunkt. [Bilde: tongue.gif]
javel, hva bestemmer når drivstoff blandingen tenner da? når skjer det?
_RalliArt_
<!--quoteo(post=1390962:date=25 Nov 2007, 21:10:name=EvoMan)-->QUOTE(EvoMan @ 25 Nov 2007, 21:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->javel, hva bestemmer når drivstoff blandingen tenner da? når skjer det?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kompressjon, forstøving, varme og insprøytningstidspunkt på diesel og kun gnist på bensin.
Hei og hå har funnet feilen jeg syntes att motoren kinnet veldig lett ,fikk justert tenningsmerkene men etterpå ville den ikke starte den var i utgangspunktet feil med 2 tenner,
Men feilen er rett og slett att kamaksel er kjempeslitt og da tenker eg att eg tar ut motoren og tar full overhaling med ny kam og stempelringer og det andre som må til.
Noen som har tips på billige nye deler??
<!--quoteo(post=1391193:date=26 Nov 2007, 16:58:name=Garret)-->QUOTE(Garret @ 26 Nov 2007, 16:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kompressjon, forstøving, varme og insprøytningstidspunkt på diesel og kun gnist på bensin.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ja men når tenner den da? du sier jo det er så stor forskjell [Bilde: smile.gif]
_RalliArt_
<!--quoteo(post=1391330:date=26 Nov 2007, 21:30:name=EvoMan)-->QUOTE(EvoMan @ 26 Nov 2007, 21:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ja men når tenner den da? du sier jo det er så stor forskjell [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hehe. Nei den tenner ikke!
Prøv å bruk en tenningslampe på dieselen [Bilde: tongue.gif]
hehe så nå sier du det IKKE er tenningstidspunkt på en diesel motor og at det ikke går an måle tenningen med tenningslampe?
Jeg bruker tenningslampe nesten hver eneste dag på diesel motor..
_RalliArt_
<!--quoteo(post=1391243:date=26 Nov 2007, 19:06:name=Offroad-karmøy)-->QUOTE(Offroad-karmøy @ 26 Nov 2007, 19:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei og hå har funnet feilen jeg syntes att motoren kinnet veldig lett ,fikk justert tenningsmerkene men etterpå ville den ikke starte den var i utgangspunktet feil med 2 tenner,
Noen som har tips på billige nye deler??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
To tenner feil er ganske mye.... Og motoren skal ikke gå lett rundt på grunn av slitt kam.... men ventilene kan være justert for stramt slik at ventilene står åpne.......
det var dårlig svar til meg [Bilde: sad.gif]
_RalliArt_
<!--quoteo(post=1391828:date=27 Nov 2007, 22:40:name=EvoMan)-->QUOTE(EvoMan @ 27 Nov 2007, 22:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->det var dårlig svar til meg [Bilde: sad.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvah!!!???? hehe
Tenningen er en sammensetning av elektriske komponenter som ikke finnes på diesel [Bilde: rofl.gif]
Når tenner din????
<!--quoteo(post=1391838:date=27 Nov 2007, 22:48:name=Garret)-->QUOTE(Garret @ 27 Nov 2007, 22:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvah!!!???? hehe
Når tenner din????<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Dieselen antennes vel noen grader etter øvre dødpunkt på de doningene der eller hva Grimåsmænn,
men ær vel ingen gnist som på min råe Civic..hehe. [Bilde: rofl.gif]
<!--quoteo(post=1391850:date=27 Nov 2007, 22:58:name=DR.Wang)-->QUOTE(DR.Wang @ 27 Nov 2007, 22:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dieselen antennes vel noen grader etter øvre dødpunkt på de doningene der eller hva Grimåsmænn,
men ær vel ingen gnist som på min råe Civic..hehe. [Bilde: rofl.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Waktor dong?????
Hehehe Ikke så dum du!? [Bilde: tongue.gif]
garret: det er feil.. kan fortelle deg at diesel HAR tenningstidspunkt [Bilde: smile.gif]
du er velkommen til min jobb for å se når det tennesSmile du kan få se i tall/kurve eller hva du vil [Bilde: smile.gif]
.jpg   DSC00358.jpg (Størrelse: 113.66 KB / Nedlastinger: 61)
.jpg   DSC00359.jpg (Størrelse: 90.85 KB / Nedlastinger: 60)
_RalliArt_
<!--quoteo(post=1391859:date=27 Nov 2007, 23:09:name=EvoMan)-->QUOTE(EvoMan @ 27 Nov 2007, 23:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->garret: det er feil.. kan fortelle deg at diesel HAR tenningstidspunkt [Bilde: smile.gif]
du er velkommen til min jobb for å se når det tennesSmile du kan få se i tall/kurve eller hva du vil [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvor jobber du!
Et tenningstidpunkt har alle motorer men om du leser skolebøkene dine igjen finner du ut hva ting HETER!
[Bilde: search.gif]
[Bilde: whistle.gif]
