Typegodkjenning? av Yj
Har nå ett "problem" med veivesenet. Fikk bilen omregga her om dagen fra vare til person,
men jeg vil ha lite skilt bak, (det lille firkanta) men det kunne jeg ikke få fordi bilen var typegodkjent og førstegangsregga med stor skilt, var ikke snakk om å få lite skilt, hvis jeg da ikke gikk den skriftlige veien. så da er mitt spørsmål. hva skal jeg gjør? råd? erfaringer?
Dette har ikke noe med typegodkjenning å gjøre.
Det står rett nok i autosys hvilket skilt str bilen din har, men det er ikke typegodkjenningen som avgjør det.
I Norge skal i utgansgpunktet alle biler ha like skilt, dvs langt/smalt.
Så lenge det er plass til de skal du bruke de.
Dvs at om du skal få godkjent noe annet må det være fysiske hindringer i veien som gjør at du må ha mindre skilt.
De jeg prata med sa at siden bilen var typegodkjent og første gangsregga med stort skilt så måtte jeg søke for å kunne få lite skilt bak. fordi jeg mener at det er det som passer best på denne bilen og fordi at det er bygget fordet.
Du er inne på noe der når det gjelder skiltstørrelse. Jeg har også forstått det slik at den skiltstørrelsen bilen kunne ha da den ble typegodkjent er den skiltstørrelsen den også får senere i levetiden dersom skilt bestilles på ny. Om dette faktisk står i teksten eller kun er gjeldende praksis for å avvise henvendelser om lite skilt vet jeg ikke. Noe som uansett åpenbart er tilfelle er at besiktningspersonellet har all makt og DE kan foreta enkeltgodkjenning. Som vi vet er enkeltgodkjenning sidestilt med typegodkjenning. Ellers ville jo alt vært fullstendig umulig mht. bilbygging både for profesjonelle verksteder (karosseripåbygg osv) og hobbyentusiaster.
Men; noen har greid å få til en endring på sin CJ/YJ/TJ fordi de har reservehjulet montert bak med skiltholder under venstre baklykt. Den skiltplasseringen fungerer dårlig for store, lange og store, rektangulære skilt. Det må jo plasseres slik at bakdøren kan åpnes og da blir mye av skiltet stikkende farlig utenfor venstre side av Jeep'en. Har du en slik anordning med skiltbrakett, skiltlys og reservehjul gjetter jeg på at godkjennende myndighet kan tillate en enkeltgodkjenning for din bil. Men noe morsomt, generelt "ja" til lite skilt foran og bak får vi nok aldri.
Jeep!
Hadde den vært til å slå på hadde det fulgt med hammer.
Grøftekanten Auto
Bilmodellen er typegodkjent med den skiltstørrelsen som den er levert med som ny i Norge, og dette er angitt i dataregistret til BT. Det fikk jeg opplyst av BT, når jeg spurte om å få bytte skilt bak.
På TJ sitter det et stort og langt skilt midt på bakre støtfanger, og når jeg byttet til Warn bakfanger forsvant plassen for skiltet. Jeg tok en tur til BT, og forklarte at jeg måtte ha nytt skilt, slik at jeg kunne plassere det under venstre baklykt slik det er plassert orginalt i USA. Det var ikke helt enkelt.....og det endte med at to kontrollører ble med ut og vurderte skilt og plasseringen.
Etter litt vurdering fikk jeg OK, og fikk rekvisisjon til å bestille et lite skilt. I tillegg er det ført inn inn vognkortet, at den er godkjent med lite skilt bak.
"The bitterness of poor quality lingers long after the sweetness of low price is forgotten"
<!--quoteo(post=1388083:date=18 Nov 2007, 19:52:name=Sætre)-->QUOTE(Sætre @ 18 Nov 2007, 19:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Bilmodellen er typegodkjent med den skiltstørrelsen som den er levert med som ny i Norge, og dette er angitt i dataregistret til BT. Det fikk jeg opplyst av BT, når jeg spurte om å få bytte skilt bak.
Etter litt vurdering fikk jeg OK, og fikk rekvisisjon til å bestille et lite skilt. I tillegg er det ført inn inn vognkortet, at den er godkjent med lite skilt bak.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
så det du prøver å si at jeg burde dra og prate med dem? Fordi når jeg var og fikk bilen omregga så kunne jeg ikke få lite skilt bak, (typegodkjenning ++) så jeg måtte sende inn en skriftlig søknadd med bilder også videre. Men til hvem eller hva jeg skal ha med har jeg ikke peiling på [Bilde: huh.gif] Fordi jeg vet at det går ann og få tak i ett stativ som du plasserer over bensinlokket bak.
Du må kunne synliggjøre at det norske skiltet ikke passer. Jeg byttet til en annen type støtfanger, og med det mistet jeg skiltplassen, Warnfangeren er smalere og skråskjært, og skiltet ville blitt uleselig i den "orginale" norske plasseringen.
Hvis du ikke har byttet ut deler, eller forandret noe som gjør skiltplassering vanskelig, så får du nok ikke lite skilt.
Du må ha et reelt behov, det at lite skilt er coolere hjelper ikke.
